Автофокус
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Автофокус
Пытаюсь разобраться с Д300.
(из инструкции)
Режим S - фокусировка производится при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. При появлении в видоискателе индикатора фокусировки (*)... с этим более ли мение понятно.
Режим С - непрерывная следящая автофокусировка "Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, фотокамера фокусируется непрерывно. Если объект перемещается, для определения расстояния до объекта и настройки фокусировки будет использоваться прогнозирующая следящая фокусировка. При настройках по умолчанию съемка выполняется независимо от того, находится объект в фокусе или нет (приоритет
срабатывания затвора)."
Как я понял, во-втором случаии, объект будет перемещаться , но не выходить из автофокуса, так почему же и главное для чего, не сфокусированный объект будет с фотографирован, для чего нужен не сфокусированный снимок на котором как я понимаю будет все размыто?
Re[Den_K]:
Бывают ситуации, когда сюжет важнее технического качества.
Re[Den_K]:
Дык а как по другому то , все правильно , объект движется автофокус крутится, если вы нажали на кнопку срабатывает затвор и тут уж как повезет, при нажатии кнопки, объект может попасть в фокус, а может и нет...
И если в этот момент затвор не сработает то будет упущен нужный момент..
Re[Den_K]:
Ежели приоритет затвора Вас не устраивает, то кто мешает переключиться в режим приоритета фокуса? А приоритет затвора нужен для тех случаев, когда схватить момент важнее, чем получить идеално-сфокусированное изображение. Причём в этом режиме совсем необязательно объект будет не в фокусе, тут всё будет зависеть от ГРИП, скорости движения объекта и скорости фокусирвки конкретного объектива.
Re[zalex]:
Тут ясно, спасибо.
Да не указал объектив 18-200 Nikkor f3,5-5,6
Следующий вопрос:
с режимом 3Д все понятно, проверил класс, все ясно, куда "мишень побежала, туда автофокус перестроился.
Не могу понять для чего нужны режимы 9 точек; 21 точка; 51 точка. Понятно автофокус на 100% не всегда отрабатывает, но
В любом из них автофокус скачет по всему экрану, не останавливаясь на 9 точках или 51-й и почему нельзя было сразу сделать 51 точку зачем 9...
Re[Den_K]:
я до 40D очень страдал от отсутствия приоритета затвора.
ситуации глупейшие.
аф не цепляет и блокирует затвор.
могу дофокусироваться вручную, но затвор все равно не работает.
к тому же аф в сложной обстановке начинает рыскать.
теперь проблем нет.
так что очень полезная штука- приоритет затвора.
Re[Den_K]:
от:Den_K
Тут ясно, спасибо.
Следующий вопрос:
в кэноне подобное предназначено для упрощения системы.
скажем выбирать вручную из 9 точек быстрее, чем из 51-й.
Re[Den_K]:
[УДАЛЕНО]
Re[Мериканский Шпиён]:
от: Мериканский Шпиён
.почемуто автофокус хочет фокусироваться не на лицо а на что ему удобно например на забор...
Логичен и обратный вопрос: почему АФ должен фокусироваться на лицо, если есть заборы и т.п. удобности? Куда указываете, на то и фокусируется. Если выбрали автоматическую многозонную фокусировку, а не однозонную - фокусируется за что удобней "уцепиться" или что первым попалось. Так и быть должно. А если в кадре несколько разноудаленных лиц, на каком торребуете ей фокусироваться? На женском? А если несколько женских? - на лице девственницы? ;)
Re[цукен]:
от:цукен
ну не успеваю иногда вручную точку менять фокусировки...тем более когда доли секунды все меняют...спорт,панимаешь... ;) с однозонной фокусировкой-хоть по центру-таже ботва...может,я чего не понимаю?аи серво-для спорта ведь?а на аи фокус лучше выходит...как так?
Re[цукен]:
от: цукен
тогда на лице тренера однозначно;)
Re[Den_K]:
от:Den_K
А еще автофокус может врать, не схватываться - тогда такой вариант лучше, чем ничего.
от:Мериканский Шпиён
Не факт.
Лучше всего выходит когда ты сфокусировался на какой то объект и при пробегании спортсмена рядом с этим объектом нажал на спуск
Re[Дык]:
от: Дык
Не факт.
ну наконец дело услышал!надо попробовать будет.хотя они по всему полю носятся.и не предугадаешь...экспозиция бывает пляшет -на одном краю-исо 1600 ставишь на другом 400...да и с 1 -800 сек иногда смаз выходит ...вот 1-1250-лучше...
Re[Den_K]:
Народ, ушли от темы
Следующий вопрос:
Не могу понять для чего нужны режимы 9 точек; 21 точка; 51 точка. В любом из них автофокус скачет по всему экрану, не останавливаясь на 9 точках или 51-й и почему нельзя было сразу сделать 51 точку зачем 9...
Re[Den_K]:
от:Den_K
Народ, ушли от темы
Следующий вопрос:
Далеко не всегда автофокус по точкам скачет сам.
Иногда вручную нужно выбрать ту или иную точку.
Попробуйте это сделать по 51.
Плюс, возможно по вашей задумке, композиция такова, что 9 точек идеально попадают туда куда нужно (они же на абы как расположены на на композиционно-важных местах)
Разумеется описанный мною метод легче применять, когда спортсмены бегают одной дорожкой.
Re[Дык]:
от:Дык
можно подробней, мозги себе уже свернул от этого режима, для чего нужна зона фокусировки по 9, 21 точкам и по 51-й. Не путать с режимом выбор 11 или 51 точки, служащим для более быстрого перемещения по полю.
Re[Дык]:
от: Дык
меня в такие места не пускают
Re[Den_K]:
от:Den_K
Народ, ушли от темы
Следующий вопрос:
Объясняю: Вы можете выбрать в меню 9 точек. Более того, Вы можете эту группу из 9 точек передвинуть, скажем, в левую часть кадра. "Зачем?" - спросите Вы... А Вы представьте, что в кадре перемещаются три объекта, три бегуна например. А Вас интересует тот, что слева. И картинку Вы кардрируете так, что Ваш бегун всегда в левой части кадра. Так и снимаете проводкой. А Ваш автофокус отрабатывает как раз в той зоне, где бежит нужный Вам бегун и не отвлекается на других бегунов...
Т.е., другими словами, уменьшение кол-ва точек и их размещение в кадре служит для указания системе автофокуса конкретной зоны кадра, где он должен срабатывать.
