Автофокус и аккумулятор
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Всем привет!
Владею Nikon D200 и китайскими аккумуляторами к нему. Батарейками доволен, держат долго, но остаток заряда показывают некорректно, как я подозреваю.
Может ли при изрядно подсевшем аккумуляторе не наводится автофокус? Шума моторчика не слышу. Дело в том, что на D200 стовил мануальные стекла последние полгода. А тут автофокусное поставил и задумался.
Стекло AF-S, исправно (проверил на Nikon D40). Поставил заряжаться батарейку. На индикаторе еще 2 деления, фотоаппарат исправно щелкает. Вот не знаю что думать-то ли аккумулятор не тянет, то аппаратный трабл. :(
Режимы M-S-C пощелкал, на всякий случай проверил отвертку - выезжает
Re[Kenterville]:
от: Kenterville
Схема фотика есть? Выкладывайте, посмотрим, что там с драйверами питания...
Re[Udarnik-truda]:
от: Udarnik-truda
вот тут схема есть
http://all-shema.ru/shemyi-fotoapparatov/shemyi-fotoapparatov-nicon/nikon-d200-schematics.rar/skachat.html
себе скачал. без вирусов. Если такая ссылка не подходит, постараюсь позже выложить от себя архив
Re[Kenterville]:
Нет, должен работать. Если не сможет по питанию - будет В ВИДОИСКАТЕЛЕ мигать разряженной батарейкой, и пустой ей-же на ЖК экране сверху.
Re[MadFox]:
от: MadFox
Тут же фото-форум, с выкладыванием картинок проблем нету? Может просто в джипеге, прям в тему?
Re[Udarnik-truda]:
от: Udarnik-truda
Увы, в том архиве который скачал схемы не обнаружил. Буду искать
Re[Kenterville]:
Не понял.)) что смущает расход, акумулятора при автофокусе..)?) чисто механическая работа объектива?
"отвётка" крутит.. естественно такой мотор тянуть энергия нужна..
а внутриприводным вообще мало надо., да и неслышно ни каких моторчиков..)) если конечно это не супер зумм тут то надо
Re[Kenterville]:
На D40 в точно таких же условиях съёмки, то же не будет автофокус наводится.
Всё нормально. Света мало.
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
да не. Автофокус не работает ((( Объектив AF-S. Раньше работало все. Режим S выставлен.
На объективе AF включен. Тот же объектив на D40 в тех же условиях работает.
Света много, предметы контрастные
Зарядка батарейки ни к чему не привела. Не работает автофокус и все тут
Видимо проблема связана с тушкой.
Кстати вопрос, если объектив AF-S, то на D200 задействуется отвертка или фокусируется за счет мотора в объективе как на безотверточных тушках?
Re[Деревенщина]:
от: Деревенщина
Да, нет, дружище, света было предостаточно и D40 как часики наводился
Re[Kenterville]:
На тушке рычажок автофокуса включен?
Контакты на тушке протереть.
Если объектив AF-S, то у него нету привода отвертки. Он только своим мотором может фокусироваться.
Re[BeerLover]:
от: BeerLover
Да, рычажок в режиме S и C опробовал-безрезультатно.
Контакты протер. Не помогло. Может хард резэт сделать? Напомните как?
Re[Kenterville]:
Зажать две кнопки с зелеными точками
Re[BeerLover]:
от: BeerLover
Не помогло. Эх. Утро вечера мудренее :D
Re[Kenterville]:
Показал тушку местному умельцу. Тот прозвонил контактную группу. Говорит, на второй контакт напряжение не подаётся. Возможно, в этом причина. Печалько
