Автомобильный адаптер для студийного света
Задумался о том, чтобы купить аккумулятор для студийного света: http://www.specphoto.ru/cash/info/4155.html.
Поговорив с коллегой решил, что вполне можно обойтись и обычным автомобильным аккумулятором, используя вот этот адаптер: http://www.specphoto.ru/cash/info/4156.html, но и его цена достаточно высокая.
Внимание вопрос: Возможно ли использование иных подобных адаптеров, стоимость которых на порядок дешевле, либо адаптер от Хенселя специально произведен для использования со студийным светом.
P.s. У меня два моноблока Hensel по 500 дЖ.
Спасибо
Re[Наумов Дмитрий]:
Как вариант я думаю может подойти вриант преобразователя напряжения 12/200 Вт. Есть достаочно мощные изделия. У моего знакомого в машине в машине стоят факс, мфу и ноут, всё запитанно от преобразователей,но там в схемах что-то переделывали. Врать-что точно не знаю.
К примеру вот
Power Adaptor 1200W
Борт.сеть
12V
Вых.напряжение
220V/50Hz
Вых.мощность
850..1200W
Ток потребления
0.6 .. 0.36А
Температурная защита
60 С
Предохранитель
30А 4шт
Габариты
300*250*90 мм
Вес
3.8 кг
Цена:
6300 руб.
Описание:
Преобразователь предназначен для питания компьютеров, телевизоров, ламп, приемников, зарядных устройств и т.д. Переменным напряжением 220 в.
На корпусе преобразователя имеется выходная розетка для подключения потребителей, Клемма для подключения к батарее с обозначением полярности ( +/-) , индикатор Включения преобразователя и выключатель питания.
Если суммарная мощность нагрузки превышает мощность преобразователя, или при длительной работе температура преобразователя превысила 60 С, преобразователь будет отключен для предотвращения его перегрева и выхода из строя.
Источник http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_item&rzd_id=electro&srzd_id=power_adaptors&tov_id=661
Re[Наумов Дмитрий]:
[quot]вопрос: Возможно ли использование иных подобных адаптеров,[/quot]
Возможно. Найдете на сайте Prograf в разделе автономное питание.
Называется девайс Packpulse 1200.
Re[KirBull]:
Если у этого адаптера на выходе модифицированная синусоида можно спалить вспышки.
Re[GRIFO]:
Спасибо за ссылку, в крайнем случае куплю его, но хотелось бы вернуться к вопросу о разнице между родным хенселевским адаптером и сторонним
Re[GRIFO]:
Хорошая штука!)
Re[GRIFO]:
извиняюсь, можно пояснение про модифицированную синусоиду?
Re[Наумов Дмитрий]:
Если нужен недорогой 12в автоадаптер с чистой (правильной) синусоидой смотрите здесь www.a-electronica.ru.
Packpulse 1200 хорошо работает со старыми, не цифровыми Хенселями. С цифровыми желательно проверить на месте. Родные определенно обязаны работать с любым Хенселем :)
Для того чтобы не спалить вспышки желательно иметь правильную синусоиду . Если модифицированная - могут быть фатальные проблемы. Форма напряжения стандартной сети 220В 50Гц чистая синусоида. Все устройства, подключаемые к сети 220В 50Гц, разрабатываются исходя из такой формы питающего напряжения.
При отклонении формы питающего напряжения от требуемой - возможны сбои, отключения, выходы из строя подключаемых устройств. Правильно - синусоидальная форма напряжения позволяет штатно запитывать любые нагрузки, в том числе и такие как трансформаторы, импульсные блоки питания и т.д. при этом все же стоит считать потребляемую мощность = 220 х А номинал предохранителя подключаемого устройства (желательно не меньше), дабы не было проблем в момент пиковой нагрузки, т.е. в момент заряда вспышки на полную мощь.
Подробно тему обсуждали здесь
https://foto.ru/forums/topics/281917&topic_id=281917&mode=l&page=1#listStart
