Авторегистратор кирдык
Всего 22 сообщ.
Уважаемые соклбники нужен совет в выборе автомобильного регистратора.Сегмент бюджетный 3000 -5000 т. руб. Старый китаец отработал 6 лет.
Re[Nomand]:
Xiaomi Yi 1080P Car WiFi DVR
FULL HD 1080p 60fps
Ночная съемка
Дисплей 2.7″
Широкий угол обзора 165°
FULL HD 1080p 60fps
Ночная съемка
Дисплей 2.7″
Re[mikio]:
+1, у меня пол-года такой - полет нормальный.
Картинка норм (номера встречных днем на стоп кадре обычно читаемы), глюков ни разу не ловил, всё стабильно. Про жпс ничего не скажу - не пользуюсь.
Одно замечание - у них есть свое приложение на смарт, коннектится с регистратором через вай-фай. Так вот, не могу добиться, чтоб сохраняло ролики на смарт. У остальных работает такая функция. Но не скажу, чтоб я сильно уж старался решить. :)
Re[Pazuzu]:
от: Pazuzu
...Про жпс ничего не скажу - не пользуюсь...
У него и НЕТ GPS ...
Re[mikio]:
Re[Nomand]:
У меня в качестве такого перманентно висит Gopro+LCD, у него есть функция писать по кругу, для иногда интересных видео самое то. Кроме всего есть вай-фай, можно дистанционно включить с айфона и посмотреть картинку. К разъему он подключен постоянно, то есть, батарея работает только для поддержания памяти.
Re[Nomand]:
Спасибо за предложения. Пока не выбрал девайс. На рынке слишком большой выбор. Продавцы как правило ничего толкового сказать не могут. Все в один голос рекомендуют регистраторы со встроенным GPS. В приоритете "запись по кругу" на SD карту и наличие сменного (съемного) аккумулятора, размеры корпуса значения не имеют.Предыдущий регистратор (бренд уже не помню) на корпусе надпись стерлась документов не осталось 6 лет отработал без нарекания подвел только встроенный аккумулятор- сдох.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Свадьбы им снимал, что ли? :cannabis:
Re[Nomand]:
Не пробовали разобрать и поменять аккум на что-нибудь подходящее по размерам и характеристикам?
Re[Nomand]:
от: Nomand
.... Все в один голос рекомендуют регистраторы со встроенным GPS. В приоритете "запись по кругу" на SD карту и наличие сменного (съемного) аккумулятора, ....
Mio MiVue 618
запись видео 1920x1080 ("запись по кругу")
угол обзора 140°
с экраном 2.7"
датчик удара (G-сенсор),
GPS
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Нет. Им снимал придурков( "свадебщиков") , которые пятясь ж-пой, заходили на разделительную чтобы снять выезд лимузина с брачующимися.
Re[Nomand]:
Pridurkov mnogo.. estti oni i seredi svadebsikov.. no cameru zacem nasilovati na vseh camer ne napasiosisea :cannabis:
Re[Пульсар]:
Разобрать конечно можно, а где найти сменный аккумулятор на модель 6 летней давности не зная бренда? Могу понять разборку и замену аккумулятора в ручном "шуроповерте отвертке" Блек-Декера версии VP3621 (уже менял) аккумуляторы к нему найти можно. НО разборку и замену встроенного аккумулятора на регистратор? Оно того стоит? Еще предложите докупить к новому аккумулятору и паяльничек для микросхем по цене нового регистратора в совокупности :cannabis:
Re[mikio]:
Спасибо за совет. Не вписываюсь в бюджет. Смотрю более дешевые модели от данного бренда.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Ды в группе разбора, с помощью регистратора и доказывал, придурок сам под колеса залез, а не я на него наехал. Снимал его часто вот надпись бренда и стерлась.
Re[Nomand]:
"Бренд" аккумулятора не важен, хоть вездессущий noname. В аккумуляторе важны размер (чтобы влез), напряжение (точно), ёмкость (плюс-минус), расположение выводов. Фсё. Размер у него совсем не микросхемный, всё решается обычным паяльником. Более чем уверен, что подойдёт аккум от какого-нибудь мобильника, поэтому можно сразу обратиться в ремонт сотовых.
На днях попробую найти фотку, как это примерно выглядит.
Если старый регистратор полностью устраивает, то есть смысл открутить пару винтиков и глянуть что да как.
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
Если старый регистратор полностью устраивает, то есть смысл открутить пару винтиков и глянуть что да как.Подробнее
Прошу прощенье. Как говорится ничего личного, если чем то задел ваше самолюбие.
Просто не воспринимают советы из серии "очумелые ручки". Речь вел не о "бренде"применительно аккумулятору, а в отношении производителя регистратора.
Не вскрывал регистратор. Тип и вид аккумулятора не знаю, но паять контакты все равно придется ( как правило), ибо в девайсе размерами 55х45х20мм в котором 20мм (толщина) установлен встроенный аккумулятор по типу двух(трех) спаянных между собой "таблеток" типа СR2032 или их аналогов. Обычным паяльником их не перепаять ибо перегрев и аккумуляторы не выброс. Для данного вида работ нужна паяльная станция со строго фиксированной температурой плавления припоя. Температуру плавления припоя ни я не вы не знаем.Разумеется можно "паять от балды", а что может быть и припаяются без перегрева. если повезет конечно. Далее считаем стоимость паяльной станции+ цену аккумуляторов, сравниваем с ценой нового регистратора . ИМХО оно того не стоит.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Когда бы так, то руки на руле. А краска стерлась-точно свадьбы снимал :D
Re[Nomand]:
Если я еду на автосервис поменять масло, то не особо задумываюсь о стоимости подъемника и прочего оборудования. Паяльная станция есть в любом ремонте сотовых.
Я не обидчивый, это ваш регистратор, ваши деньги и ваши заботы по поиску нового. Просто люблю проковыряться в девайсах и выбрасывать хорошую вещь из-за сдохшей батарейки для меня не совсем понятно.
Найти хороший рег не просто, при всём обилии. Удачи в выборе и чтобы не пригодился.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Не вскрывал регистратор. Тип и вид аккумулятора не знаю, но паять контакты все равно придется ( как правило), ибо в девайсе размерами 55х45х20мм в котором 20мм (толщина) установлен встроенный аккумулятор по типу двух(трех) спаянных между собой "таблеток" типа СR2032 или их аналогов. Обычным паяльником их не перепаять ибо перегрев и аккумуляторы не выброс. Для данного вида работ нужна паяльная станция со строго фиксированной температурой плавления припоя. Температуру плавления припоя ни я не вы не знаем.Разумеется можно "паять от балды", а что может быть и припаяются без перегрева. если повезет конечно. Далее считаем стоимость паяльной станции+ цену аккумуляторов, сравниваем с ценой нового регистратора . ИМХО оно того не стоит.Подробнее
Читаю про "по типу двух(трех) спаянных между собой "таблеток" типа СR2032 "... Аккумуляторы не паяют, а соединяют проводниками точечной сваркой - ибо никакую пайку никакой аккум не выдержит. У меня приятель купил несколько то ли китайских "банок", то ли отечественных за копейки, нашёл контору типа "металлоремонта", где ему за сто рублей их соединили точечной сваркой и запихал в корпус аккумулятора фестуловского шуруповёрта вместо сдохших родных "банок". Экономия вышла солидная. Шуруповёрт работает до сих пор. На левых "банках".
Вы человек, видать не бедный. Экономить не умеете.
