В разделе "Фокусировка" инструкции на аппарат сказано:"...в режиме динамической автофокусировки с приоритетом ближайшего объекта, если объект смещается из выбранной зоны фокусировки, камера автоматически фокусируется на нем, основываясь на информации из других зон фокусировки...". То же самое, как сказано в инструкции, должно происходить и в режимах динамической автофокусировки с приоритетом центрального объекта и динамической автофокусировки по выбранной пользователем зоне.
Это можно понять так: пользователь совмещает зону фокусировки с объектом съемки, фокусируется на нем и дальше, сохраняя легкое нажатие спусковой кнопки, может не беспокоиться - если объект вдруг выйдет из зоны фокусировки, он все равно будет оставаться в фокусе. На деле же происходит следующее: объект, выйдя из зоны фокусировки, выходит и из фокуса. Т.е. камера не продолжает на нем фокусироваться. Что-то похожее на непрерывную фокусировку происходит только в вариопрограмме "Спорт", да и то - точность фокусировки вызывает сомнения.
Кстати, если удерживать фокусировочноую зону на объекте, то камера продолжает фокусироваться непрерывно и довольно четко.
Кто и что может сказать по этому поводу? Это особенность системы фокусировки Никона, неточности перевода инструкции или такой аппарат попался?
Автофокусировка Nikon F75. Никонисты, помогите разобраться!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Автофокусировка Nikon F75. Пользователи, помогите разобраться!
Re[tvman]:
Никонисты, проявите сознательность, разъясните проблему.
Re[tvman]:
У меня тоже самое на D70, как было на F65 и F75 не помню, смысла данного типа фокусировки я не понял, а фокусировка по ближайшему объекту кое-как пашет, но часто ошибается, потому в 99% случаев использую простую фокусировку по центральной точке.
Re[Amid Niral]:
Я, собственно, не о самих типах фокусировки(идеи их неплохие), а о том - работают они или нет, как задекларировано в инструкции по применению.
Re[tvman]:
Они работают, но из политических соображений хуже, чем на более дорогих моделях. :)
Re[tvman]:
В режимах динамической фокусировки происходит слежение за объектом только пока он не пойман в фокус, когда попадет в фокус - все, фокусировка закончена, может срабатывать затвор. Это полезно когда вы фотографируете подвижный объект (например ребенок на качелях) - можете жать на кнопку не на пол-нажатия а полностью, затвор сработает только при фокусе. А режиме Спорт включается следящая серво фокусировка
Re[slast]:
Фиксируем навсегда центральную точку и не заморачиваемся. Производитель, наконец, въехал, что нам реально надо, и в D80 сделал возможность расширенной фокусировочной зоны по центру. Остальное бред.
Шикарным решением, кстати, была широкая фокусировочная зона F90X размером 7*3 мм. Думаю, надо было её и оставлять, а не создавать скученные и плохо работающие многоточечные модули. Разводилово.
Re[slast]:
от:slast
В режимах динамической фокусировки происходит слежение за объектом только пока он не пойман в фокус, когда попадет в фокус - все, фокусировка закончена, может срабатывать затвор. Это полезно когда вы фотографируете подвижный объект (например ребенок на качелях) - можете жать на кнопку не на пол-нажатия а полностью, затвор сработает только при фокусе. А режиме Спорт включается следящая серво фокусировкаПодробнее
По моему в Вашем утверждении какое-то противоречие. Как аппарат может следить за объектом, если тот еще не пойман в фокус? Фокус - это и есть тот крючок, который должен активизировать систему непрерывной фокусировки. Это, как я понял, и имеют в виду составители инструкции по применению.
И еще вопрос ко всем: непрерывная и следящая фокусировка, это не одно и то же?
Re[tvman]:
Оговоренные особенности работы автофокуса могут зависеть от освещенности объекта?
Re[tvman]:
от: tvman
Если Вас именно это интересует - то я отвечу - таки да, это работает...
Вы и сами можете проверить...
