Backup Lightroom'а. Что сделать перед переустановкой ОС?
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Буду переустанавливать ОС. Что следать в Lightroom перед этим?
Re[FireShock]:
вначале скажите - а что именно Вам надо бэкапить в Лайтруме?
Re[Nanto]:
Фотографии останутся нетронутыми. Нужно сохранить список импортированных файлов со всеми изменениями RAW-файлов.
Re[FireShock]:
от: FireShock
Файлы-исходники у вас раскиданы как попало или же собраны в одном месте? Лайтрум как каталогизатор используете или только как конвертор?
Включите в лайтруме опцию "write XMP", и рядом с каждым равом программа положит по информационному файлу с расширением XMP, в котором будут храниться все настройки.
После переустановки ОС просто добавьте равы в каталог, а настройки конвертации подцепятся из сопровождающих XMP файлов.
Второй вариант - если нужно сделать полностью независимую коллекцию, которая бы содержала и сами равы - это Export as catalog.
Третий вариант - сделать резервную копию папки Users\*имя*\Pictures\Lightroom\, которую после переустановки ОС вернуть обратно, она подцепится лайтрумом как его основной каталог.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Фотографии в подпапках одной папки. Как я понял, важен файл "Lightroom 2 Catalog.lrcat". Он заменяет xmp файлы.
Re[FireShock]:
от: FireShock
Неа, не заменяет. Он данные о каталоге содержит, а настройки обработки хранятся либо в каталоге, либо в XMP, зависит от того, как в программе настроено.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Вот это юзабельность :? .
А в каком каталоге в каком файле по-умолчанию хранятся настройки обработки? В папках с RAW-файлами нет ничего подходящего.
Не хочется включать режим, чтобы рядом с равами лежали соответствующие xmp-файлы.
Re[FireShock]:
от:FireShock
А почему не хочется?
Я вот давно так живу - постоянного гигантского каталога не держу, зато при каждом раве лежит XMP-шка, в которой все настройки. Очень удобно, с каталогом вообще не надо заморачиваться.
Re[FireShock]:
от: FireShock
Даже если Выего и включите, то все равно никакие хмр сами там не появятся. Их прийдется так или иначе сгенерить.
Зачем при сносе системы делать бекап каталогов ЛР?
Если у вас каталоги ЛР хранятся на системном диске, то это не правильно - перенесите их на другой диск и переставляйте систему
Re[Serge_Gerasimov]:
от:Serge_Gerasimov
Во-первых, XMP появляются сами по мере обработки равов. Автоматически.
Во-вторых, у меня системный хард - SSD, поэтому на нем выгоднее каталог держать :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Кто бы спорил, но автор-то хочет сохранить уже сделанное :)
ССД к сожалению ничего не знаю, но так из остаточных знаий помню, что систему лучче не трогать :)
А в чем прикол этих винтов?
от: Serge_Gerasimov
Флеш-память. Быстрее в четыре раза, чем обычные, с блинами. Плюс нет понятия фрагментации-дефрагментации, доступ всегда одинаковый по времени, не важно как файл фрагментирован. Не жужжит. Не греется почти. Потребляет меньше.
Стоит правда дорого.
ЗЫ
про лайтрум все-таки не понял - в чем проблема "сохранить уже сделанное"? предложил три разных способа, только выбрать остается :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
ЗЫ
Спасибо, теперь немного поряснилось, поинтересуюсь дома что там и почем.
А по ЛР я не спорил, а просто акцентировал внимание на том, что если
установить в настройках "генерить хмр", то сами по себе они, на уже обработанных файлах, не сгенерятся.
от:Serge_Gerasimov
Значит че-то у вас с настройками не так. У меня при внесении первого же изменения в параметры конверсии рядом с равом сразу же создается XMP-шка.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Вот прикол весь в том, что я говорю тоже самое :)
Если внести изменения - сгенерится, а если файл уже обработан и ни чего не менять - то не сгенерится :)
от: Serge_Gerasimov
Уточню - если установки по умолчанию. Дык все логично - если все по дефолту, нафига генерить XMP?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Он имеет ввиду ситуацию, когда настройки по-умолчанию и RAW изменяется. Потом в настройках ставится "генерить XMP". Получается, что RAW изменен, а XMP рядом нету.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Работает во всех случаях,
НО!!!!!!! если фотографий как у Ктулху Фхтагна в каталоге немного.
мой комп после переустановки дисков ок 10 часов пыхтел добавляя файлы в каталог
от: Ктулху Фхтагн
Хм, это кажется разумный вариант, но сколько времени займет сам Экспорт каталога?
от: Ктулху Фхтагн
У меня не подцепилась :(
хотя я не ОСь переустанавливал, а диски менял местами
Re[gnnbtrn]:
Честно говоря, правильный ответ уже был дан, но видно трудности с прочтением :)
1. Равы отдельно - Каталоги ЛР отдельно. Это правильный способ хранения инфы.
2. После этого никакие бекапы не нужны, тк Вы просто снесли\поставили систему, переустановили ЛР, натравили его на старые
каталоги и все работает.
3. В чем смысл бекапа? я только могу предположить что у Вас один винт в машине и тот системный?
от: Serge_Gerasimov
Ещё какие! :D :D :D И не только - с пониманием прочитанного намного хуже!
Вообще дано было три варианта, какой из них вы считаете самый простой?
от: Serge_Gerasimov
так и есть: Равы на одном винте, каталог на другом, Лайтрум на третьем
от: Serge_Gerasimov
каталоги
и все работает.
Пожалуйста поподробнее! Спасибо.
от: Serge_Gerasimov
Так, на всякий случай. Щоб було.
"Все пользователи компьютеров делайтся на две категории: те у кого жесткий диск сгорел, и те у кого ещё нет"
