Автоповорот на 20Д - нужен совет владельцев
20Д и автоповорот
При просмотре на мониторчике и через EOS Viewer Utility вертикальные кадры опознаются правильно, при сохранении заваливаются набок. У 300Д такого нет. Как побороть? Спасибо.
Re: 20Д и автоповорот
от: Дмитрий Песочинский
в настройках посмотри
Re: Re: 20Д и автоповорот
В настройках чего? Камеры? Там стоит autorotate-ON. Отображаются на дисплее верно. При сохранении на диск становятся горизонтальными.
Неужели все владельцы двадцаток крутят вертикальные кадры вручную?
Re: Re: Re: 20Д и автоповорот
Хм... А по-моему, так и должно быть. В камере их встроенный софт поворачивает, а на машине-то кто это будет делать? Вот вьювер и показывает их как они сняты - лежа.
Re: Re: Re: Re: 20Д и автоповорот
Ну так на 300Д сама картинка на флешку записывалась сразу вертикальной, чем ты ее потом ни открывай - хоть фотошопом, хоть любой смотрелкой. Неужели на 20-ке так нельзя
Re: Re: Re: Re: Re: 20Д и автоповорот
Я только предположил, ни в 350, ни в 20 не пользовался этой функцией. Ща...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 20Д и автоповорот
Угу, так и есть. Кэноновский софт (DPP который) сам поворачивает картинку, FastStone 2.22 этого не делает. Все логично. Кто-то принимает, что картинка "на боку", кто-то нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 20Д и автоповорот
То есть автоповорота при записи файла не происходит, это лишь для удобства просмотра на экранчике (и в родном софте)?
Каждый вертикальный кадр придется крутить дома вручную?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 20Д и автоповорот
http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/usage.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 20Д и автоповорот
Извините, не смог разобраться Есть ли варианты решения проблемы не для компьютерных гениев?
У меня на 350D вертикальные кадры поступают из камеры в горизонтальном виде. Но сразу же после скачивания - которое выполняется родной программой - запускается другая программа (в подробности не вдаюсь, поскольку дело происходит на Маке), которая их быстренько выпрямляет (те, которые надо).
А если скачивать неродными средствами, то тогда только руками крутить каждый кадр.
Думаю, родной софт для PC не должен быть менее функциональным.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 20Д и автоповорот
Мульйон вариантов. Например http://pilpi.net/software/JPEG-EXIF_autorotate_1-03.exe. После уставновки в контекстном меню (правая кнопка мыши) появляется вариант с вращением картинки, включая автоматический поворот согласно EXIF.
от:Дмитрий Песочинский
Нет, просто снимают чащще в рав, и крутится ФШ автоматически... Хотя конечноиногда это АТВРАТИТЕЛЬНО:( У самого такая проблема была. Так и не придумал чем решить... Софт чё-то мне не очень нравится родной, да и проблема довольно быстро отпала))
Спасибо всем, будем разбираться. Хотя, конечно, дикость. Работало же все у 300Д без всяких заморочек
Un hombre sincero, благодарю, программулина для контекстного меню пригодилась
от: Годзи
В FastStone нужно прочекать "Auto-Rotate by EXIF orientation tag" и все будет чудненько поворачиваться.
от: Годзи
FastStone 2.22
Версия 2.4 уже доступна
У меня автоповорот в камере отключен, т.к. на маленьком экранчике если еще и кадр поворачивать, то вообще ничего не видно. Камеру целиком проще повернуть.
А в конверторе поворачиваю руками, ничего страшного нет. Ctrl-R или Alt-Ctrl-R и готово. (C1Pro)
