Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
Родная программа просмотра отснятых кадров EOSViewerUtility отлично распознает вертикальные снимки, а как только просматриваю ACDSee7 все заваливается на бок :-( Что можно сделать?
Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
В настройках IrfanView есть галочка на счет распознования вертикальной ориентации снимков.
В ACDSee 7 (не знаю как в других версиях...) в меню Tools, Options, General есть удивительная галочка: Automatically Rotate JPEG & TIFF Images based on EXIF orientation... Это как раз то, что снимет вашу проблему :D ...
Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
Попробую загрузить более ранний ACDSee, но со старым Canon-ом было и есть все O.K. даже без галочки. Может потому что в каждой папке был сопроводительный info-файл...
Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
Во всех версиях ACDC есть пакетный поворот изображений. А начиная, по моему, с 5 версии там есть авто режим основаный на EXIF'е. Так что заходим в каталог с файлами, CTRL+A, ALT+L или соответствующая кнопка на панеле, [AUTO], Старт... несколько секунд (минут) и все что надо перевернуто.
Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
от:Константин В
Попробовал, ничего не перевернулось...думаю тут нужно что то в родной программе поставить...
от:Ганорский С.А.
К сожалению, удивительной галочки не нашел... :(
Если это Options/File list/Thumbnail/Ratio, то все равно не снимает проблемы.
tools/options/general/ ... 8-я галочка сверху
в 6-й кстати нету ещё :(
от: слепой фотограф
7-ая версия программы ACDSee:
tools/options/general/ ... 8-я галочка сверху у меня это "status bar date" с выплывающим меню на выбор...следующая галочка "defalt system format"
Не знаю, может у меня урезанная версия программы, но в старых папках, отснятых Кэноновским цифровиком есть инфо файл в каждой папке с фотками и возникает он автоматом (ZbThumbnail) и все фотки сами по себе переворачиваются и с галочкой и без...
В общем, не знаю что делать...сегодня все утро провозился с инструкциями и переустановками... :x
Re: Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
надо ерундой не заниматься, а снимать в РАВ. После конвертора мало того что все снимки располодены как надо, они ещеи по качеству гораздо лучше. Чтоб сильно не морочаться рекомендую CS2, он автоматом делает все очень прилично. А если еще хватит тяму движки тутд сюда покрутить иногда то и вооюще все бедет близко к идеалу.
А в джипег снимать - себя не уважать. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
А если не для себя снимать? Кому понравится что 50 фоток займут весь диск...а как просматривать, если слабенький комп?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
А вообще возможен ли автоповорот снимков JPEG, сделанных 20-кой Canon в ACDSee?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
Какая бы в ACDSee волшебная галочка не была, я предпочитаю этой программой только просматривать и не изменять файлы. ACDSee переписывает файл при повороте...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
от: YuriB
Про изменения и речи не ведется - для этого Photoshop, а просматривать самому и давать другим неудобно...Почему же родные программы переворачивают, да и с другими фотиками ACDSee ведет себя корректно?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
от: Дмитрий Одесса
от:YuriB
Если снимки скачаны с флешки или камеры с помощью device detector ACDSee или родным кеноновским софтом, то они будут повернуты. Если скачали эксплорером - не будут, естественно.
В этом случае можно в ACDSee выделить все фотоснимки и нажать Ctrl+J, а потом выбрать 4-й вариант поворота - EXIF. Не забудьте только в том же открывшемся окне в Options прочекать Remove\replace.
Попробуйте программку Cam2pc. В ней есть опция при скачивании фоток на комп их автоматически переворачивать в соответствии с EXIF. При этом поворот jpg осуществляется без потерь. Очень удобно было, пока полностью не перешел на RAW.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
В этом случае можно в ACDSee выделить все фотоснимки и нажать Ctrl+J, а потом выбрать 4-й вариант поворота - EXIF. Не забудьте только в том же открывшемся окне в Options прочекать Remove\replace.[/quote]
Снимки скачаны родным кэноновским софтом (EOSViewerUtility) и там все перевернуто, да только тормознутый он...привычнее и универсальнее как то с ACDSee...Инструкция по ПО на английском...попробую еще раз разобраться и переустановить все...
А по поводу ("можно в ACDSee выделить все фотоснимки и нажать Ctrl+J, а потом выбрать 4-й вариант поворота - EXIF") то размер файла незначительно, но меняется...правда не знаю как это сказывается на качестве...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
от:Дмитрий Одесса
Е-мое! Какой ужас - перезаписывать изображение в ACDSee :( Этой программулиной можно только смотреть :!:
Тема никакая... Половина народа не понимает, что делает - поворачивает изображение перезаписывая его, или поворачивает только на экране, не трогая файл...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Автоповорот кадров и Canon 20Д: надоело смотреть вертикальные кадры наклонив голову
от:YuriB
от:Дмитрий Одесса
Тема то конечно никакая...но если бы у вас произошло что то в этом роде, то это неудобство определенно раздражало И давайте исходить из того что в фотошопе я корректирую фотки, а в ACDSee только смотрю(и не только, а еще и друзья-товарищи, которые просят фотки). Вот например пару дней тому назад снимал один концерт и нащелкал почти 300 фоток...Естественно предположить что все обрабатывать не буду...так только 30-40...а что же делать с остальными - вертеть головой?
