Автономный источник питания к вспышке
В данной теме хочу поделиться своим опытом устранения проблемы питания мощных вспышек.
Предыстория такова:
Началось все с того, что я купил б/у SB-25 (данная серия вспышек достаточно энергопрожорлива). Аккумуляторы у меня 2000mAH один комплект (знаю мин. надо два иметь). Так вот, нужно было поснимать выпускной в институте, ну я и поснимал 15-18 кадров со вспышкой остальное без нее. Пришлось задействовать светосильный Гелиос 40-2 . Забыл главное, пленка 100ка в Дом Культуры то нужно было 800 брать. Но суть ни в этом.
Мое решение:
1. покупается аккумулятор Pb 6 В 7.2 Ач – 1.3кг – 400 руб. (в продаже есть 12 Ач -2кг и 4.5 Ач – 0.85кг)
2. покупается витой провод от электробритвы на барахолке – 20 руб.
3. клеммы к аккумулятору - 4 р.
4. зарядка в моем случае изготовлена самостоятельно (силовой трансформатор 6 в 0.75 А – 70 руб. перепаивается в один из старых блоков питания чего-либо. Естественно выпрямительных блок и прочее. Итого 10 часов для полной зарядки).
Можно купить отдельно 6 в зарядку. Видел простейшую зарядку 660 руб. – что-то дорого для легенькой коробочки.
Далее у провода штекер (соединяющийся с бритвой) подрезается с боку (делается чуть тоньше) и разрещается около 1.5-2см в длину для стыковки с контактом у вспышки для SD-7,8.
Следующее, откручиваем башмак пыхи, откручиваем верхние два винтика для снятия автофокусной крышки, снимаем её. Далее находим плюсовой контакт оранжевый провод который крепится к батарейной камере, припаиваем к данному контакту проводок. Другой конец припаиваем к короткому штырьку контакта SD-7. при этом тоненький проводок идущий от этого штырька отпаиваем и изолируем для будущих времен. Так вот, получается что короткий штырь – плюс, средний – ничего, длинный боковой – минус (т.к. прозванивается с минусом). Штекер провода держится надежно. Все! :D
На вид смотрится качественно и если не вглядываться в сам штекер то штатная вещица.
При решении поставленной задачи прежде всего исходил из цены вопроса. Можно накупить 3 и более дополнительных комплекта акк. минимум 400*3 =1200.
При этом про стоимость бустеров вообще не влезает ни в какие ворота , а в сущности что это такое – 6 пальчиковых акк. Хм , да уменьшается время зарядки за счет вольтажа 2 доп. акк. При этом нормально заряженных свинцовый акк. также сокращает время зарядки.
Основной и главный недостаток данной схемы вес акк. все-таки свинец . Но при этом 7.2Ач это реальные цифры, а на пальчиковых акк. при том как они садяться ну некак не верится в 2.5 Ач, 2.9 Ач с таким то размером.
Вроде все сказал. Ах да, понимаю что не я один такой умный и наверное умельцы что-то типо этого уже давно сделали.
Re[Alexander Vlasev]:
от: Alexander Vlasev
Ага, щаз
1) бустер это совсем другое
2) такая приспособа сильно греет транзисторный блок пыхи.. может и не выжить...
3) бустер - не греет :) .. только лампу.
от:Alexander Vlasev
Предыстория такова:
Мое решение:
Это в савецкии времена самоделкины в журнале "Совецкае фото" подобным занимались. А не попробовать бы Вам просто купить СБ-800. И аккумуляторов два комплекта...
Аффтар, вам срочно надо учить матчасть. Бустер - это такая коробочка, которая кроме 6-8 аккумуляторов имеет еще и высоковольтный преобразователь. На пыху он подает уже "переваренные" и готовые к употреблению 300В, не нагружая при этом собственный вспышечный преобразователь. За счет этого и сокращение времени зарядки вдвое.
Re[bc----]:
В данном вопросе я затрагивал мощность и соответственно время работы аккумуляторов. То что в бустере преобразователь это само собой, но как это влияет на длительность работы элементов питания. Сколько приблизительно кадров 1/1 можно сделать с бустером на СБ-25?
Интересно было бы знать СБ-800 во сколько раз меньше потребляет энергию?
Ну как оно может влиять? Разумеется, в бОльшую сторону. Грубо говоря, если имеем 4 аккумулятора в пыхе, и 6 в бустере, то и получаем увеличение количества импульсов в ~2.5 раза.
У меня похожая конструкция работает на СБ-800. Только она не перепаивалась. Сделан маленький вырез (5х5 мм) в крышке батарейного блока, а провода от аккумулятора припаяны к муляжам батареек. (Такую же схему использует Quantum в некоторых своих моделях). Отлично работает, 7,2 аЧ хватает больше, чем на 1000 пыхов в репортажке. Отличное решение для свадьбы или корпоративки.
