B снова обработка...
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, пожалуйста, называется ли как-нибудь этот эффект, к-й часто встречаю в разных работах. И как вкратце его делать?
Re[sokamora]:
А где эффект?
Затемнить? Высветлить? Лицо в зелену увести?
Как-то никакого "эффекта" здесь не заметил...
Re[sokamora]:
Тогда переформулирую: что сделали с первоначальным фото, чтобы получить результат?
Re[sokamora]:
Грубо высветлили в редакторе, без учета ББ и тона кожи.Убрали красноту(возможно в селектив колор).
Re[Павел Ионас]:
Ну не так оно все просто.
Я думаю, тут сделали один слой в ЧБ, при-чем так, чтобы появились веснушки, а потом уже этот слой накладывали на нижний в режиме "яркость". И, возможно, в каком-то канале увеличивали резкость.
Re[sokamora]:
С такой "обработкой" незачем мучаться если умеете грамотно снимать.Это просто неумелая попытка исправить неудачную сьемку.
Без правки, без цветокоррекции:
Re[Александр Блоцкий]:
Пример покажите.
Re[sokamora]:
Исходник очень недостаточно хорошего качества. При редактировании прут ужасные артефакты JPG-сжатия.
Так тчо нам остается только гадать.
Re[Павел Ионас]:
Вот такая каша выходит.
В принципе я суть понял. Надо только исходник.
Это я наложил сверху синий канал (маской на лицо), ну и высветлил.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Многие это делают специально. Народу такое нравится.
Да ничего похожего: на оригинале лицо зелено-синеватое.
Re[Павел Ионас]:
Так какая разница. Цвет поменять можно, а вот догадаться чтобы веснушки поперли - ради это автор то и пришел :)
Re[sokamora]:
Можно для чайников поподробней :) Наложение синего канала (более-менее понятно) и высветление ?
Re[sokamora]:
Re[sokamora]:
от:sokamora
по мне так оригинальная фотография лучше чем обработанная, да и не стоит так вообще обрабатывать честно
Re[sokamora]:
от: sokamora
Тьфу-ты ну-ты!
Если вы каналы накладывать умеете, то высветлять... Уровни!, кривые, яркость, и т.д.
Re[sokamora]:
Может, слегка тусклятину убрать да и всё? Снято-то всё равно плохо...
Re[sokamora]:
от: sokamora
Тоже интересно как цвет такой вкратце получить.
Мой вариант
Re_
опять на вопрос "КАК СДЕЛАТЬ" вместо помощи навязывание своего мнения, если ТС нравится подобная обработка то он сам разберется стоит или не стоит так обрабатывать
