Добрый день. Собственно, два вопроса:
1. Насчет тушек со стабом: влияет ли как-нибудь стабилизация на автофокус по контрасту (там где и то, и то есть)? И хотелось бы практических отзывов по этому делу...
2. Насчет объективов со стабом: насколько стабилизация реально помогает при автоматической фокусировке?
Заранее спасибо за ответы :)
Автофокус и стаб
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Автофокус и стаб
Re[Андрей Каменов]:
от: Андрей Каменов
Как она может влиять? Датчики АФ - отдельно, стабилизатор матрицы отдельно. Между ними нет никакой связи.
от: Андрей Каменов
Вряд ли кто-то проводил сравнительные испытания...
Re[Юрий Трубников]:
Как я понимаю, 5хх олики (и, возможно, пентакс) умеют производить фокусировку по контрасту, при этом получая изображение с главной матрицы -- в таком случае стаб может влиять...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий ТрубниковРечь-то о фокусировке по контрасту в режиме LiveView. Датчики АФ при этом не работают, фокусировка ведётся по картинке с матрицы, а потому стабилизация матрицы, конечно, влияет, но это в теории (понятно, что фокусироваться по неподвижной картинке проще), а вот каков чисто практический выигрыш от этого - не скажу.
Re[Андрей Каменов]:
от: Андрей Каменов
на телевиках (от 200мм и дальше) стаб в стекле очень сильно помогает точно фокусироваться. потому как без стаба изображение прыгает на датчиках фокусировки так же сильно как в видоискателе. а со стабом не прыгает вообще.
