Повез тут в сервис фото-ру свою Сигму 18-50 2.8 на юстировку - фронтфокус замучил, - и по дороге почитал инструкцию на нее (Помните афоризм - если ничего больше не помогает - попробуйте почитать инструкцию?).
И вот читаю - "Если используете объектив с автофокусной камерой, используйте круговые поляризационные фильтры" (перевод вольный).
И вот думаю - а не из-за фильтра ли все проблемы? Фильтр использовал сигмовский, какой в фото-ру дают в качестве бонуса. Понять, какой он - круговой, линейный - невозможно - написано multi coated, и все. Приемщика попытался спросить - но посмотрел в его скушные глаза и ... передумал.
Отсюда вопрос - кто подскажет, как разобраться, тот ли у меня фильтр, и если не тот - где найти тот, что надо?
зы. объектив использую с 10D
Автофокусировка и поляризационный фильтр
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Автофокусировка и поляризационный фильтр
от:reef
зы. объектив использую с 10DПодробнее
У вас не полярик а обычный защитный фильтр (от пыли, царапин и т.д). В принципе влиять не должен. Multi coated - несколько слоёв просветления.
Re: Re: Автофокусировка и поляризационный фильтр
Точно! Повертел еще раз коробку - обнаружил наклейку с буквами UV!
Остается ждать результатов юстировки.
Re: Re: Re: Автофокусировка и поляризационный фильтр
Полярик легко отличить от других фильтров даже без надписей - он по определению из двух частей, внутренняя наворачивается на линзу, а наружняя крутится от руки.
А вот круговой от линейного по виду пожалуй не отличить.
Re: Re: Re: Re: Автофокусировка и поляризационный фильтр
Всё-равно, то, какой полярик (линейный или циркулярный) на фокусировке не сказывается. Просто если камера с ТТЛ-замером, то при использовании линейного возможна ошибка в определении экспозиции, а с циркулярным это исключено.
Циркулярный фильтр фильтрует блики в одном направлении, линейный в оба. Легко проверить посмотрев на блики (от неметаллических поверхностей) через фильтр, при этом его вращая.
Re:Автофокусировка и поляризационный фильтр
от:Коперсако Денис
Всё-равно, то, какой полярик (линейный или циркулярный) на фокусировке не сказывается. Просто если камера с ТТЛ-замером, то при использовании линейного возможна ошибка в определении экспозиции, а с циркулярным это исключено.Подробнее
Зависит от системы фокусировки. На старых камерах может глючить и фокус.
от: Аристарх
Это не так... совершенно...
А циркулярный от обычного отличить очень просто - если обычный фильтр будет работать с двух сторон когда, например, смотришь через него на небо, то циркулярный если его перевернуть обратной стороной наружу превратится в обычный ND фильтр и при вращении ничего менятся не будет.
от: alexvbот:Аристарх
А циркулярный от обычного отличить очень просто - если обычный фильтр будет работать с двух сторон когда, например, смотришь через него на небо, то циркулярный если его перевернуть обратной стороной наружу превратится в обычный ND фильтр и при вращении ничего менятся не будет.Подробнее
Вы не внимательно вчитались в мой текст. По моему там сазано тоже самое, только в другой форме.
Не верите? Посмотрите на блики через оба филтра с обеих сторон ;)
