Баланс белого
Баланс белого
Вот никак не получаеться настроить б б , все фото получаються в желтизну, при разном освещение в помещение. Вот как его правильно настроить кто поможет.
Скорее всего просто не правильно выставила какие то настройки
Re[мамаАня]:
Во-первых, что за камера?
Во-вторых, как Вы сейчас выставляете ББ? Выбираете из предустановок (лампы накаливания, солнечно, пасмурно)? Или по белому листу? Или снимаете в RAW, а потом пытаетесь выствить ЦТ в конверторе?
Re[miope]:
Камера Canon D 400.
Выставлялю поразному, пробовала и то что там типа дневной свет, лампы накаливания. Пробовала и по белому листу, но он все равно получаеться желтоватым. Пробовала со вспышкой, сохранила это фото в настройках, но все равно не получаеться.
Объесните что я делаю не так и как всетаки правельно.
Снимаю в джепег
Вот.
Re[мамаАня]:
Если в помещении в предел динамического диапазона попадают источники разной цветовой температуры, траблы могут быть. Не лечится.
Re[мамаАня]:
от: мамаАня
В принципе, стандартные настройки камеры для типовых условий освещения могут быть несколько неточными.
от: мамаАня
Это странно. При установе баланса по белому листу обычно проблем нет (за исключением уже упомянутых случаев со смешанным освещением). Можно было бы заподозрить во всех проблемах Ваш монитор, но если при просмотре чужих снимков желтизны не наблюдается, то эта версия отпадает.
от: мамаАня
Если снимать со вспышкой на выдержке 1/250, то свет вспышки, как правило, "перебитвает" естественное освещение, и вспышка, таким образом, фактически является единственным источником света. Опять-таки, проблем быть не должно.
Однако, в автоматических режимах (Av, P, "зеленый квадрат" и сюжетные режимы), камера выставляет выдержку существенно длиннее (чтобы фон, до которого выспышка не добъет, был все-таки проработан), в результате естественный свет смешивается со вспышечным, отсюда проблемы (например, если настроить ББ так, чтобы передний план, освещенный в-основном вспышкой, был передан правильно, то задний план, освещенный, к примеру, лампами накаливания, будет заметно "теплее").
от: мамаАня
Снимаю в джепег
А правильно - в RAW.
Re[miope]:
очень познователено :) Спасибо , но так все таки настроить Б б по белому листу? Как его нормально сфотографировать, чтоб он был всетаки белым?
Кстате, а может это быть из за того что например и стены и мебель кремовые. Это может повлиять?
Re[мамаАня]:
от: мамаАня
Когда Вы фотографируете сам лист, он и не должен получиться белым. По этому (с откровенной желтизной) снимку Вы выставляете пользовательский ББ, камера смотрит на него и думает "э-э-э, да желтенкого-то можно бы и поменьше...", и затем последующие снимки (естественно, сделанные с этим свеженастроенным пользовательским ББ) корректирует с учетом этого наблюдения. И если Вы еще раз снимите тот же белый лист, он уже должен получиться белым.
Сам процесс настройки пользовательского ББ подробно описан в инструкции.
от: мамаАня
Стены, разумеется, влияют. И если снимать со стандартной настройкой "лампы накаливания", то в комнате с желтыми стенами все предметы будут иметь желтоватый оттенок, а если обои синие, то синий. Поэтому стандартные настройки и могут привирать.
Поскольку при съемке белого листа этот лист будет освещен как прямым светом лампочки, так и переотраженным светом от стен (то есть будет освещен так же, как и остальные предметы в помещении), то выстваленный по нему пользовательский ББ должен учитывать эту особенность освещения, и, соответственно, компенсировать ее.
Re[miope]:
Спасибо Вам большое. :) Буду пробовать
Re[мамаАня]:
от: мамаАня
...Пробовала и по белому листу, но он все равно получаеться желтоватым.
А монитор у Вас с переключаемой цв. температурой? Может, он на низкую ЦТ настроен?
Салют!
Re[Евтихий Онучин]:
Я печатала снимки уже. :)
