Спасибо всем, кто отвечал в теме про влагозащищенные камеры. У меня еще появился вопрос, который я решил вынести в отдельную тему...
Хотелось бы узнать мнение людей, работавших с Canon EOS-1n, Nikon F4 и Minolta 9xi о системе автофокусировке этих камер.
Интересует:
1. скорость
2. точность, уверенность захвата объекта, частота промахов
3. чувствительность
Было бы здорово сравнить с параметрами современных любительских камер класса Pentax MZ-6. Буду признателен за помощь.
З.Ы.
Кстати, у какой-нибудь из этих камер датчики АФ смогут работать при f/11?
Автофокус старых топовых камер (EOS-1n, F4, 9xi)
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
9xi
являюсь пользователем 9xi - в принципе автофокус работает бистро, но в связи с спецификой применения (портрет, фотохота в зарослях) иногда бивают промахи изза большого размера датчика (трудно поймать глаза - нос мешает :-) ). Зато работа ночью - нет нужди переключаться в ручной режим, или в камишах (сьемка диких уток) - просто супер. По бистроте уточню - в связи с работой системи старта от глаза понять трудно но в сравнении с современними дешовими зеркалками ничуть не медленне (обьективи 24-85 и 100-300 АПО), так что рекомендую
Re: Автофокус старых топовых камер (EOS-1n, F4, 9xi)
[quote:3349fe0e72="Чертенок"]
Интересует:
1. скорость
3. чувствительность[/quote:3349fe0e72]
У F4 мощный мотор, но датчик линейный(вертикальный). Оптика с 2.8(на которую он и был рассчитан как проф камера) работает относительно быстро. Проблемы начинаются с темной оптикой и(или) при слабом освещении - система начинает ерзать и не может четко "цеплять" объект. Система следящего АФ довольно примитивна. Чувствительность по пасспорту от - 1EV. Точность работы системы АФ у 4-ки выше чем у EOS 1(не "n") - был тест в старом... - кажется Колор Фото(точно журнал не помню).
Из пленочных Никонов самый лучший датчик АФ(Multi-CAM 1800) у F5 и F100.
По двум другим камерам у меня нет подробной инф. Единственное, что помню, так это чувствительность датчика АФ у EOS 1n: от 0EV.
[quote:3349fe0e72] у какой-нибудь из этих камер датчики АФ смогут работать при f/11?[/quote:3349fe0e72]
Если по офиц. ТТХ, то ни у одной вообще. Но, например, даже у
Nikon 801s АФ в солнечный день работает на f13 (лично пробовал идиотское сочетание: Солигор 100-400/4.5-6.7 + конвертер х2). Т.е. Никон заявляет, что для работы АФ нужно минимум 5.6, но это не значит, что на более темных диафрагмах он не будет работать - будет, но ощутимо медленнее и бутет менее "зацепистым".А вот у некоторых Кенонов(точно знаю для 10D) камера сама полностью отключает АФ при f8.
Для центрального датчика EOS 3 фирма гарантирует работу на f8.
Сейчас я постоянно снимаю на f8(300/4 + ТС х2), но на F100.
P.S. Рекомендую целиться на оптику с мотором, т.к. это позволит быстро подправить руками "пролет" камеры при "срыве" фокуса с объекта на бесконечность.
Интересует:
1. скорость
Re: 9xi
[quote:5823537d08="Savenko"]являюсь пользователем 9xi .....фотохота в зарослях[/quote:5823537d08]
Не могли бы вы поделиться опытом использования 9xi для фотоохоты? Дело в том, что я как раз подыскиваю камеру для тех же целей.
Интересуют в первую очередь слабые стороны - недостатки камеры, которые больше всего мешают в этом деле. Ну и вообще - на кого охотитесь и где?
Из перечисленных камер действительно хороший,быстрый и цепкий автофокус у канона 1-n.Не спутайте с простой еденичкой,там он хреновый.
Про F4
могу сказать только хорошее.
мотор быстрый, крутит хорошо. по сравнению с ним F80 - подготовительная группа детсада. Датчик один, но этого вполне хватает. кроме того никто не отменял ручной режим и матерное стекло (очень яркое и выбор велик).
с четверкой может сравнится только пятерка. да и у последней эргономика не по мне...
про кэноны могу сказать (по опыту пользования пятеркой) то, что в системе ЕОС каждый объектив имеет свой мотор и оценивать скорость фокусировки КАМЕРЫ как таковой - просто некорректно. все зависит от мотора объектива и самого объектива.
про минольту ничего не могу прокомментировать - не пользовал.
[quote:db0243fc5d="Тельавивец"]Из перечисленных камер действительно хороший,быстрый и цепкий автофокус у канона 1-n.Не спутайте с простой еденичкой,там он хреновый.[/quote:db0243fc5d]
А что насчет отключения системы АФ при диафрагме меньше f/8? Отключает "единичка" или нет?
