автоматическая высокоскоростная синхронизация Д80
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Оскар]:
На CAnon 580EX есть кнопка H. По идее должна быть и на СБ800.
Re[Оскар]:
от:Оскар
Никон Д80 :при поднятой встроенной вспышке или при включенной СБ800, в режиме М, A, S на камере, быстрейшая выдержка - 1/200 !!!
Я так понимаю что это нормальная синхронизация вспышки. Но для портретов на ярком солнце, мне необходимо при открытой диафрагме подсветить обьект сьемки для смягчения теней. Но чтобы непереэкспонировать кадр, необходимо задействовать выдержки выше 1/200 !
То же самое если хочу " заморозить " движение и пользоватся вспышкой.
Я не могу включить режим высокоскоросной синкхронизации на камере...просто не нахожу как и где !
В руководстве к СБ 800 ( стр. 60 ) написано, что для работы с высокими скоростями затвора, нужно на камере активизировать режим автоматической высокоскоростной синхронизации, что даст возмозжность пользoватся открытой диафрагмой для размытия фина при высоких значениях скорости срабатывания затвора при работающей вспышке.
Перелопатил весь мануал и к Д80 и к СБ800... ну ненашел как етот зверь включается.
Может кто если сталкивался на Никоне с этим, опишет мне поочередность действий ?
Зарание благодарен.Подробнее
т.е. если в S руками навернуть например 1/1000, то она скинется сама до 1/200 при подключении пыхи? или все таки если в S или М поставить руками короче 1/200 то прокатит. в сигме для никона написано, что FP вроде как должен сам включиться. но у меня на Д50 нет FP поэтому 1/500 для меня потолок. на Д80 или 1/200 потолок и FP нет или ненаю тогда как врубить еще
Re[Boris_c]:
от: Boris_c
ну если sigma-500su считать близким аналогом СБ-800, то включается он сам при достижении этой короткой сверх-короткой выдержки
Re[Оскар]:
Думаю что решением пролемы будет д200...
Re[Оскар]:
от: Оскар
Мануал - стр. 98, включить функцию 25: Авто FP.
