Автофокус работает не на всех расстояниях
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте.
На стандартном объективе Canon EF-S 18-55 IS автофокус работает только до 35 мм.
Если выставить на 55 мм - не работает.
Это шлейф или ещё что-то может быть, более неприятное?
Re[leonovo]:
Шлейф, шлейф, Шлейф
Re[Nokin]:
Он?
https://aliexpress.ru/item/32820654951.html?_ga=2.33224894.167129212.1643548900-1761812329.1625947410&_gac=1.258505080.1644528091.Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO3ZlEw0_GjkVK55885bFnqIhfN6XAszw9ahjpTD9o7iYV12UrRYWM0aAkkNEALw_wcB&sku_id=64772635989&spm=a2g39.orderlist.0.0.4dcb4aa6dlfuLG
Re[Nokin]:
от: Nokin
Шлейф, шлейф, Шлейф
К сожалению, далеко не факт. Был у меня 18-105, который на фокусных до 25мм отказывался фокусироваться дальше трёх метров. Шлейфы были в порядке, так и не понял, в чём там дело. Точно могу сказать, что было некое физическое воздействие (погнута кочерга), и объектив разбирался (порван шлейф от переключателя). Так что замена шлейфа может и не решить проблему.
Re[leonovo]:
Ну шлейф я так понимаю менять в любом случае?
А дальше уже смотреть тогда.
Re[leonovo]:
от: leonovo
В этих стёклах шлейф - типовуха, встречаются случаи, когда внешне шлейфы выглядят целыми, но сопротивление проводников далеко не нулевое, из опыта: >100 Om - err.
Дальше ... , реже встречающиеся механические поломки, вызванные падениями, сильными фронтальными ударами .... , но диагностировать их можно и без разборки.
Re[Nokin]:
Ну падения и удары как правило видны визуально, а дорожки можно тестером прозвонить.
Re[leonovo]:
Скорей всего да, шлейф. Но может быть и подклинивает привод
Re[leonovo]:
Вообщем заменил шлейф, всё равно через жо... работает автофокус.
То фокусируется, то нет, Если фокусируется, то не чётко.
Не подскажите, что-то можно ещё сделать?
Re[leonovo]:
от: leonovo
Что-то мне кажется, ремонтников здесь нет. Я у своего тоже шлейф менял, задолбался сначала старый выковыривать, а потом новый паять. Лучше не стало, только время и деньги зря потратил.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Не нашли причину?
Re[leonovo]:
от: leonovo
Не нашли причину?
Нет. Там ещё и стаб не работал. Думал сначала, что дело в шлейфе, но его замена не решила ни одну из проблем. Дальше копать не стал, ибо не обладаю достаточной квалификацией.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Что-то мне кажется, ремонтников здесь нет....
А как же Alexander46] :smile2: , знает ну всё ... , кто бы о чём ни спросил
Re[leonovo]:
Шестерёнки проверяли?
https://www.youtube.com/watch?v=Elx_ByG0ZTo
Re[leonovo]:
от: leonovo
Подклеивать новый шлейф нужно точно в паз. Перекос не допустим, гребёнка будет замыкать дорожки не там, где надо, естественно, и фокус будет работать через "жо".
Спецу эта работа на полчаса.
