автоспуск на Д50
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
автоспуск на Д50
не получается снимать с автоспуском. Точнее не получается сделать автопортрет, не пойму в какой момент происходит фокусировка. Фокус мажет. Я так понимаю, что аппарат фокусируется в момент нажатия кнопки спуск, и , если я стою перед ним и нажимаю кнопку, то он фокусируется на мне. Если я нажимаю кнопку стоя не перед объективом, то он фокусируется на заднем плане. Это так и должно быть или я что-то не так делаю? Единственный выход, который я сейчас вижу - это фокусировка на объекте, находящимся на таком же расстоянии, а затем смена композиции.
Re[Иван Дмитриевич]:
В режиме автосьемки нажать спуск, глядя в видоискатель, и посмотреть, когда загорается подтверждение фокуса- слабО?
от:Иван Дмитриевич
не получается снимать с автоспуском. Точнее не получается сделать автопортрет, не пойму в какой момент происходит фокусировка. Фокус мажет. Я так понимаю, что аппарат фокусируется в момент нажатия кнопки спуск, и , если я стою перед ним и нажимаю кнопку, то он фокусируется на мне. Если я нажимаю кнопку стоя не перед объективом, то он фокусируется на заднем плане. Это так и должно быть или я что-то не так делаю? Единственный выход, который я сейчас вижу - это фокусировка на объекте, находящимся на таком же расстоянии, а затем смена композиции.Подробнее
Есть еще ручная фокусировка - не забыли?
Re[Krolik]:
от: Krolik
т.е. вы предлагаете поставить кого-то вместо себя, на нем сфокусироваться и занять его место? Значит в Никон не продуман этот вопрос?
Re[Борис Коло]:
про ручной фокус помню конечно, хотелось понять возможности автоматики
от: Иван Дмитриевич
нет, это он предлагает так попробовать, чтоб вы узнали, в какой момент происходит фокусировка
Re[PronVit]:
понял, попробую
Для этого случая (автор-фото т. е. снять себя) у Никона есть пульт дистанционного (инфракрасного) управления ML-L3.
А с автоспуском можно делать снимки группой, т.е. вы сначала фокусируетесь на группе, нажимете спуск и идёте сами в группу, автофокус всегда работает в момент полунажатия спусковой кнопки. :D
