Автоматическая Не TTL вспышка на Nikon D50, нужен дельный совет
В сентябре прошлого года купил Nikon 50.
До этого 1,5 года имел дело с Fuij s9500. Оброс вспышками по карману (например, имею Metz Megabliz 36 C-2 zoom), наделал светосинхронизаторов, все было хорошо. Но вот появился Никон без рекомендованных производителем вспышек (дороговато пока, SB - 800 - 350 у.е.) и вопрос о применении зоопарка имеющихся вспышек разволновал всерьез.
Упомянутый Метц обычная неTTL вспышка с ручным зумом, три автоматические и ручная программа, Центральный контакт, напряжение 24-36 вольт.
Вопрос: можно ли использовать сей Метц на Nikon D50?
При каких условиях и установках в меню ее можно использовать?
Re[Сергей Журавлев]:
от: Сергей Журавлев
а почему нет? используйте.
от: Сергей Журавлев
в смысле?
если вы использовали ее на фуджи, то на никоне - так же точно.
камеру в М, выдержку на синхровыдержку или длинее, диафрагму - в ручном режиме по табличке в зависимости от расстояния до объекта. В автоматических режимах - по табличке же, для максимально ожидаемого расстояния до объекта (а если окажется, что ближе, то автоматика вспышки сама это учтет). Вот и вся наука.
Спасибо.
Я понимаю о чем речь.
Имею в виду то что Фуджику нужно назначить внешнюю вспышку через меню.
На Никоне явного обращения к меню при монтаже В/вспышки нет.
Думаю что можно снимать не только в ручном режиме "М", но и с приоритетом диафрагмы и выдержки, но при этом встроенная вспышка должна быть выключена.
Короче нужно пробовать, но пока воздержусь до прояснения.
от: Сергей Журавлев
Спасибо.
у Никона есть в Сustom переключение вспышки Manual/TTL - но в общем оно совершенно неважно для несогласованной вспышки. Хотя если окажется, что не пыхает (именно D50 не проловал, у меня пыхает независимо) - можно перевести в Manual.
от: Сергей Журавлев
можно, конечно, но смысла обычно нет.
в этих режимах камера выберет экпозицию по внешнему освещению, про вспышку оан ничего не знает... а вспышка ничего не знает про установик камеры - и если выспышка основной источник освщения, то будет пересвет, а при слабом освещении - еще и смаз, потому как камера быдет пытаться длинную-длинную выдержку отработать.
в приоритете диафрагмы так иногда можно, если снимается некий сюжет, освещенный в основном собственным светом, а вспышка - для подсвтеки переднего плана.
А в приоритете выдержки - плохо, в этом приоритете камера откроет диафрагму до чего ей захочется, а автоматика вспышки работает исходя из заданного значения диафрагмы, которое фотограф должен принудительно выставить на камере.
от:Сергей Журавлев
Спасибо.
если встроенная закрыта, то она выключена.
ничегов меню переключать не нужно.
так что смело ставь метц и снимай.
Всем спасибо.
Metz 36 C-2 прошел проверку на аппарате. Все вполне понятно и соответствует ожиданиям от внешней "не TTL автоматической вспышки".
Конечно следует подбором и практической съемкой изучить все возможности, например, по установке ББ и EV. Первые снимки с ходу вполне "удовлетворительно" и ничуть не хуже чем с встроенной в АВТО, но существенно расширен диапазон освечивания и возможность пыха в потолок явно +.
