Автоматический возврат диафрагмы при зуммировании.Canon
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Виталийкс]:
от: Виталийкс
Спасибо что поняли мой вопрос.
Ваш-то вопрос я понял. Только у меня теперь свой возник: почему на конкретном объективе Canon EF 28-105/3.5-4.5 USM (I) на трех конкретных зеркальных камерах Canon EOS 300, Canon EOS 20D и Canon EOS 5D не получается "элементарно" заставить диафрагму возвращаться в предельно открытое состояние при зуммировании из телеположения в широкоугольное?
Мне казалось я внимательно изучал мануалы к указанным камерам :D
Re[MekloN]:
deleted
Re[Thuron]:
вот и я думал что я плохо читал инструкции,оказалось что оно действительно у всех так. (остановимся на этой точке зрения,все-таки 350д стар). Наверное кэнон решил это внедрять на современных фотах, т.е. совсем недавно.
Тu Thuron: здесь действительно надо почитать инструкцию,там написано как выбирать ту точку,которую ты хочешь. В 500 она кажется выбирается колесиком и еще на что-то нажать надо.
Re[Alex-spl]:
от: Alex-spl
500д и сапог 55-250 послушно вернул диафрагму на 4.0 при возвращении в ШУ
Если есть возможность - выложите пару фотографий с 55-250mm, т.к. у меня сейчас проблема с выбором объектива для 500D.
Re[Виталийкс]:
Виталийкс, спасибо, уже нашел (совершенно случайно) поэтому и удалил пост=)
Re[Виталийкс]:
Стало интересно, провел эксперимент, у меня 450. Стоял 55-250, диафрагма минимальная - 4.0, поставил кита (18-55), диафрагма 4,5, если кита привести в широкоугольный (он в коротком - по размеру - состоянии не широкоугольник) формат, то диафрагма автоматом перескакивает на 3, 5. С фиксом 50 1,8 не так. Поставил - диафранма 3,5. Повернул до стандартной минимальной 1.8 вручную. Далее в обратном порядке. Кропнутые объективы поддерживают функцию (если таковая имеется) минимальной диафрагмы. Фикс (не кропнутый) - нет. К сожалению нет других объективов - не с чем сравнить.
Re[vit40]:
Это на фиксе зачем??? Сколько выставили, столько и стоит... Речь то про ЗУМЫ...
Re[MekloN]:
300Д автоматом возвратила максимальную дыру на 70-300 и на отстойнейшем 18-125 от сигмы. Сейчас проверял. Может у Вас с объективом что-то не так.
Re[mikustas]:
про фикс действительно что-то не понял,или плохо объяснили.
Re[Виталийкс]:
у фикса минимальная - 1.8, однако после его установки на камеру он показал диафрагму 3.5, как минимальная у кита (ставился после него). Зумы кропнутые ( у меня 2) устанавливались на минимальное значение диафрагма как после дру друга, так и после фикса. Так понятно?
Re[vit40]:
Так понятно. У меня тоже были сомнения по поводу диафрагмы, устанавливаемой после смены объектива, ставлю токину (2,8) после кита (4) и токина прикрывает дырку до 4. Но вникать в причины не стал, крутануть колесико быстрее, чем ломать себе мозг, не имея инженерного описания программы, заложенной в процессор камеры. Обидно другое: если снять токину на дырке 2.8 и поставить кит, он открывается всего до 4... а жаль!
Re[Thuron]:
от: Thuron
аппарат в руках всего неделю кадров отснял не больше 500 тех которые мне понравились по пальцам пересчитать можно руки надо прокачивать.
Буду дома смогу еще закинуть. Вообще посмотрите по альбомам, тут у многих такая связка есть напримаер - супер-босс + видео он выкладывал с этой связкой
Re[Alex-spl]:
не отходите от темы,уважаемые,тема закрыта,всем спасибо,всем пока!)
