Вопрос 1 - терминологически он активный или пассивный и что это вообще значит?
Вопрос 2 - как он будет в темноте работать? Фикс-фокус как-то стремно брать, но и смотреть как автофокус возит взад-вперед нет никакого интереса. Зеркалку и проч. не предлагайте плиз, это все уже есть - нужна вот теперь мыльница 8)))
Автофокус в мыльницах (активный, пассивный?) -как в темноте?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Автофокус в мыльницах (активный, пассивный?) -как в темн
[quote:4be140cedc="Timus"]Вопрос 1 - терминологически он активный или пассивный и что это вообще значит?[/quote:4be140cedc]
На мыльницах автофокус бывает и такой, и такой. Активный - физически измеряется расстояние до объекта съемки (например, по отражению ИК-луча) и в соответствии с измеренным выставляется объектив. Пассивный - ничего не измеряется, а наводка производится по контрасту изображения.
[quote:4be140cedc="Timus"]Вопрос 2 - как он будет в темноте работать? Фикс-фокус как-то стремно брать, но и смотреть как автофокус возит взад-вперед нет никакого интереса.[/quote:4be140cedc]
На мыльницах он всяко не возит. :) Либо сразу говорит, что сфокусироваться не может, либо куда-то фокусируется (куда именно - на мыльницах в видоискатель не видно). ;)
А что касается темноты - активный работает нормально, и подсвечивать ничего не надо.
т.е. если здоровенькие глазки (не светодий красноглазия) торчат, яэто явно не пассивный? Спасибо.
Надеюсь, Вы не предлагаете в качестве замены воспринимать всерьез автофокус бюджетных зеркалок со штатными зумами?
от: ""AndY""
все это технически-отвлеченный разговор, не имееющий практической значимости. главное - не воспринимайте всерьез "автофокус" на мыльницах!
его там нет.
[quote:53ef8ba502="Timus"]т.е. если здоровенькие глазки (не светодий красноглазия) торчат, это явно не пассивный? Спасибо.[/quote:53ef8ba502]
Трудно сказать, ибо кто ж знает, как и что реализовывали разработчики? :) Лучше все-таки по внешнему виду не гадать, а взять мануал (если в магазине) или найти ТТХ (если в интернете), и там почитать. Вот хоть на том же foto.ru в разделе компактных камер посмотрите их изображения и тип автофокуса в описаниях...
[quote:0b5b6658e4=""AndY""]
его там нет.[/quote:0b5b6658e4]
А что значит "нет"? У меня на Самсунге автофокус есть. Причём довольно быстрый и тихий -- не так давно только в тишине обнаружил, что при полунажатии на кнопку появляются какие-то звенящие короткие звуки. И если приблизить аппарат к объекту на пол метра, то на индикаторе появляется значек "Макро".
А на счёт того, активный ли он -- попробую сегодня Web-камерой посмотреть. Она видит излучение ПДУ, может быть и тут что-то увидит.
[quote:d4c1f7b223="AVI"][quote:d4c1f7b223][b:d4c1f7b223]AndY написал:[/b:d4c1f7b223]
вам повезло. уменя на мю-2 автофокус тоже есть . но только как бы. он работает в большинстве случаев только при съемке на бесконечность (было бы совсем плохо. если не было и этого).[/quote:d4c1f7b223] Уже который раз чувствуется Ваша обида на Мю-2 по пренебрежительным высказываниям в ее адрес. Причем безаппеляционным. Все-таки, скорее всего, это Вам попался такой глючный экземпляр. И судить по нему о качестве всех остальных - неразумно.
Согласен, что есть ситуации, когда автофокус срабатывает не так, как хотелось бы. Но они, в общем-то, предсказуемы. Старайтесь их избегать и будет Вам счастье. ;)[/quote:d4c1f7b223]
Какая там предсказуемость? Все знают как он работает: дальше 2-х метров - бесконечность, ближе - метра 1.5 и хорош. Самое главное знать, на какие точки он фокусируется и снимать только на этом расстоянии. :)
Готов подписаться под каждым словом предыдущего автора. :!: :!:
А ЛК-А считаю вообще лучшей мыльницей!!!
Объектив 35/2,8, подключение внешней вспышки, возможность изменения диафрагмы, наводка по шкале в видоискателе, а какие при этом размеры!!!
Не говоря об экспонометре, без проблем (и точно!!!) отрабатывающем выдержку по несколько десятков секунд.
