Автоисо в режиме М на пятаке всегда выставляется 400
Всего 62 сообщ.
Автоисо в режиме М на втором пятаке всегда выставляется 400
В любых условиях хоть солнце фотай на открытой с секундной выдержкой! У всех так? И почему 400, а не 100 или200? Прошивка 2.0.4.
Re[Ивашшшка]:
У всех. Надо было никан брать, у него автоисо нормально работает.
Re[Ивашшшка]:
Пятак первый?
В любом случае могу тока за 40Д сказать. Там у автоИСО два положения - либо 400, либо 800. В инструкции написано что на ярком солнце ИСО может понижаться до 100-200, но в реальности я такого ни разу не замечал. В реальности если ставишь автоИСО - то в 90% случаев оно стоит на ИСО400, и лишь когда темно становится на 800. Меньше чем 400 ни разу не ставил при мне.
Вот такое убогое подобие автоИСО от канона. Думаю что и в первом пятаке такое же убожество. Почитайте инструкцию - это не больно. :D
Re[Ивашшшка]:
доброе утро :D
Re[Kirux0]:
от:Kirux0
Пятак первый?
Вот такое убогое подобие автоИСО от канона. Думаю что и в первом пятаке такое же убожество. Почитайте инструкцию - это не больно. :DПодробнее
Бред какой-то. Инструкцию читал давно, не обратил внимание на эту говнофункцию от кенона! Сейчас проверил на 50д такая же шляпа! Просто автоисо в М никогда не пользовался! В выходные включил случайно! :)
Re[Xuman]:
от: Xuman
доброе утро :D
И Вам не хворать!
Re[Ивашшшка]:
А скажите, люди добрые, у меня хоть сейчас камеры нет под рукой, еще раз убедиться, но вроде было так:
надо было снять со штатива что-то, я выставил исо 100, режим М, включаю ЛайфВью (зеркало поднимает заранее и наводится ручками точнее) и вижу что исо 400. Только вроде не ставил я исо на авто. хочу поставить меньше, а он на нажатие кнопки соотв-й не реагирует. Так получается что не только авто а вообще полюбому на 400 оно встает при лайфвью (хоть ты видео снимай, хоть фоткай) ?
Re[undertow]:
от:undertow
надо было снять со штатива что-то, я выставил исо 100, режим М, включаю ЛайфВью (зеркало поднимает заранее и наводится ручками точнее) и вижу что исо 400. Только вроде не ставил я исо на авто. хочу поставить меньше, а он на нажатие кнопки соотв-й не реагирует. Так получается что не только авто а вообще полюбому на 400 оно встает при лайфвью (хоть ты видео снимай, хоть фоткай) ?Подробнее
В том то и фишка что через ЛайфВью автоисо в М нормально работает от 100 до 6400!
Re[Kirux0]:
дел
Re[Ивашшшка]:
да, нивапрос :D
Re[Ивашшшка]:
В режиме М не должно быть никакого "авто" - маркетологи, пытающиеся впихнуть туда автоИСО - извращенцы.
Это ручной режим, в котором все параметры съемки должны контролироваться и устанавливаться фотографом.
Re[Косой]:
от:Косой
Это ручной режим, в котором все параметры съемки должны контролироваться и устанавливаться фотографом.Подробнее
Не это бракованная камера
Re[Ивашшшка]:
от: Ивашшшка
А почему тогда через ЛайфВью автоисо в М нормально работает от 100 до 6400!
Я могу ошибаться, но на мой взгляд, ЛайфВью используют прежде всего для точной наводки (я не говорю сейчас про видео), например при макросъемке, да и просто для съемки со штатива, когда куча времени для того чтобы все настроить и подобрать экспотройку. ЗАчем в данном случае автоисо?
И опять же, возможно ли в режиме лайфвью выставить фиксированное исо? (или я недопонял камеру и делал не так, или правда нельзя?)
Re[undertow]:
от:undertow
ничего подобного не происходит. снимал в лайве на iso 100, без проблем
Re[Косой]:
Косой, не тупи. Нужен мануал - так и ставь ИСО ручками, кто же тебя заставляет включать автоматический режим, тем более если нет необходимости.
А мне вот нужна фиксированная экспопара была и автоматическая подстройка чувствительности, и никак на моем Марк2 этого не реализовать.
Косяк программистов это.
Re[Косой]:
ДЕЛ
Re[kondor45]:
Вот, пока печатал, мне уже ответили :) Значит я гдето косячил, дома надо будет попробовать разобраться поподробнее. Спасибо, kondor45, я Вам если что в личку обращусь, если не против :)
Re[Косой]:
они не доверяют.
Гады.
На 7Д вроде все хорошо, но раздражает отсутствие ограничения.
На никоне можно ведь сверху ограничить....
А на пентаксе ваще границы выставить.
Мне представляется, что это програмно. т.е прошивкой лечится... но ведь не хочуть ...
Это так же не понятно , как и отсутствие бленд в комплектах кенонах. (ух как оговорился)
Крохоборы ? Фотографоненавистники?
Или маркетинговый ход продвижения Элек?
Гады.
