Этот автофокус уже начинает доставать. Многие тут на него жаловались, а многие говорили проблем нет. Но лично их замечаю.
Кенон фокусируется на предмете, потом в туже секунду сбрасывает фокус , снова фокусируется на объекте, пролетает его и начинает мигать типа да хрен тебе я сниму.
Или бывает таким образом начинает дрочить. Туда - сюда, туда-сюда гоняет фокус. И в итоге так и не фокусируется. Днем при солнечной погоде конечно АФ лучше себя ведет, но тоже бывало подрачивает, но меньше, чем в помещении.
Кстати в сервисе сказали автофокус полностью рабочий, даже выписка есть.
Т.е. я так понимаю это особенность такая у этого кенона, никоим образом не исправляемая?
забыл сказать - объектив 50mm 1.8 , на ките проблема с дрочкой бывала но редко. Поэтому мож изза объектива такое?
автофокус изращенец в canon 350D
Всего 26 сообщ.
Re[Morbivod]:
Выбери только центральную точку, и по ней фокусируйся. Будет получше.
Re[Fun_s]:
от: Fun_s
так и делаю, в режиме М.
У фотика почему то Ацкая дрочка с объективом. Причем раз на раз не приходится. На руке пробую, иногда нормально фокусируется, иногда раза с 3го, а иногда вообще не фокусируется.
Re[Morbivod]:
похоже, глюки какие то
не должно быть проблем с фокусировкой на неподвижный объект
режим фокусировки one shot ?
Re[Morbivod]:
Отнесите мастеру, пусть почистит. Датчики АФ внизу камеры, скорее всего, грязью заросли.
Re[Morbivod]:
епст - таже фигня - тушка 400 д стекло говносигмо 24-70/2.8 - ловит фокус и тут же начинает рыскать туды-сюды, иногда и при темноте ловит нормально а иногда и при хорошем дневном не контровом свете вообще никак.
живу в глухомани, до сервис-центра далеко и хоть
а делать то что?? что делать????
Re[Morbivod]:
от: Morbivod
а что такое "МДФ объектива" вы в курсе? ну так, просто спрашиваю...
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
+1
Стоит попробовать на ноге!
Re[Morbivod]:
от:Morbivod
У фотика почему то Ацкая дрочка с объективом. Причем раз на раз не приходится. На руке пробую, иногда нормально фокусируется, иногда раза с 3го, а иногда вообще не фокусируется.Подробнее
У меня 350й с 50 1.4 только когда совсем темно в помещении елозил. но есть же подсветка встроенной пыхой или внешней, а в крайнем случае, можно и вручную навести фокус. Главное не расстраиваться.
Re[Morbivod]:
от: Morbivod
Что скажут Никонисты?
Re[Morbivod]:
есть такая проблема. я помогаю пыхой. а вобще тут писали что у 350D сам по себе аф не торт. а с оптикой светлее 2,8 вобще караул. на младших тушках у канона у всех такая хурма. фокусироваться надо только по центральной. и всё равно большой процент брака.
Re[Morbivod]:
Странно, у меня на последней студийной съёмке такое было... Это, наверное, эпидемия свинного гриппа до фототехники добралась :)
Кажется правда датчики заросли, ещё раз так пошалит - к Арсену на воспитание отдам :)
Re[wind-dreamer]:
Canon 400 Месяца два назад такаяже хрень началась,на 70-200 4L(начал елозить туда-сюда).А на фиксах все нормально( 35 f2 и50 f1.4).Пробовал на другой тушке все ОК.
Re[Morbivod]:
Да, забыла, у меня 40д. Но не помню, на каком из объективов было. Кажется, 24 1.4. Но, в любом случае, все фиксы.
Re[Morbivod]:
от: Morbivod
Надо Вам все-таки почитать инструкцию к фотоаппарату.
В настройках камеры можно изменить алгоритм работы АФ.
Re[Morbivod]:
от: manager2
он самый
от: Igor Corona
нет. подскажите если не сложно
от: Intangible
попробую.
от: Fun_s
особенно удобно если фоткаешь одну из рук или предмет в руке )))))))
хотя можно попросить жену, кота или соседа чтоб покрутил фокус на объективе в этот момент.
от: Серж Берта
позже скажу что за никон. Фоткал как-то на никон одного из знакомых. И в темноте прекрасно фоткал и дротики ловил в кадре, но явно модель была не сопоставима с 350Д. Так что восхищаться тут нечем ))))
от: Пёс
ну я так и знал что 350ый чисто для ознакомления, чтоб потом купить 50Д например... или никон )))))
Re[Morbivod]:
от: Morbivod
Минимальная Дистанция Фокусировки.
Если фотографировать руку, то вполне вероятно, что расстояние до нее меньше МДФ объектива. Тогда ничего удивительного в том, что фокус елозит туда-сюда.
Re[Radler]:
от: Radler
Ну про это я интуитивно в курсе был.
Удаляю фотик от объекта зачастую такая же ерунда. Может конечно света ему не хватает, хотя вверху горит одна лампочка дневного света.
Re[Morbivod]:
от: Morbivod
Просто как версия для проверки - у меня такое бывает если поствить "точку" АФ на край объекта при условии достаточно контрастного фона за ним.
В таких условиях (когда есть два равноценно-контрастных объекта) у меня также наблюдаются дергания от объекта к фону и обратно, что не редко вылиывается в отказ АФ. Не такая ли ситуация?
Для решения достаточно аккуратнее выбрать область фокусировки.
Re[Morbivod]:
от: Morbivod
а про то что датчики автофокуса надо располагать на КОНТРАСТНОЙ границе вы тоже в курсе уже?
может стоит перестать понимать все "интуитивно", а почитать инструкцию к камере и спец. литературу по основам фотографии? а то никакой никон не поможет...
