Автофокус при использовании затемняющих фильтров.
Объясните, пожалуйста: если на объектив с Ф4 поставить экстендер 2х (и потерять два стопа), то автофокус работать типа не будет. А вот если на тот же объектив навентить поляризационный фильтр, и потерять ТЕХ же два стопа, автофокус работает без ограничений.
Re[GLOT]:
Автофокусу важно не количество света, а апертура (угол конуса) из которой он приходит. Это связано с тем, что он работает по принципу дальномерки, совмещая изображения, полученные под разными углами к оптической оси. Если апертура меньше угловой базы дальномера, то автофокус работать не будет (или будет, но очень плохо).
Re[GLOT]:
при наворачивании фильтров меняется освещенность.....
а при установке экстендера - относительное отверстие.....
прикрутите себе телеконвертор типа http://raynox.ru/product_info.php/cPath/31/products_id/26 и автофокус продолжит прекрасно работать.....
Re[Gapey]:
Почему же тогда при ослаблении освещенности сцены или низком контрасте автофокус сбоит или вооьбще не работает
Re[GLOT]:
потому что датчик реагирует на изображение обЪекта сЪемки..... и если света слишком мало то он этот обЪект просто не видит......если относительное отверстие меньше 5,6 он его тоже не видит так ка пытается смотреть через края линзы которых нет (линза меньшего диаметра чем нужно)....
при малоконтрастном обЪекте датчику присто незачто зацепиться.... нет резкого светового перехода....нечего мерять.... тут спасает подсветка сеточкой.....
Re[GLOT]:
от: GLOT
темно датчики не видят обьект :D
подсветка АФ сеточкой и можно снимать в темноте
Re[Блуждающий в потемках]:
Из всего написанного могу сделать вывод, что АФ на отверстиях меньших 5,6 (диафрагмах больших) АФ не работает ПРОГРАМНО, т.е. потому что... так захотелось разработчику для получения ГАРАНТИРОВАННОГО автофокуса. И реальное освещение здесь ни при чем. В данном случае я имею ввиду не только качество (в т.ч. скорость) автофокуса, но и его принципиальное применение.
Re[GLOT]:
от:GLOT
Вывод неправильный - прочитайте еще раз то, что написал OlegV. При маленьком относительном отверстии на датчики АФ свет не попадает вообще, независимо от освещения.
Re[GLOT]:
Чтобы было понятнее, можно привести следующую аналогию. Вы оцениваете расстояние до предмета смотря на него обоими глазами по параллаксу. Если между вами и объектом стена с дыркой, то вы сможете оценивать расстояние только если диаметр дырки больше, чем расстояние между глазами. Причем независимо от освещенности. Установка серого фильтра в дырку ничего не меняет.
Re[miope]:
на самом деле там есть небольшой запас.... минимум один стоп.....для перестраховки....
стёкла 5,6 с конвертером 1,4 при хорошем освещении истчо в состоянии и фокусироваться....
правда точность уже нета..... видимо работает только часть датчика да и на краях линзы всякое ГЭ вылазит ......вот и перестраховываются....
Re[OlegV]:
от:OlegV
Принцип действия стереотруб-дальномеров мне известен. Просто в описаниях принципа работы автофокуса указывают о каких=то синусоидов, ну а если более приземленно то типа фокусировка идет до появления МАКСИМАЛЬНО контрастного объекта, а принцип определения этого не описан. Все же Вы считаете что это дальномерный принцип? По поводу растояния между глазами и диаметра дырки - спасибо, аналогия очень интересная, и что самое главное, понятная. С другой стороны, я вот подумал, а если сделать бинокль с призмами так, чтобы реальное расстояние между зрительными трубами бинокля было ГАРАНТИРОВАННО меньше минимального возможного расстояния между зрачками. Мы что , не получим стереоскопического т.е. объемного видения? Не уверен.
Re[GLOT]:
от:GLOT
Возможно, это было описание принципа работы цифромыльного автофокуса?
Re[GLOT]:
от: GLOT
В цифромыле.
от: GLOT
Знаю из патентов.
от:GLOT
Можно даже сделать 'монокль' с одной трубой на входе и двумя на выходе. Никакого стерео эффекта естественно не будет.
