Автофокус и стабилизатор
Извените подобные темы наверно есть,но я все-таки открыл тему по причине того что подобные вопросы обычно касались только определенной модели фотоаппарата.Я же хочу их объединить,думаю это полезно будет не только для меня. У меня сразу несколько вопросов к знающим людям.
1. Если и на тушке (Pentax k-r) и на объективе есть стабилизатор, при съемке нужно отключать один из них или могут работать и в тушке и в объективе?
2.Если в тушке есть мотор,как у Nikon d90 и объектив с мотором,то тушку нужно переводить в режим MF или можно оставить в режиме AF.
3.В Canon 550d,50d,60d в тушке есть мотор и может ли работать автофокусировка с объективами без встроенного мотора.Тот же вопрос касается Nikon 3100 и 5100?
Re[i4545igor]:
от:i4545igor
В тушках Кенон нет мотора и никогда не было. Если у Вас Кенон с мотором в тушке, то это неправильный Кенон.
Re[i4545igor]:
В кенонах мотора нет. Или в объективе, или педальный привод :)
По поводу остального - берите кенон и не будете задумываться отключать ли второй стаб/мотор
:D
Re[Zlohulex]:
от: Zlohulex
То это уже Никон :D
Re[Виталий Анатольевич]:
Pentax - (модели после К10) они видят какой обьектив - с мотором или без
и убирают или включают отвертку автоматически - пальцами
ничего не сделать...
Re[Альф Капоне]:
То есть на pentax стабилизатор и автофокус отключать не надо,я так понял,он сам отключает?
Re[i4545igor]:
Если переключатель отвертки тушки перевести в МФ при положении переключателя объектива в АФ или наоборот, то АФ не работает.
Re[i4545igor]:
разуметься надо включать тольок 1 стаб, оба вместе взаимоуничтожуться
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Там на камере есть такая "жужалка" 20 сек. - она включается и через эти самые 20 сек. оно КАААААК БАБАХНЕТ!!!!
Re[Grafov Sergej]:
Чудны крестьянские дети.
