Во первых огромное спасибо админам за создание данного подфорума.
теперь сам вопрос
На этом форуме точно был человек который переделывал данную камеру для дистанционной съемки. Снимал таким образом много интересных кадров с птицами.
Самого автора найти на форуме не смог.
Если есть возможность поделитесь пожалуйста схемами или фото переделки камеры.
Заранее спасибо.
Автоспуск на SONY F717 ?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[kirill_R]:
После прочтения соседней темы откопал гарнитуру с мини-джеком.
при подключении гарнитуры, фотоаппарат включается, метод тыка в замыкании проводков, в различных вариациях, никаких результатов не дал.
Вопрос остается открытым
Re[kirill_R]:
даа... у сони (модели до поглощения соней минолты) оказывается весьма хитрые пульты... и простым замыканием контактов тут, похоже, ничего не добьёшся.
Re[kirill_R]:
Соньку переделывал Мосейкин. Ищите его в разделе "фотоохота". Только он уже в полях до осени.
Переделка заключалась в приделывании электромагнита, который тупо нажимал на кнопку.
Смоделить пульт не получится. Замыканием контактов можно лишь включить камеру. После этого на простое замыкание контактов камера не реагирует.
Там все хитро накручено. Фактически на три контакта выведены функции:
- вкл/выкл
- полунажатие спусковой кнопки
- нажатие спусковой кнопки
- zoom +
- zoom -
и еще съемка видео (пульт универсален - подходит и для видеокамер).
- вкл/выкл
- zoom +
- zoom -
Re[kirill_R]:
То что мне ответили на другом форуме
[quot]kestrel 30.4.2009, 1:00
У Сони используется интерфейс LANC (тросик на основе программируемого чипа)
[/quot]
К сож электромагнит это несколько не то что требуется.
Возможно рискну и сделаю вывод непосредственно от кнопки.
Спасибо за ответы.
[/quot]
Спасибо за ответы.
Re[kirill_R]:
А просто купить пульт к этой Соньке не пробовали?
Re[Вадим_Андреев]:
- вкл/выкл
- zoom +
- zoom -
и еще съемка видео (пульт универсален - подходит и для видеокамер).[/quote]
Видимо по принципу автомобильных пультов управления музыкой сделано. При нажатии определенной кнопки между базовыми контактами возникает определенное сопротивление. Т. е. для инициирования команды необходимо наличие определенного сопротивления между контактами. В принципе сделать просто. Разбираетя штатный пульт и снимаются номиналы сопротивлений.
- вкл/выкл
- zoom +
- zoom -
