Странно как Вы планируете использовать АФ с НЕАВТОФОКУСНЫМИ объективами? И причем здесь телеконверторы? Переключите камеру в ручной режим и фокусируйтесь вручную.
По "киевской" оптике коллеги поправят, но замер точно не будет работать на F55, F65, F75, F80.
Автофокусный адаптер-телеконвертер Никона
Всего 24 сообщ.
Re: Автофокусный адаптер-телеконвертер Никона
[quote:67eee9688c="Felis А"]какие автофокусные Никоны прии установке на них
"киевской" оптики сохраняют замер при открытой дырке(механический ввод установленной на объективе диафрагмы) ?[/quote:67eee9688c]
Из текущей линейки речь может идти ТОЛЬКО об F5 и F100. Но даже в этом случае "киевскую" оптику надо дорабатывать. У Гелиос-81Н, имеющегося у меня в наличии, например нет специального паза на кольце установки диафрагмы. Все-таки "киевский никон" это не совсем Nikon.
[quote="Anonym"][quote:6e76ab1ee5="foxtrot"]Странно как Вы планируете использовать АФ с НЕАВТОФОКУСНЫМИ объективами? И причем здесь телеконверторы? Переключите камеру в ручной режим и фокусируйтесь вручную.
Я вот о чём------16 AF AIS • This is Nikon's oddball teleconverter, built for use with the F3AF body and manual-focus lenses to give them a degree of auto-focus capability. It works — but don't bother — it can't compete on any level.[/quote:6e76ab1ee5]
У Никона в производстве подобного адаптера нет. И вряд ли появится, потому что автофокусный конвертер увеличивает фокусное расстояние ручного объектива (например, у Пентакса - в 1,7 раза), причем линзы, добавляющиеся в конвертере, отнюдь не улучшают картинку.
Что касается камеры F3AF, то ее конструкция уникальна (фокусировочный мотор в объективе), потом больше не повторялась, и совместимости с последующими моделями, в том числе по аксессуарам, нет никакой.
[quote:b9ac4e3a84="Felis ff"]У Никона в производстве подобного адаптера нет. И вряд ли появится, потому что автофокусный конвертер увеличивает фокусное расстояние ручного объектива (например, у Пентакса - в 1,7 раза), причем линзы, добавляющиеся в конвертере, отнюдь не улучшают картинку.
Что касается камеры F3AF, то ее конструкция уникальна (фокусировочный мотор в объективе), потом больше не повторялась, и совместимости с последующими моделями, в том числе по аксессуарам, нет никакой.[/quote:b9ac4e3a84]
Значит , этот ТС-16 --ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для F3AF ?Жаль.Осталось ещё спросить , были ли среди старых автофокусных Никонов камеры с механической передачей диафрагмы -может быть,какие-нибудь модификации 70 или 90 ? Или неавтофокусные , но с индикацией резкости ?[/quote]
Не-АФ камер с индикацией точной фокусировки не было.
У F801/s, 601, 70, 90, 90x передача диафрагмы есть.
[quote:62880770a5="Anonym"]Всё у НИКОНА было ! [/quote:62880770a5]
Подтверждаю!!!
Конвертер ТС-16А (кратность х1.6) превращает МФ объективы в псевдо-АФ(нужна приблизительная фокусировка вручную, т.к. ход линз у конвертера короткий). Есть только одна проблема: Никон запрещает его использовать с современными АФ камерами(смотрите мануал к своей камере!!!!).
Правда мои знакомые ставили его и на 90х и на 100 - все работало. Но лично я противник таких опытов.
Подтверждаю!!!
[quote:19ae8c1dab="Викторыч"]У Никона в производстве подобного адаптера нет. И вряд ли появится, потому что автофокусный конвертер увеличивает фокусное расстояние ручного объектива (например, у Пентакса - в 1,7 раза), причем линзы, добавляющиеся в конвертере, отнюдь не улучшают картинку.[/quote:19ae8c1dab]
Если ставить советскую оптику, то, как ни странно, качество может улучшиться :) В пентаксовском адаптере довольно хорошие стекла, а наибольшее влияние на картинку оказывают задние линзы.
Такой вот феномен... Вообще, довольно уникальная вещь этот адаптер, у других фирм я таких штук не видел, может, кто знает?
[quote:55121f2e9f="Топишко Александр"]
[/quote:55121f2e9f]
Так точно, в инструкции к F100 прямо указано, что ТС-16А на ней использовать запрещается!
[/quote:55121f2e9f]
[quote:50f4bde992="Викторыч"]Значит , этот ТС-16 --ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для F3AF ?[/quote:50f4bde992]
Уточняю: ТС-16 - для F3AF
TC-16A - для обычных АФ камер, но с ограничениями (смотрите мануал к Вашей камере!!!0
[quote:00e0ad763e="Anonym"]
А разрешает ли фирма ставить сей конвертер на F70 и 90 ?[/quote:00e0ad763e]
Загляните в инструкцию - я не помню, но кажется нет.
[/quote]и ЧЕМ МОТИВИРУЕТ ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СОВР. ЛИНЕЙКОЙ ?[/quote]
Мотивация - повреждение корпуса камеры или объектива.
[quote:171cd4afd6="Anonym"]нет инструкции.На Ваш взгляд --- откровенная " лапша" ,дабы раскошелились на фирменный объектив, или же есть здравое зерно?[/quote:171cd4afd6]
Сложно сказать... Никон всегда рекламирует совместимость со старой оптикой, если таковая возможна. Мой знакомый ставил его на 100-й - все работало. Но лично я предпочитаю следовать инструкции ;) :) .
[quote:171cd4afd6]Ещё вопрос--Вам ,как киевлянину ,вероятно ,попадалась Яшма-КАК ,по личной оценке ?[/quote:171cd4afd6]
Если переполировать линзы, нанести новое современное просветление, нормально почернить оправы и все это нормально собрать, то будет удовлетворительный объектив за свои деньги. А так - нет смысла: ну дешевый, ну светосильный, но на открытой нормально работать невозможно.
[quote:f9b66172f2="Anonym"][quote:f9b66172f2="Топишко Александр"][quote:f9b66172f2="Викторыч"]Значит , этот ТС-16 --ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для F3AF ?[/quote:f9b66172f2]
Нет! Я бы сказал наоборот... ;)[/quote:f9b66172f2]
А разрешает ли фирма ставить сей конвертер на F70 и 90 ? и ЧЕМ МОТИВИРУЕТ ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СОВР. ЛИНЕЙКОЙ ? с уважением -Felis[/quote:f9b66172f2]
Во-первых, это не мой вопрос насчет совместимости TС-16, я и сам хорошо это знаю. Во-вторых, насколько я понимаю, у F3AF фокусировочного мотора в камере не было, а следовательно, конвертер ТС-16 имеет собственный мотор. Как он будет совмещаться с другими камерами, я себе не представляю.
