Можете пнуть меня в поиск, но не нашел я там такого. Требуется автоматизировать следующую задачу - открытие файла, кроп вручную с заранее установленными параметрами, автолевелс, закрытие (сохранение в джипег с определенным качеством и новым именем), открытие следующего файла из этой папки. Вручную хочется выполнять только кроп. Возможна ли такая автоматизация?
Автоматизация обработки файлов в CS2
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Автоматизация обработки файлов в CS2
от:Нямням
Можете пнуть меня в поиск, но не нашел я там такого. Требуется автоматизировать следующую задачу - открытие файла, кроп вручную с заранее установленными параметрами, автолевелс, закрытие (сохранение в джипег с определенным качеством и новым именем), открытие следующего файла из этой папки. Вручную хочется выполнять только кроп. Возможна ли такая автоматизация?Подробнее
Теоретически - да. А вот как практически реализовать, не знаю точно. То есть, автолевелс, и.д - это запросто, но вот закрывать и сохранять на полном автомате почему-то не желает. Может, это можно реализовать скриптами? Надеюсь, кто-нибудь тут в курсе...
Re: Re: Автоматизация обработки файлов в CS2
ну слава богу, а я уж думал, что это мой глюк - нежелание шопа открывать и закрывать на автомате :) может сообща победим?:)
Я бы тоже не отказался узнать, как в CS2 автоматизировать процесс сохранения DNG в формате TIFF в нужной директории после обработки (в т.ч. кадрирования)
от:Нямням
1. Делаем экшен по образу и подобию http://www.bcfoto.ru/files/temp/action.gif Необходимо сделать какое-либо выделение, и transform selection. Лучше всего, чтобы после трансформа область выделения была в наиболее часто используемом месте. Установить обведенный красным значек.
2. При записи экшена использовать команду Savе As с указанием нужного расширения. Менять имя файла, увы, нельзя, иначе оно будет все в одно имя писать. Менять директорию можно. Да, совсем забыл, последним пунктом экшена должно быть закрытие, хотя, возможно, этот пункт необязателен.
3. Запускаем Automate-Batch, в качестве Destination выбираем Save And Close и натравливаем его на нужную папку.
В результате файл открывается, создается область выделения, которую можно подправить руками. После нажатия Enter экшен продолжится, файл сохранится, закроется и откроется следующий.
от:bc----от:Нямням
В результате файл открывается, создается область выделения, которую можно подправить руками. После нажатия Enter экшен продолжится, файл сохранится, закроется и откроется следующий.Подробнее
Спасибо, сейчас попробую - я как раз за писюком сижу с СS 2
от:bc----
Не выходит! То есть, на каждую операцию он требует ручного вмешательства... Например, запрашивает, с какими параметрами сохранять.
Re: Re: Re: Автоматизация обработки файлов в CS2
от:Сергей Ивановот:bc----
Не выходит! То есть, на каждую операцию он требует ручного вмешательства... Например, запрашивает, с какими параметрами сохранять.Подробнее
1. Проверьте, чтобы в экшене сохранение было именно через команду Save As.
2. В пункте сохранения отключите диалог (значка, который обведен красным, напротив пункта Save быть не должно)
3. В Batch отметьте галочку Override Save As commands, либо Destinаtion: None.
Re: Re: Re: Re: Автоматизация обработки файлов в CS2
После открытия, изменения и перед закрытием жипега шоп стабильно спрашивает "в каком какчестве?" Вывод: или привыкнуть еще раз давить Enter, или просто положить на него что-то тяжелое и пойти курить.:)
