Хочу купить Nikon D90 и Nikkor AF 50mm f/1.4D. Хотелось бы, чтобы в процессе съемки такой системой наведение на резкость было автоматическое. Но, в маркировке объектива отсутствует "AF-S". Следовательно, как я понимаю, в нем нет моторчика, двигать линзы нечем и автоматическая наводка на резкость невозможна. Маркировка "AF" говорит о том, что наведение на резкость осуществляется встроенным в камеру мотором. Но, в инструкции D90 о таком ничего не написано.
Скажите, я правильно понимаю суть вопроса? Или автофокусировка возможна и без моторчика в объективе? В каких параметрах смотреть, оснащена ли камера мотором для автофокуса?
Автофокус в объективах (прошу помочь разобраться)
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Вадим111]:
не знаю, в каких параметрах надо смотреть, но пока таких камер - 3; Это Д40, Д40х и Д60...
Так что смело берите Д90 с 50/1,4 АФ...
Re[Борис Коло]:
Если у вас из ободка байонета торчит отвертка - безмоторные стекла можно ставить без проблем. У D80 есть, следовательно и у D90 должна быть
Re[Вадим111]:
AF-S объективы у Никона (с ультразвуковым моторчиком)
фокусировка тут ни при чем...
что AF, что AF-S один хрен
второй только побыстрее фокусироватся будет
вот и вся разница
на D90 отвертка есть, есть она во всей линейке D70/D80/D90
поэтому покупайте и не парьтесь больше :D
вот и вся разница
