Автофокус. Кто как его использует.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Собственно возник вопрос по точкам автофокуса. Я всегда использовал только центральную точку для этого и потом просто держа кнопку сруска полунажатой перекадрировал как мне надо (делал Focus&Exposure Lock). Вопрос такой, для чего все эти дополнительные точки фокуса нужны? Менять их не очень удобно и не быстро. Пока возишся с кнопками, колесиком обьект сбемки может убежать :) Или это просто для портретистов, ландшафтников, тех кто медленно снимает постоянно фокусируясь на обьекты в определенной части экрана? При AI Servo эти точки при деле, это понятно.
Re[Alex7519]:
Если вы будете делать перекомпановку кадра в условиях, когда ГРИП очень мала, смещение камеры, последующее за фокусировкой, может привести к выходу снимаемого объекта из зоны резко изображаемого порстранства.
Использование точек фокусировки отличных от центральной позволяет этого избежать.
Re[Brd]:
у 40д :) удобно устроено на джойстике :) это дело :) одно движение пальцем и точка выбрана :)
Re[Brd]:
от:Brd
Использование точек фокусировки отличных от центральной позволяет этого избежать.Подробнее
Если фокус заблокирован и растояние до обьекта не меняется то как обьект может выйти из зоны резкости, даже если я немного обективом в сторону двину?
Re[Kiris]:
от: Kiris
У меня 5D, джойстик тоже есть, но все равно не нравится как работает.
Re[Alex7519]:
от: Alex7519
Легко.
Попробуйте поснимать на диафрагме 1,2 с расстояния около метра - увидите.
Re[Alex7519]:
от: Alex7519
Re[Alex7519]:
от: Alex7519В том-то и дело, что расстояние не меняется. Именно в том и беда. Расстояние не меняется, а сдвигается ПО РАДИУСУ, т.е. не по прямой, не в плоскости, а по цилиндру. У вас часто бывают снимаемые объекты расположенными по радиусу от вас или все же по линии?
Еще вам не обойтись без выбора нецентрального датчика, когда фокусироваться нужно строго по одному объекту, а точечный замер брать у другого, расположенного по центру, особенно, если камера на штативе. Вам это понадобится обязательно, если снимаете два кадра, но чтобы они оба были совмещаемы с точность до пиксела, но оба с разным расстоянием фокусировки (ради сверхбольшой ГРИП). Если, например, делаете трюковую съемку, в которой снимаете одну и ту же сцену с точным наложением всех кадров, но персонаж меняет свое положение в каждом из кадров. Когда снимаете много подряд кадров одного и того же объекта в одном и том же месте и всякий раз приходится фокусироваться не по нему, а по другому объекту. Много еще ситуаций. Во всех из них можно обойтись и перекадрированием, но зачем, когда надежней, легче, точней, без лишней суеты и проще.
А все датчики сразу нужны при ненадежных условиях для АФ, чтобы хоть какой-либо за что-нибудь уцепился. При малой ГРИП этот метод особого смысла не имеет и может давать большие промахи. Зато цепкость растет в разы. Особенно на мыльницах в полумраке это актуально.
На сколько мне известно, пока единственная из камер, которая в состоянии покрывать датчиками фокусировки все 100% площади кадра и к тому же без мертвых зон, это Nikon D300 в режиме LV. Даже на самых продвинутых мыльницах такого не встречал пока.
Re[цукен]:
от:цукен
На сколько мне известно, пока единственная из камер, которая в состоянии покрывать датчиками фокусировки все 100% площади кадра и к тому же без мертвых зон, это Nikon D300 в режиме LV. Даже на самых продвинутых мыльницах такого не встречал пока.Подробнее
У никона 2 режима фокусировки.
1. Обычный с фазовым АФ. Просто зеркало опускается, фотоаппарат фокусируется как обычно, и снимается кадр.
2. Контрастный, как у мыльниц.
Во втором варианте можно выбирать любое место кадра для фокусировки (как и на мыльницах). В первом случае точки АФ покрывают в режиме ЛВ ничуть не больше, чем в обычном.
Re[bc----]:
от: bc----Я про второй и говорил.Вот только не совсем "как у мыльниц". Все известные мне мыльницы не дают возможность смещать "датчик" фокусировки по всей площади кадра, а только процентов на 60-70 центральной его части. У Никона - все 100%, что очень удобно. Про фазовый случай речи нет. За все мыльницы не скажу, но что это даже для них не характерно - точно.
Re[Alex7519]:
Вот спасибо большое. Век живи, век учись. В остатке: даже просто поворт обьектива сбивает фокус на больших дырках и близких расстояниях. А поиск я всегда делаю перед тем как вопрос задать. Просто не думал что это популярная тема.
Re[Alex7519]:
от: Alex7519
А кому же она понравится, если на полном кадре точки фокусировки взяты с "кропа"? Они все сосредоточены в центре и практического смысла от них мало: проще просто перекадрировать.
Re[Alex7519]:
как поснимаете несколько лет, начнете ценить нецентральные точки АФ. Это приходит со временем.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Ну, отчего же, при работе АФ в следящем режиме они очень даже кстати.
Re[Kiris]:
от: Kiris
+100
Тоже себе настроил на джойстике - так удобно стало. Жаль тока переключение работает только несколько секунд после нажатия на кнопку спуска наполовину, если сидишь ждешь момент дольше, то переключения не происходит, приходится снова не до конца нажать на кнопку спуска, потом уже переключать точки джойстиком.
