Автофокусный Юпитер 37!
Всего 24 сообщ.
Доброе время суток! Решил похвастаться! Скрестил Кенон 35-105 убитый, и юпитер 37. Получился автофокусный Юпитер. Как протестирую, настрою, будут фото с него, и фото самого объектива. Работает отлично. Единственное плохо диафрагма всегда открыта. Конструкция не позволила встроить диафрагму кенона и к юпитеровской нет доступа.
Re[Ramzai82]:
ждёмс,единственное полохо- с диафрагмой беда
у меня лежит 35-75мм кэнон,можно распотрошить,но без диафрагмы печалька.......
Re[Ramzai82]:
от:Ramzai82
Доброе время суток! Решил похвастаться! Скрестил Кенон 35-105 убитый, и юпитер 37. Получился автофокусный Юпитер. Как протестирую, настрою, будут фото с него, и фото самого объектива. Работает отлично. Единственное плохо диафрагма всегда открыта. Конструкция не позволила встроить диафрагму кенона и к юпитеровской нет доступа.Подробнее
О! Ещё франкенштейнов прибыло!
На диафрагму наплюйте. Если хороший экземпляр, он резок и на открытой д.б., для портрета это достаточно, а как теле - он всё равно не заменит 55-200 или типа того.
Re[Ramzai82]:
Автофокус немного не точно бьет в цель. Наблюдается недолет. Как Юстируется 35-105 3,5-4,5 кто знает?
Re[Ramzai82]:
Сам "Юпитер" туда-суда двигать пробовали? По оси точно стоит(при сдвиге или перекосе фазовые датчики врут)?
Вообще у зумов юстируется "среднее попадание" и отклонение от него при разных значениях фокуса и диафрагмы. Попробуйте зум крутить и диафрагму менять.
Re[Nukemall]:
от:Nukemall
Вообще у зумов юстируется "среднее попадание" и отклонение от него при разных значениях фокуса и диафрагмы. Попробуйте зум крутить и диафрагму менять.Подробнее
Пробовал, не помогает, конструкция на резьбе получилась, поэтому можно настраивать как душе угодно! По оси стоит идеально. Ну это уже не зум :) У зума знаю что юстируются три положения, здесь же юпитер стоит в положении 35мм. Вопрос как юстируется, либо как в 50мм 1,8. пайкой перемычек на плате, либо еще как?
Re[Ramzai82]:
Кстати, перемещение зума можно использовать как макромеха
Re[Ramzai82]:
сам девайс бы посмотреть
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
Завтра выложу фото.
Только сразу говорю, потрошить не буду!
Re[Ramzai82]:
Да хоть просто посмотреть как это смотрится......
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
ждёмс,единственное полохо- с диафрагмой беда![]()
А что это за объектив такой 35-75? можно на него ссылку или его фото?
Re[Ramzai82]:
опечатался 35-70мм http://lens-club.ru/lenses/item/c_1884.html
Re[Ramzai82]:
от:Ramzai82
Пробовал, не помогает, конструкция на резьбе получилась, поэтому можно настраивать как душе угодно! По оси стоит идеально. Ну это уже не зум :) У зума знаю что юстируются три положения, здесь же юпитер стоит в положении 35мм. Вопрос как юстируется, либо как в 50мм 1,8. пайкой перемычек на плате, либо еще как?Подробнее
Немного теории:
1. При вращении кольца зуммирования контактной гребёнкой создаются перемычки на штуке, именуемой "rotary encoder" - полоска изоляционного материала с токопроводящими дорожками. Этот самый энкодер подключен к контроллеру объектива.
2. Диафрагма у объективов Canon EOS управляется электронно, причём установленная на камере передаётся контроллеру объектива немедленно.
При команде на фокусировку контроллер получает dF (векторное значение расфокусировки) и применяет к нему коэффициенты, полученные из юстировочной таблицы по значениям фокусного расстояния и диафрагмы. Полученное число переводится в направление вращения и число оборотов двигателя, двигатель запускается, начинается собственно процесс фокусировки, по окончанию которого объектив бодро рапортует камере о готовности.
Отсюда мораль: надо попробовать ставить на камере разную диафрагму и разные фокусные расстояния на энкодере. Возможно, один из вариантов совпадёт.
Re[Nukemall]:
от:NukemallТак оно и есть. Но есть возможность пайкой перемычек на этой штуке задать лишь фокусное расстояние. диафрагму пришлось вообще выключить. Вот и задам пожалуй 105мм
Немного теории:
1. При вращении кольца зуммирования контактной гребёнкой создаются перемычки на штуке, именуемой "rotary encoder" - полоска изоляционного материала с токопроводящими дорожками. Этот самый энкодер подключен к контроллеру объектива.Подробнее
от:NukemallБудем пробовать! Спасибо!
Отсюда мораль: надо попробовать ставить на камере разную диафрагму и разные фокусные расстояния на энкодере. Возможно, один из вариантов совпадёт.Подробнее
Re[Ramzai82]:
В данном случае неважно, присутствует ли диафрагма физически. Важно только то, какую диафрагму камера передаёт в контроллер объектива и какую он даёт поправку. Попробуйте ставить разную диафрагму на камере и проверять, где будет фокус при разной установке фокусного расстояния.
Re[Ramzai82]:
вау
этож как он туда влез?
вам надо будет примерно по пунктам описать сборку девайса,что лишнего осталось от юпитера и от кэнона.Что удаляли и тд
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
вауэтож как он туда влез?
Да там нечего рассказывать! Они как будто были созданы др для друга :D Влез идеально. От юпитера выкинул все, остался только линзобок, от кенона выкинул все, остался только корпус с приводом. Отцентровал юпитер, закрепил, и все :D
