Баланс белого 7000K в темной комнате - OK?
Вдруг засомневался в своих возможностях выставить баланс белого. Жена попросила сфотографировать чайные розы – взял черный фон тряпичный, слева свет из окна, справа отражатель серебряной стороной. Экспопара где-то f/14 – 5c. Автоматический баланс белого встал в районе 3600K. Цвет - ну совсем не получился. Хорошо. Взял лист белой бумаги, положил на место вазы – вазу убрал. Снял и в Лайтруме взял температуру пипеткой – 7200K получилось… Выставил 7200K – и, вроде, получше выглядит, но все равно вызывает подозрения… Как цвета, так и значение температуры.
Чего я не понимаю?
ЗЫ: В качестве варианта - тыкал пипеткой в черый фон - тоже безблагодатно получается. А уж когда вложил маленькую белую бумажку в бутон - стало ещё смешнее - на бумажке, прямо глазами градиент цвета был виден.
Re[GyrusDyne]:
Чё-то Вы как-то заморочились очень много и очень странно. Ес-но белая бумажка в красных розах будет отражать цвет роз. На самом деле все до смешного просто - берётся серая карта Кодак и вводится в кадр. Потом по этому кадру, пипеточкой по карте, правите цвет и копируете значения на всю серию, при условии, что характер источников света не менялся. Есть прибор, который использовался в проф плёночной фотографии - колориметр - показывает цветовую температуру.
Re[GyrusDyne]:
если свет с окна в тени, то 7000 К вполне может быть. Обычные бумажки не белые, а желтоватые или синеватые. Лучше всего использовать специальную серую карту и даже шкалу.
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Чего я не понимаю?
того что не цвет бмажки не тепмература не имеет абсолютно не какого значение.
глаз,, по жызни ставит баланс задним чистлом, фиг ли не делать тоже самое на фото?
Re[L4m3r]:
1. Трудно попасть.
2. На неизвестно как (не)откалиброванном мониторе.
3. А иногда и не видя оригинал для сравнения.
Re[GyrusDyne]:
балланс вобще по цыфрам ставиться.
а с оригиналлом, совпадает просто некоректированое фото. хатя для полного понта,, можно фоткануть шыриком ещё что б иметь тотже угол обзора чтои глаз
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
у глаза разве широкий угол?
Re[Мичуринск]:
180 по горизонтали это общеизвесно. у узкоглазых народов ещё больше.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Могу к этому добавить ещё - глаз видит как широкоугольный телевик.
Одновременно.
Именно по этой причине часто не удается снять так как видим. Ибо камера либо одно либо другое. Несовместимое вместе.
Об этом кстати знали (может и сейчас знают ;) ) проф. художники. Особенно кто рисовал архитектуру.
Это так, к слову...
Re[Mih.AE.]:
може как раз то что край , занимающий 99% площади но имеющий токо 1 % резкости и складывает оптический баланс белово. расфокусированая картинка то складывается оптически безо фсяких не линейностей
Re[GyrusDyne]:
Поставьте рядом жену. Покажите ей пару вариантов. Какой ей больше понравится - тот и верный.
п.1. Клиент всегда прав.
п.2. Если клиент не прав - смотрим п.1.
