Автофокус на 400d
Автофокус на 400d
такой вот вапросец, протестировал автофокус на своемм 400в с помощью таблицы "Focus test chart v2.00", выяснил что мой апарат промахивается на по фокуиировке на 6-10 мм, как это лечить? подскажите пожайлуста
Re[RUset]:
от:RUset
такой вот вапросец, протестировал автофокус на своемм 400Д с помощью таблицы "Focus test chart v2.00", выяснил что мой апарат промахивается на по фокуиировке на 6-10 мм, как это лечить? подскажите пожайлуста
Снимайте НА УЛИЦЕ .. реальные сценки ... вот тогда и увидите - вправду ли он "промахиваецца" ..
все эти "тесты-по-таблицам" выдают непредсказуемые результаты.. .. так что не морочьте себе яйца.. а идите снимать.... :cannabis:
Re[RUset]:
Фотоонанизм процветает в массах !
Re[RUset]:
из личного опыта - точность фокусировки СИЛЬНО зависит от спектра светильников, а у кэнона есть кстати допуск по фокусировке - она может быть в пределах ГРИПа, по крайней мере для 400d.
Re[RUset]:
Учтите, что реальная точк автофокуса намного больше, чем нарисованная в видоискателе. Возможно, поэтому, на таблицах с линейками, да ещё под углом, полчается черти что.
Снимите лучше на ровном месте, на столе, три небольших предмета, например спичечные коробки. Поставьте их так, чтобы они стяли соприкасаясь между собой только углами. Снимите сначала на расстоянии до метра. Стреляйте по очереди по коробкам, для начала по центральному. Потом по дальнему и ближнему коробку.
Посмотрите снимки.
Если это зум-объектив, то можно поснимать на разных фокусных.
Скорее всего у Вас всё в порядке. ;)
Re[RUset]:
Спасибо люди за отзывчивость ^_^ немного меня успокоили
