Автофокус на EOS 3
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Автофокус на EOS 3
Всем здравствуйте! Приобрел на Ebay EOS 3, состояние с виду отличное. Пришла камера, отснял пленку, выяснилось, что некорректно работает автофокус (мажет) при чем сильно. Может кто сталкивался с таким, есть какие нибудь решения?
Re[Дмитрий Панкратьев]:
от:Дмитрий Панкратьев
Всем здравствуйте! Приобрел на Ebay EOS 3, состояние с виду отличное. Пришла камера, отснял пленку, выяснилось, что некорректно работает автофокус (мажет) при чем сильно. Может кто сталкивался с таким, есть какие нибудь решения?Подробнее
Проверьте, может вместо центральной точки АФ, включена какая другая?
Проверить работу автофокуса - убедиться, что включен одноразовый, а не следящий автофокус, потом проверить в одноразовом режиме с теми точками фокусировки, которые вы обычно используете. Убедившись, что в камера фокусируется нормально (в видоискателе все резко), зарядите пленку и отснимите её на разных объектах, постаравшись соблюсти элементарные навыки - спокойно держать камеру в руке, не давить на спуск, как молоток на гвоздь, потом проявить пленку и посмотреть. Если что-то резко - анализируйте условия и делайте выводы. Если все снова нерезко, то в сервис на юстировку.
Решения не подскажу но вот что АФ у трёшек неточный это факт. У большинства моих 3-ек стабильный маленький перелёт по фокусу. Может так и должно быть , х.з.
Re[Юрий Трубников]:
Отснял тестовую пленку, использовал мишень, камера на штативе, центральная ф. точка. Есть сигнал подтверждения, но при этом ощущение, что изображение в видоискателе не совсем резкое. Проявил, в итоге сильный промах.
Скорее всего придется обращаться в сервис.
Re[legonodon]:
Да, есть перелет, но совсем не маленький :(
Скорее всего придется обращаться в сервис.Подробнее
Режим автофокуса какой использовали - One Shot? AI??
Re[Юрий Трубников]:
One Shot
Re[legonodon]:
от: legonodon
И всё же продолжим. Правила русского языка и формальной логики подразумевают, что трёшек у вас было не менее трёх, а АФ не работал в 2 из 3, 3 из 4, 3-4 из 5 и т.п. Так ли это? Приведите цифры. Через меня их прошло как раз три штуки, у всех всё было в порядке.
Сбросил сегодня все пользовательские предустановки на "0", по ощущениям шустрее стал работать АФ, для теста зарядил просроченную суперию.
Я бы для полноты картины ещё и другой объектив тоже попробовал. Может в нём дело?
Re[kyerdna]:
Пробовал на EF 50 1.4 и EF 35 1.4 L. Результат один и тот же.
Re[Jur Igruh]:
Из 7-ми штук две можно было назвать нормальными. Перелёт по фокусу составлял буквально мм если вращать кольцо фокусировки. Разница настолько минимальна что можно принять за точное попадание чуть сбитый фокус. ВИ не из лучших для мануальной фокус-ки. И что на ваших камерах выглядело всё Ок - это ещё надо пристально посмотреть .... Однако при съёмки на плёнку смотрится более чем резко там где надо. Возможно на мдф при открытой дыре увидишь несоответствие но в таком режиме не извращался.
Re[legonodon]:
С какого расстояния, какая мишень, из какого положения, какой статистический перелёт, какая погрешность? Но только не по ощущениям, а в конкретных цифрах. Кроме того из сказанного видно, что точность АФ оценивалась не по плёнке, а субъективно по видоискателю. Ну тут даже и добавить нечего. Это не тесты, это просто помахать руками.
Re[Jur Igruh]:
Фокусировка на разных дистанции , от метров до бесконечности, Объект съёмки любой точечный предмет , плоскость - не важно. Погрешность минимальная т.е. разница всегда заметна. И конечно же мы говорим о визуальной оценке через ВИ , об этом изначально подразумевалось.
Точность фокуса между плёнкой и экраном - этот другой вопрос. Необязательно они совпадают на АФ камерах (и это не косяк). Такой вот парадокс. Есть модели АФ фотиков в которых картинка в ВИ служит лишь для построения кадра но никак не для того чтобы мануалить объективы.
Re[legonodon]:
Как я и думал - по существу вопроса вам сказать абсолютно нечего. Продолжайте дальше делиться абсолютно ничем не подкреплёнными ощущениями. Точнее- иллюзиями.
Re[Jur Igruh]:
Куда же подевалась ваша логика , если она вообще была ? Понимание и анализ полагаю не ваша черта.
Я тоже столкнулся с такой проблемой на моем Canon EOS 3. Все мои объективы , будучи установленные на упомянутую камеру, стабильно давали "перелет" примерно на 2мм хода кольца фокусировки. Но на пленочной фотокамере Canon EOS 55 и цифровой Canon 60D , мои объективы "били" точно в цель. "Копание" в настройках EOS 3, мне ничего не дало.
