Здравствуйте.. помогите пожалуйста, не могу понять что с автофокусом.. режим стоит на AF, тем не менее никаких его признаков не наблюдается! просто переставила объектив и он перестал сам фокусироваться..
(возможно я совсеееем ничего не понимаю в фототехнике... просто раньше все работало как нужно))
Автофокус. Помогите пожалуйста :(
Всего 29 сообщ.
Re[A.Kidd]:
от:A.Kidd
(возможно я совсеееем ничего не понимаю в фототехнике... просто раньше все работало как нужно))Подробнее
посмотрите, возможно, при перестановке объектива, передвинули переключатель на нём в сторону MF. пощёлкайте туда сюда им, может просто контакт пропал.
Re[A.Kidd]:
Ничего (
попереключала... никакой реакции..
причем такая вот фигня на двух объективах...
причем еще вчера все было нормально, а сегодня переставила и вот... может быть я там какой-нить контакт задела? Даже не знаю..
а через 3 часа нужно фотографировать...(
Re[A.Kidd]:
от:A.Kidd
А откуда и куда на чем переставили?
Re[Виктор Иогансон]:
ага, все должны мысли автора прочитать!
нужна конкретика:
1. модель камеры;
2. модель объектива;
3. модель второго объектива;
4. что меняли в настройках;
5. что делали с камерой.
нужна конкретика:
1. модель камеры;
Re[maDMax]:
еще попробуйте поснимать с ручным фокусом и определить изменяется ли диафрагма
Re[maDMax]:
от: maDMax
1. модель камеры;
1. canon 450 D
2. efs 18-55, 3.5-5.6
3. 50 mm, 1.4
4. много что поменяла уже... от безысходности))
5. ну ничего.. взяла, сняла объектив(50mm), надела второй (18-55), включила. не пашет.. тогда сняла объектив, надела снова 50 mm.
диафрагма не меняется
Re[A.Kidd]:
Можете подьехать - проверим.Тел - в личку.
Re[A.Kidd]:
Обязательно, вот только накоплю денег на рейс Владивосток-Москва ))
Re[A.Kidd]:
А Вы сами или кто из "добровольных" помощьников в меню, в пользовательских функциях C.Fn не ковырялся? Функция- Кн. спуска/блокировка АЕ. Нужно поставить AF/фиксация AE
Re[A.Kidd]:
Не надо!Даже, если будет много денег!
-город указать.....не хватило?
-обычно принято спасибо говорить.......
от: Виктор Иогансон
сама. все так и поставлено
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
больно вы восприимчивый.
судя по проблемам с объективами - ....... у меня действительно не хватает.
СПАСИБО.
Re[A.Kidd]:
Сделайте общий сброс настроек на значения по умолчанию, выньте/вставьте аккумулятор, попереключайте селектор режимов выбора зон фокусировки, кроме переключателя AF/MF на объективе, несколько раз попереключайте режим выбора режимов одинарный/следящий/серво, или как там его зовут у Canon'а. Внимательно посмотрите на состояние контактов на байонете. Протрите их.
Re[A.Kidd]:
от: A.Kidd
Может тогда попробовать вытащить аккумулятор на несколько минут! Сразу глюк на двух объективах не может, значит с камерой чего-то, контакты или глюк прошивки!
ну если диафрагма не меняется, значить тушка не видит стекло - тут либо контакты (грязные, мертвые), либо моск тушки...
Re[maDMax]:
а если кнопку до конца нажать - снимает?
Re[maDMax]:
если есть тросик - можно тросиком попробовать - возможно проблема в кнопке спуска
Re[A.Kidd]:
А карта памяти какая стоит? Попробуйте карту другую поставить- говорят что может быть еще из-за косяков с картой памяти! Проверить связь камеры с объективом проще в режиме AV циферку диафрагмы поставить чуть больше минимальной / 8-10 например/ и нажать кнопку предварительного просмотра, кнопка ниже кнопки блокировки объектива! Если все ОК- должны слышаться щелчки в объективе!
Re[A.Kidd]:
Проверьте не включился ли случайно режим съемки по таймеру с задержкой.
