[b:2de65459c7]911[/b:2de65459c7]
По-моему в данном случае такая коррекция просто лишена смысла. Она нужна только если приходится фотографировать, например, сквозь ветки дерева и надо показать камере, что фокусироваться лучше не на них. Если в поле зрения один объект, то изврат с коррекцией фокуса никаких преимущетв перед простым автофокусом не имеет.
[b:2de65459c7]Василий С.[/b:2de65459c7]
Как уже сказали, нужно обязательно давать аппарату время на срабатывание автофокуса, то есть, нажимать кнопку до середины и ждать потверждающего двойного бибиканья, если не получилось, повторить снова. И обязательно отключи следящий автофокус, от него никакой пользы, кроме вреда. Плюс имей ввиду, что камера фокусируется по вертикальным линиям, которые находятся внутри рамки, точечного автофокуса, как в зеркалках, тут нету. Если в рамке лицо ребенка и косяк двери позади него, то камера очень даже может сфокусироваться именно на косяке, т.к. там более контрастная вертикальная линия, поэтому следи, чтобы либо в рамку не попадало ничего постороннего, либо, если сюжет требует сделать иначе, о чтобы на заднем плане в зоне фокусировки не было ничего более контрастного, чем снимаемый объект. Бесполезно пытаться фокусироваться на предметах, не имеющих этих самых вертикальных линий. Например, грудь ребенка крупным планом, покрашенная однотонная стена и т.д. Если требуется снимать такой кадр, используй либо ручной фокус, либо фокусируйся на других предметах, находящихся на том же расстоянии. Например, прицелься на лицо ребенка, нажми кнопку до пловины, дождись срабатывания автофокуса, потом, не отпуская кнопку, перенацелься на грудь (если этого требует твоя творческая мысля) и дожми кнопку до конца, получишь четкий кадр, либо используй в качестве объекта фокусировки границу между телом и задним планом. Часто бывает так, что в кадре нет контрастных вертикальных линий, зато есть горизонтальные. В этом случае просто поверни аппарат набок (не обязательно вертикально, достаточно просто наклонить градусов на 30), сфокусируйся, потом верни аппарат в горизонтальное положение и дожми кнопку. А по поводу скорости автофокуса - к сожалению, у всех цифромыльниц это больное место. На самом деле G3 наоборот на фоне остальных отличается точным и быстрым автофокусом, у других еще хуже. :)
Автофокус на G3. У кого есть опыт общения с G3.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Нерезкие снимки
По моим наблюдениям, автофокус в основном ни при чём: главная сложность - шевелёнка. Во-первых, камера очень лёгкая, и неловкое нажатие на спуск провоцирует поворот корпуса. Во-вторых, цифровик снимает не сразу, а спустя паузу после нажатия, так что стабильно удерживать аппарат надо существенно дольше, по сравнению с плёночной мыльницей.
Вопрос в точности наведения фокуса руками. Автофокус пытается ее поправить только в заданном диапазоне расстояний. Если установленный тобой ручной фокус слишом далек от "истинного", то автофокус в режиме исправления до истины просто "не дотягивается". Собственно, иначе и смысла в этой функции не было бы.
Да. Если я нацеливаюсь на объект в 3 метрах от меня, а MF выставляю на 1 метр, то нажатие кнопки Set не приводит к установке правильного фокуса, хотя фокус приближается к нужному значению. Если нажать кнопку несколько раз, он доползает до нужных 3м.
