Какой из увелечителей предпочесть, Азов или Беларусь-912? Знаю, что оба монстры, знаю что есть Jobo и Durst. Но выбор стоит между этими двумя по причине отсутствия лишних денег и присутствия места для установки. Печатать собираюсь в основном с негативов 6х6 на размер 30х40, 50х60 и если хватит наглости больше.
Азов или Беларусь?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Азов или Беларусь?
Re: Азов или Беларусь?
от:Scrolllock
Какой из увелечителей предпочесть, Азов или Беларусь-912? Знаю, что оба монстры, знаю что есть Jobo и Durst. Но выбор стоит между этими двумя по причине отсутствия лишних денег и присутствия места для установки. Печатать собираюсь в основном с негативов 6х6 на размер 30х40, 50х60 и если хватит наглости больше.Подробнее
азов
Re: Re: Азов или Беларусь?
от:Ivanот:Scrolllock
азовПодробнее
Точно! Азов + хорошие объективы.... ;)
Re: Re: Re: Азов или Беларусь?
А аргументировать можно?
Что есть в Азове, чего нет в Беларуси-912 или неудобно использовать?
Ни одного описания в интеренете я не нашел. Нет даже их функциональных возможностей. Только то что есть в этом форуме (поиск по слову "фотоувеличитель" "Азов" "Беларусь") Полнее инфы нет, но и она не дает аргументированного ответа. В Азове вроде есть точка, но именно азовскую точку и ругают. Кто работал на обоих? Расскажите пожалуйста.
Это принципиально разные увеличители.
Азов - конденсорный с принципиальной возможностью точки.
Беларусь - диффузный.
У меня Азов. Очень легко, 2-мя болтами с удобными ручками, вертикальная стойка откручивается от основы и все вместе прячется под кровать. Тогда как (говорят, сам не видел), Беларусь (см. здесь - наверное, единственная фотография этого чуда в интернете: http://www.niievm.minsk.by/minprom/images/131.jpg) разобрать очень сложно. Так и будет стоять в углу.
Хотя картинка на Беларуси с хорошими объективами должна получиться приятнее (опять же, сам не видел, не сравнивал) - именно по причине его диффузности!
Удачи!
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Азов или Беларусь?
Беларусь монструознее. Если не брать удобство работы с цветофильтрами (что не особо актуально) - преимуществ не так много.
Если печать до 30х45, то Азов удобнее. Будете брать б/у, обратите внимание на сохранность пасов, если рассохлись, то придется изобретать замену. Вручную подымать ему веки... то еще удовольствие.
от:Scrolllock
Ни одного описания в интеренете я не нашел. Нет даже их функциональных возможностей. Только то что есть в этом форуме (поиск по слову "фотоувеличитель" "Азов" "Беларусь") Полнее инфы нет, но и она не дает аргументированного ответа. В Азове вроде есть точка, но именно азовскую точку и ругают. Кто работал на обоих? Расскажите пожалуйста.Подробнее
технические характеристики "Беларуси" должны быть здесь (долго качается страничка, сегодня я не докачал. В принципе - открывается и в поиске нужно набрать Беларусь) http://www.niievm.minsk.by/minprom/1_16_00.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Азов или Беларусь?
А если печатать больше чем, 30х45? То тогда Беларусь? Азов насколько я понимаю с электроприводом, а Беларусь?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Азов или Беларусь?
от: Scrolllock
токарный станок времен Кузнецкстроя видели, такой поставить на попа и будет беларусь:)
для рольфильма Азов предпочтительней на любых форматах
Ну вот, началось...
Один говорит, бери Азов, он меньше, удобнее, под кровать лезет, но печатать будет хорошо до 30х40.
Другой говорит Беларусь дифффффффузная вся такая, картинка должна быть лучше...
Где правда? Что брать-то?
Не ну я понимаю взять камеру иль объектив там, и отснять тестовую пленку. Но ведь увеличитель на барахолке так не возьмешь, кто ж его в зад примет???
Можно и больше, но мне это редко было нужно. 50х60 размеры стола позволяют, оптически можно и больше. Но на пол им не спроецируешь, разве что выломать доску и сквозь станину... Если поворотно-наклонный стол, в комплекте - то 20х30. Насколько вам эта приблуда нужна - судить Вам. Есть в комплекте к нему и наклонная негативная рамка. Вместе с этим столиком они позволяют исправить при печати некоторые перспективные искажения.
Еще: отличный по нашим меркам объектив Вега 11У - для 6х6 не очень. Мне больше нравилась Вега 5у, она не так размазывает резкость по углам. Но может, здесь меня кто-нибудь поправит, ибо ИМХО.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Азов или Беларусь?
А что у него есть имз органов управления? Реле времени входит в комплект, а на резкость наводится ручками или сам умеет?
Беларусь это профессионая репродукционная установка и если имеется просторная лаборатория,то Беларусь штука хорошая.В комлекте 4 фонаря с диффузными рассеивателями,которые крепятся на станок,сам станок устанавливается на пол,2 объектива для печати и один для съемки репродукций, возможность репродукции от 35мм пленки и до форматной пленки 9*12,сменные конденсоры и много еще всего типа реле времени и т.д.
У меня на работе стоит такой,хоть не часто ,но пользуюсь и списывать пока не собираюсь.Но это на работе,дома бы не решился . Очень огромный.Да вот еще про размеры отпечатков,с негатива 6*9 метр на полтора запросто,только обрабатывать вот не в жилу.
от:Игорь 1
У меня на работе стоит такой,хоть не часто ,но пользуюсь и списывать пока не собираюсь.Но это на работе,дома бы не решился . Очень огромный.Да вот еще про размеры отпечатков,с негатива 6*9 метр на полтора запросто,только обрабатывать вот не в жилу.Подробнее
А по-моему, настольный вариант 912-ой Беларуси не такой уж и монстр, во всяком случае не сильно больше Лейтца, на котором я печатаю. Но под кровать, конечно, его не запихнешь - нужна "настоящая" лаборатория.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Азов или Беларусь?
от: Scrolllock
У Азова реле времени (плохонькое, с 1 сек. шагом, но достаточное в работе) есть. Автофокусировка есть, но всегда нужно ручками и фокускопом дофокусировать (это, я думаю, аксиома для всех увеличителей).
Вспомнил про минус, который меня раздражает на Азове - фокусировка у него не с помощью меха, а кольцом, которое может люфтить. - мешает. Мех в принципе лучше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Азов или Беларусь?
Если есть место - берите Беларусь. Этот агрегат мощнее, хотя и не скажу, что намного удобнее Азова. Я свою пионерам подарил в фотокружок, и почти не жалею. Думаю, что она обойдется дороже. Но Азова Вам хватило бы в 95% случаев. И размеры увеличителя при плотной работе - не последняя вещь.
Я бы все-таки посоветовал Азов... может, в силу привычки.