но непрерывная и следящая фокусировка - немного разные вещи.
Непрерывная - вот Вы например стоите, а на Вас бежит/идет человек, Вы на нем сфокусировались, а далее аппарат сам по мере приближения объекта перефокусируется все ближе и ближе..
А следящая - Вы стоите, а человек идет/бежит мимо да еще за деревьями(т.е. показывается и скрывается на долю секунды) и аппарат снова его "ловит" после появления..во втором случае камера и использует другие датчики фокусировки как и написано в инструкции(т.е. немного как бы "думает"), а в первом случае - нет..и если Вы переведете камеру на др. объект, она сфокусируется немедленно на нем..
Если выбрана автофокусировка с приоритетом ближайшего объекта(т.е. камера в полном "автомате" работает), то камера может ловить любыми своими зонами фокусировки..но если зона жестко задана - то ей нужно следовать за объектом, ибо если объект вышел из зоны фокусировки, то как же камера его "поймает" опять? Т.е Вы должны камере помогать тоже следя за объектом камерой, а ее функция - не перефокусироваться на дереве например...
естественно, в такой любительской камере как Ф75 эта фича работает не так эффективно как в камерах более выского статута..но работает.. сами проверьте..
Re[July-man]:
от: July-manот:tvman
естественно, в такой любительской камере как Ф75 эта фича работает не так эффективно как в камерах более выского статута..но работает.. сами проверьте..Подробнее
Я основываюсь на том, что написано в руководстве по эксплуатации. А там черным по белому написано то, что я процитировал в самом начале(не поленитесь посмотрите). Там ясно сформулирована мысль: если объект вышел из зоны фокусировки...(далее по тексту)
А то, что Вы называете следящей фокусировкой в том же руководстве называется функцией Lock-On.
Что касается набегания или наползания объекта на фотографа, то автофокус у меня работает так, как Вы описываете. Из всего этого можно сделать вывод, что заявленный режим автофокусировки работает только вдоль оси объектива, в плоскости же перпендикулярной - нет.
Re[tvman]:
Вы меня не поняли - если у Вас жестко выбрана зона фокусировки, а Вы не ведете камерой за объектом(в перпендикулярной оси объектива области), то КАК? он может поймать снова этот объект? Вот про это я и писал о помощи камере с Вашей стороны.. А вот если зону фокусировки выбирает камера - т.е с приоритетом по ближайшему объекту - то камера может поймать его даже без сопровождения(ну если конечно он не вышел из поля зрения объектива вообще). Смысл следящей фокусироовки в том что я и описал - т.е камера не переключается на деревья скажем, когда Вы ведете камерой за объектом..
а так называемый лок он - это несколько другая фича - насколько мне не изменяет мой склероз - ето пимпочка на камере(можно придать ей разные значения кстати), нажав на которую Вы блокируете фокус,НО не на данном конкретном объекте и если он будет двигаться - он выйдет из фокуса, а фокус останется заблокированным.
ПС Инструкцию изучал внимательно и очень.. правда давно уже.. а сейчас уж смысла нет.. так что лучше уж Вы сами разберитесь окончательно в том числе и на практике проверьте...раз Вам надо :D
Re[July-man]:
от: July-man
Вы меня не поняли - если у Вас жестко выбрана зона фокусировки, а Вы не ведете камерой за объектом(в перпендикулярной оси объектива области), то КАК? он может поймать снова этот объект? Вот про это я и писал о помощи камере с Вашей стороны.. А вот если зону фокусировки выбирает камера - т.е с приоритетом по ближайшему объекту - то камера может поймать его даже без сопровождения(ну если конечно он не вышел из поля зрения объектива вообще). Смысл следящей фокусироовки в том что я и описал - т.е камера не переключается на деревья скажем, когда Вы ведете камерой за объектом.. [/quote]
Возможно и так, но тогда составители или переводчики техописания просто "молодцы" - так запутать юзера...
от: July-man
Это Вы путаете с кнопкой AE-lock.