И еще - будут ли работать датчики АФ с резьбовым объективом с переходником (то есть, с точки зрения камеры - без объектива)?
У F4 будет работать индикатор автофокуса и все замеры (кроме Р есессно). про другие камеры - не знаю.
на ЕОС 5 датчик автофокуса работать не будет, но все замеры будут работать на рабочей диафрагме (кроме Р есессно)
Re: +
[quote:bf1960710a="Tati"] (кроме Р есессно)[/quote:bf1960710a]
Это что за новый тип замера? У EOS будет работать матрица с резьбовой оптикой? - это серьезно? ;)
P.S. У F4 с мануальной оптикой AI-S корректно работают все три типа замера. Датчик точной наводки (в народе "светофор" :) ) работает с любой оптикой(включая резьбовую через переходник).
Как пользователь EOS 1N и EOS 3 могу с уверенностью сказать,что у EOS 1N автофокус может чуть помедленне,но более устойчивый.У EOS 3 большие проблемы при фокусоровке при слабом освешении и малоконтрасном объекте,не спасает даже оптика 2,8.
Я считаю,что лидером цепкости при слабом освешении это F100,а при использовании S-оптики,опережает USM.
[quote:bf9fdfe232="D-o-n"]Как пользователь EOS 1N и EOS 3 могу с уверенностью сказать,что у EOS 1N автофокус может чуть помедленне,но более устойчивый.У EOS 3 большие проблемы при фокусоровке при слабом освешении и малоконтрасном объекте,не спасает даже оптика 2,8.[/quote:bf9fdfe232]
Как пользователь EOS-1n, скажите - отключает ли она датчики АФ при отсутствии объектива или использовании неродного объектива с переходником?
[quote:bf9fdfe232="D-o-n"]Я считаю,что лидером цепкости при слабом освешении это F100,а при использовании S-оптики,опережает USM.[/quote:bf9fdfe232]
Дороговат, зараза :(
[quote:6e269d6f4e="Чертенок"]...Как пользователь EOS-1n, скажите - отключает ли она датчики АФ при отсутствии объектива или использовании неродного объектива с переходником?..[/quote:6e269d6f4e]
Без объектива отключает,а по поводу неродного объектива с переходником,ничего сказать не могу,т.к. не пользовался и не вижу смысла.
Я свой Nikkor 20mm/f 2,8 AI-S,не так часто использую.Видимо избалован автофокусом.
Re: +
[quote:533689c6e3="Топишко Александр"][quote:533689c6e3="Tati"] (кроме Р есессно)[/quote:533689c6e3]
P.S. У F4 с мануальной оптикой AI-S корректно работают все три типа замера. Датчик точной наводки (в народе "светофор" :) ) работает с любой оптикой(включая резьбовую через переходник).[/quote:533689c6e3]
про Р - прошу не придираться. и так понятно про что речь. писАл я.
про матрицу: проверить просто: снимаете родной объектив и проверяете - работает ли матричный замер или нет. камера не знает: стоит ли переходник с м42 или нет.
[quote:fa80ab4137="Чертенок"] У меня еще появился вопрос...[/quote:fa80ab4137]
Позволю себе дать рекомендацию: начните плясать от выбора хорошей оптики под Ваши цели. Гораздо лучше(на первых порах) иметь качественный родной объектив на дешевом любительском корпусе, чем наоборот...
золотые слова. Двумя руками подписываюсь...
[quote:abbe9f4872="Топишко Александр"]Позволю себе дать рекомендацию: начните плясать от выбора хорошей оптики под Ваши цели. Гораздо лучше(на первых порах) иметь качественный родной объектив на дешевом любительском корпусе, чем наоборот...[/quote:abbe9f4872]
Я уже писал, почему именно я хочу топовую камеру. А что касается оптики - я просмотрел сайты западных интернет-магазинов. Больше всего продается оптики под Canon FD и Nikon MF. Меньше всего - под минольту.
Из тушек я скорее склоняюсь к EOS-1n, но вот как раз для Canon EOS оптики продается меньше всего и она самая дорогая. Да, именно под кэнон, что бы там ни говорили о дороговизне никона. А к никону оптика дешевле, ее больше и к тому же, на F4 всегда можно поставить MF объектив. Вот и выбирай тут... :)
[quote:ec6cd4d36e="Чертенок"]... я скорее склоняюсь к EOS-1n, но вот как раз для Canon EOS оптики продается меньше всего и она самая дорогая...[/quote:ec6cd4d36e]
Трудно найти EOS-1n в хорощем состоянии.
А по поводу оптики,то для EOS ее больше всего.
[quote:7f9e6c6293="D-o-n"]А по поводу оптики,то для EOS ее больше всего.[/quote:7f9e6c6293]
Хорошо. Подскажите адресок, где посмотреть это "больше всего". Не, я не прикалываюсь, действительно - где есть большой выбор оптики под EOS?
