Бачок Paterson
Бачок Paterson. Как разобрать спираль?
Купил бачок Paterson универсальный для проявки. Там две спирали на 35 плёнку.
Как из этих спиралей сделать одну на 120-ю плёнку? Крутил, вертел, никак не получается разобрать.
Re[AbsentVS]:
от: AbsentVS
Как из двух спиралей сделать одну на 120-ю плёнку? Крутил, вертел, никак не получается разобрать.
не из двух а из каждой, по часовой до упора, и слегка через упор, катушка разъеденяется и по пазам хоть на 127 хоть на 120
Re[dymson]:
фуф, получилось! с хрустом и треском, но получилось.
спасибо! и сори за глупый вопрос
Re[AbsentVS]:
Не было печали, бачок дал течь.
Обнаружил щель между красным кольцом сверху и телом бачка. Неподумав замазал по периметру холодной сваркой на основе эпоксидки (вроде Момент). Теперь ничего не протекает, испытал на воде, а по периметру бачка появилась "красивая" серебристая полоса.
И только опосля задумался о возможной реакции проявочной химии с этой сваркой. Проявляю в бачке только чб, в основном в пирокате.
Как думаете этот состав может раствориться при проявке, стоп-ванне и фиксировании, или как-то ослабить действие реактивов?
В общем-то можно обойтись кручением спирали, без перевёртывания бачка, тогда химия полосу сварки не затронет, но покупался бачок именно для проявки с возможностью перевёртывания.
Re[AbsentVS]:
У меня такой же, ничего пока не текло, но вообще да, продукция патерсон склонна к там вот мелочным недостаткам, у меня например щипцы для отпечатков все сломались их, и про эпоксидку думаю не стоит боятся реакции не должно быть никакой, а я кручу, раньше перворачивал тоже, но чета не понял разницы, так, что кручу спираль :)
Re[odem]:
Я, видимо, ещё правильно крутить не научился, получаются небольшие разводы с краю плёнки. А в остальном всё ок, более чем. Предполагаю, что переворачивание поможет, но первая же попытка привела к неожиданным брызгам пироката во все стороны ))
Или растворы заливать по-другому нужно, чтобы этих разводов не было, не знаю...
А ещё есть патерсоновские щипцы для снятия воды. Но их качество меня совершенно не вдохновило пользоваться ими, даже пробовать не буду, особенно на широкой плёнке.
Re[AbsentVS]:
может не закрыли плотно? там такая крышка, что по всему периметру надо прокручивать и натягивать....а разводы могут быть от чрезмерного вращения. у менят такая фигня была т.к. первую пленку я очень активно крутил. думал .что это круто и остальные просто леняться :)
зы: свой еще не проверял. сегодня водичкой обычной попробую...
Re[SERGE TLT]:
с крышкой я сразу разобрался, плотно закрываю. там именно щель под красным кольцом и текло как раз из неё, такие дела.
да, я тоже кручу первое время как-то активно, каждые 30 секунд делаю по 3 оборота в каждую сторону, ближе к концу - каждую минуту. в общем, угадать сложно ))
но форма разводов наводит на мысль, что они образуются при заливке раствора в бачок с плёнкой. такое ощущение, что восходящие потоки неравномерно воздействуют струёй на плёнку, а потом уже хоть крути, хоть не крути... но это только догадка. с другой стороны, если переворачивать, то струи будут работать ещё активнее. :?
Re[AbsentVS]:
При использовании Проявителя на основе пирогалола (как пирокат, который Вы используете) желательно пленку замачивать водой с температурой как у проявителя.
Может это решит Вашу проблему с разводами
З.Ы.
А щипцы паттерсоновские гадость редкая - проще между пальцами пленку пропустить для снятия излишков воды...
Re[Suzan45]:
ага, я как раз замачиваю на 2-3 минуты таким же дистилятом, которым потом развожу пирокат, фиксаж и стоп-ванну.
я ими так и не пользуюсь, зачем купил, не знаю. фейри капаю при промывке и потом из шприца дистилятом обливаю, никаких следов при сушке не появляется.
Re[AbsentVS]:
Приветствую вас коллеги. Сегодня получил 115 РТР Танк. С трансформацией катушек тоже помучился. У меня два вопроса остались перед тем как я попробую проявить.
1. Неужели крышка-конус воронка после установки ее не пропускает свет и можно растворы заливать на свету? Она так свободно располагается внутри.
2. Объемы. На дне написано 35, 126 мм-290 мл., 127-370 мл., 120-500 мл.
Ставлю две катушки под 35 и заливаю из мерной емкости воду-550 мл чтобы покрыть спирали. Ставлю 120 катушку и заливаю чтобы покрыть ее всего 350 мл. Как то все наоборот.
Re[Kokoyto]:
1. Не пропускает, проверенно десятками плёнок. Правда, я бачок с плёнкой на солнце всё-таки не выставляю.
2. Я так понимаю, это не минимальный объём, а рекомендованный производителем для обеспечения равномерной агитации при ручном проявлении.
Одна 35 мм-290 мл (если две, то помножайте на 2)
120 мм плёнка -500 мл
У меня растровы всё равно разведены по 1 литру, и при проявлении я стараюсь залить ровно столько, чтобы оставить необходимый запас свободного места для свободной агитации переворачиванием, то есть по максимуму, но не доверху. Это хорошо видно при заливке в отверстии - воронке в вершней крышке.
Re[kyerdna]:
Спасибо за ответ. Вы имеете ввиду, что как только жидкость появилась в конусе-это максимальный уровень?
Re[Kokoyto]:
Да, я лично делаю так. Получается примерно поллитра :)
Re[kyerdna]:
И последний вопрос по этой конструкции: как доставать после обработки пленку из спирали? :D . Залетает то лихо...
Re[Kokoyto]:
Просто берётесь за кончик плёнки пальцами, и потихонечку смытываете, удерживая катушку другой рукой, только не тянете, а именно разматываете с катушки. Что 120-я, что 35-я плёнки сходят легко и мягко, ничего не повреждая.
Я перед этим ещё снимаю катушки с промытыми плёнками с центральной трубки/оси и активно стряхиваю как можно больше воды для ускорения и улучшения равномерности сушки.
Re[kyerdna]:
Благодарю Вас.
Re[Kokoyto]:
Вообще-то катушка просто раскрывается. Откатываете назад и раскрываете ее. Много лет проявлял в этой спирали, но сейчас отказался от нее, полосит по краю. Джобо спираль в этом плане лучше гораздо.
Re[Kokoyto]:
Я для 120 заливаю 540-560 мл, когда заливал 500 иногда появлялись черные следы от пузырей
Re[Аркаша Ш.]:
Это интересно. Отчего же так происходит? Это на 35-й такой эффект?
