При выборе режима непрерывно следящего автофокуса(С) и динамичекой зоны фокусировки , активная точка фокусировки в видоискателе должна двигаться за объектом съёмки(т.е. перемещаться по полю видоискателя) или она остаётся в изначально выбранной зоне фокусировки неподвижно, а информацию получает от соседних точек, но визуально мы этого не видим?
У меня почему-то активная точка стоит на месте независимо от перемещения объекта съёмки.
Автофокус NIKON D300
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[KePer]:
переведите в 3д-слежение :)
Re[KePer]:
Двигается. :)
Re[KePer]:
от:KePer
У меня почему-то активная точка стоит на месте независимо от перемещения объекта съёмки.Подробнее
переведи рычажком в положение где много точек фокусировки - почитай мануал - все там есть, но надо осваивать.
Кстати в меню выбирается вид следящего автофокуса, цветной или ЧБ :-).
Re[Ivan T]:
от: Ivan T
... ??? ... Где ИМЕННО в меню выбирается ВИД (цветной или ч/б) ?
Там есть выбор времени задержки слежения, но не ЦВ/ЧБ... Или я чего-то недоглядел...?!
Re[Канонир Никанор]:
от: Канонир Никанор
инструкции под рукой нет к сожалению.
там фенька в следующем - автофокус может дополнительно брать информацию с датчиков замера освещенности, благо на Никоне он 3-х цветный. Т.е. автофокус ориентируется не только на на контраст (датчиками автофокуса), но еще и на цвет отслеживаемого объекта. Согласно описанию автофокус не должен в этом режиме соскакивать на контрастную синюю кофточку, если наведен на лицо. работу автофокуса это замедляет, но функция может быть отключена. См. настройки меню автофокуса.
Меню польз. настроек >Автофокусировка>Динамический выбор зоны>51 точка (3D-слежение)
Re[ZhenyaBes]:
И где там пункт о выборе ЦВ/ЧБ режима слежения ?!
Нет там такого
Re[ZhenyaBes]:
Так я и говою, что НЕТ (см. посты выше).
от: Канонир Никанор
Вашу маму, блин, Вы читать умеете? стр 270 руководства пользователя:
"3D слежение
Когда спусковая кнопка нажата наполовину, цвета области,
окружающей выбранную точку фокусировки, сохраняются в памяти
фотокамеры. Поэтому при использовании функции 3D слежения,
возможно, не удастся получить желаемые результаты, если цвет
объекта и цвет фона совпадают или объект занимает только
небольшую часть кадра."
Есть фокусировка по 51 точке, а есть 51 3Д. Если я назвал первую ЧБ, а вторую цветной - смысл не изменился. 3Д метод фокусировки учитывает цвет объекта фокусировки - вот в чем смысл.
Re[Ivan T]:
Выбирайте выражения, однако...
Между тем, что Вы написали и тем, что имели в виду - существенная разница. Откуда я знаю, что вы ХОТЕЛИ СКАЗАТЬ ? Называйте вещи своими именами, и не будет недоразумений. Читать я умею не хуже Вашего. И то, что написано в инструкции, не имеет НИЧЕГО общего с написанным в Вашем посте в форуме.
И ВЫБОРА режима слежения автофокуса между ЦВ и ЧБ в камере НЕТ. И в инструкции об этом - ни слова.
Есть лишь пояснение режима работы АФ. Вот о чём я толкую.
от:Канонир Никанор
Есть лишь пояснение режима работы АФ. Вот о чём я толкую.Подробнее
интересно, а как можно понять слова ЧБ автофокус и ЦВ автофокус????
Ладно, мне до звезды вообщем-то.
П.С. 3Д автофокус более тормозной чем не 3Д - это надо переводить - а то в инструкции это тоже не написано :-)
