У меня вопрос про автофокус в паре Nikon D200 И Nikkor AF85mm f/1.4D.
На днях приобрёл этот объектив и заметил, что на дырке 1.4 при наведении с помощью автофокуса очень много промахов, а главное нет каких то стабильных результатов, то есть то попадёт точно, то сфокусируется на 5-7mm ближе. При наведении в мануальном режиме с помощью подсказки автофокуса результаты замечательные. Я думаю это недостаток работы всех отвёрточных объективов. Объективы AF-S на моём D200 фокусируются точно.
Прошу владельцев данного объектива и других отвёрточных автофокусных с дыркой 1.4 поделиться своим мнением по данному вопросу.
Автофокус с Nikkor AF85mm f/1.4D
Всего 29 сообщ.
Re[Valerka]:
Дырка большая промах из за смещения тебя относительно объекта происходит
+он на 1,4 всёже немного подмыливает.
обсалютнорезкий он начиня с 2,2
Re[Valerka]:
от: ValerkaНе думаю, что это связано с отверткой, у меня 50/1.8 не промахивается на открытой диафрагме. Также и Тамрон 55-200. Очень точная фокусировка.
Re[murovei]:
от: murovei
Речь идёт не о мыле, а о промахе. Ни о каком смещении меня относительно объекта тоже говорить не приходится, так как снимал с использованием штатива разные таблици, линейки и т.д. Ну а началось всё конечно не с таблиц и линеек, а после того как заметил что глаз, на который наводился был то резкий то нет.
Re[БНВ]:
от: БНВ
У меня раньше был 50/1.4, так у него вообще люфт был. Когда надо было наводится при дырке 1.4 я принаровился поджимать кольцо фокусировки по часовой стрелке, тогда все было О.К. А у 85/1.4 фокусировка внутренняя, поджимать нечего.
Може только мне неудачные отвёрточники попадаются?
Прошу ещё мнения.
Re[Valerka]:
У меня тоже бывает...., особенно в сумерках, я думаю это нормально при плохом освещении, к примеру в солнечную погоду или на контрастных сценах фокусируется точно! На 1.4 он не мылит
Re[Valerka]:
от: Valerka
У меня раньше был 50/1.4, так у него вообще люфт был. ...
Я тут себя чуток порекламирую, ничего
http://www.club.foto.ru/forum/11/262507
Re[Kostya_D]:
от:Kostya_D
Я тут себя чуток порекламирую, ничего![]()
http://www.club.foto.ru/forum/11/262507Подробнее
Да ничего.
Я читал и ранее.
Re[Sheik]:
от: Sheik
Попробывал при хорошем освещении - результаты гораздо лучше.
На f/1.4 он у меня тоже не мылит, если сфокусировано правильно, хотя разница по резкости с f/2.8 немного есть.
Re[Valerka]:
В тестах на photozone.de кажется писали именно про ручную фокусировку из-за нестабильности АФ на таких дырках при малой ГРИП.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Что именно писали, можно подробнее.
Re[Valerka]:
Когда я купил 50/1,4 АФ - думал (после кита), что резче стекол в природе не бывает.
Когда купил 55/1,2 МФ и 85/1,4 МФ - стал думать по-другому.
Хочется бескомпрмиссной резкости - покупайте МФ!
Для фокусировки очень помогает наличие чего-нибудь вроде Ф90 (видоискатель получше будет).
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Для фокусировки очень помогает наличие чего-нибудь вроде Ф90 (видоискатель получше будет).Подробнее
А что, имея AF линзы нельзя MF режим использовать если в каких то случаях автофокус не устраивает. Я думаю можно и с успехом.
Re[Valerka]:
У меня также поначалу , как приобрел это стекло, не все шло гладко : но приработавшись с ним результаты стали только впечатлять.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А если хочецца нечто больше чем резцкость ?
Если откровенно - мне МФ стекла Никкора - отвратны , как и АФ кроме ... правильно , АФ 85\1.4 !
:D
Вот сейчас куплю СФ Пентакс ,под пейзаж, и снова возьму любимый Никоновский портретник.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Можно подробнее. Что не шло гладко? Какие тонкости есть в работе с этим стеклом?
Re[Valerka]:
Подобие ваших т.е. недолет , перелет . Особенно на открытых дырках (1.4 и 1.7).
Штатива небыло и нет , оттого небольшое отклонение корпусом и уже в зоне нерезкости объект (хотя бы его глаза). Потому брал за рабочую дырку 2.8 редко задирал до 4.
АФ надоедал своим зюзюканием и в последнее время использовал "ручной привод", да и так проще. Благо у этого объектива есть колечко быстрого перехода в МФ.
Негнушился использовать 85\1.4 под пейзаж. Нет , это надо видеть как данное стекло превосходит все Никкоры в объемности , переход свет-тень, какой-то естествености изображения, без фирменной "жести и сухоты" с типа звенящей резкотухой.
Re[legonodon]:
Хех.. У 85 на 1,4 даже на трех метрах грип 6мм, чуть покачнулся и не в фокусе.
Re[Dr. Zoiberg]:
Вот именно !!!
А я ведь еще умудрялся в фокус попадать ,когда напивался
на днерожденьи ., при этом фокусируясь в ручную и смотря в видоискатель Киева-19М !!!
Мастерство НЕ ПРОПЬЕШЬ !
Re[legonodon]:
2 legonodon
Ну Вы меня успокоили - проблемы были те же. Хотя при достаточном освещении и кое каком навыке промахов автофокуса у меня всё меньше и меньше, думаю скоро не будет совсем. К этому стеклу привыкнуть надо.
Я слышал что для более удобной наводки на резкость в МФ режиме существует какой то особый фокусировочный экран. Где такой взять для D200?
