подскажите, засчет чего происходит автофокусировка, принцип в чем состоит? или хотя бы ссылочку, где почитать..
автофокус
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
автофокус
Здравствуйте, люди добрые)
Re: автофокус
"Автофокус – система, предназначенная для фокусировки без вмешательсва фотографа. Состоит из устройства контроля и сервопривода фокусировки объектива. Устройство контроля состоит из двух частей. Одна из них – сенсорный блок, измеряющий расстояние до объекта съемки либо определяющий четкость формируемого объективом изображения. Вторая часть – управляющий микропроцессор, использующий оптимальные для текущих условий алгоритмы фокусировки."
Re: Re: автофокус
то есть во всех фотиках автофокус либо определяет расстояние до объекта либо ищет контрастные границы? либо по одной точке илбо по нескольким? правильно я понимаю?
Re: автофокус
Да, в мыльницах инфракрасный или ультразвуковой радар фактически, в цыфромыле только по максимальному контрасту на матрице, в зеркалках по клиньям когда-нибудь наводились? две половинки линзы и в них когда не в фокусе изображение преломляется, а когда в фокусе оно ровное.. вот только смотрит датчик и совмещает две картинки. опять же какой-то контрастный объект нужет чтобы датчик поймал.
Re: Re: автофокус
от:L4m3r
Да, в мыльницах инфракрасный или ультразвуковой радар фактически, в цыфромыле только по максимальному контрасту на матрице, в зеркалках по клиньям когда-нибудь наводились? две половинки линзы и в них когда не в фокусе изображение преломляется, а когда в фокусе оно ровное.. вот только смотрит датчик и совмещает две картинки. опять же какой-то контрастный объект нужет чтобы датчик поймал.Подробнее
ручным фокусом на зените наводилась.
я просто пытаюсь понять, почему периодически автофокус не срабатывает. в некоторых условиях не может навести на резкость. даже с подсветкой при недостатке света, например.
он почему-то не всегда видит контрасный объект (при наводке по одной точке)
Re: Re: Re: автофокус
от: Ametta
А контрастность горизонтальная или вертикальная?
Если датчик линейный, то у него вполне могут быть проблемы. По клиням по горизонтальным линиям навестись не получится -- надо фотоаппарат поворачивать. На на пентаксе пробовал навестись на верёвку, которая на балконе протянута -- при одной точке не хочет, наводится на деревья, которые значительно дальше.
от:Ametta
он почему-то не всегда видит контрасный объект (при наводке по одной точке)Подробнее
В обычном дальномере - есть база, расположенная обычно вдоль горизонтальном оси. Т.е. если дальномер не сфокусрован на объекте, то контуры объекта двоятся в горизонтальном направлении. Поворачивая зеркало в дальномере мы совмещаем контуры. Теперь представим - что перед нами высококонтрастный но протяженный по горизонтали объект, например, лежащая труба. При горизонтально-расположенной базе определение расстояния до трубы будет затруднено. Надо или выбрать другой объект или повернуть дальномер.
Скорее всего аналогичное происходит с автофокусом.
Re: автофокус
По-моему, если видоискатель и объектив нормальные, проще вручную сфокусироваться в таких случаях :)
Re: Re: автофокус
Где можно почитать про методы фокусировки в цифрозеркалках и цифромыле ? Чтобы осознать причину тормознутости последних ...
в цыфромылах ТОЛЬКО contrast detect... т.е. он каждый раз двигает, читает картинку с матрицы и щитает контраст етот самый.. в некоторых матрицах предусмотрено ускоренное считывание центральной области (кадрирование) но не все фотики этим пользуются.. если при фокусировке полная картинка идёт на экран то точно не пользуются.. потому что дополнительный датчик туда поставить некуда.. в некоторых есть "мыльничный" датчик ещё для предварительной прикидки, на основе его фотик может сузить интервал поиска..
В зеркалках же когда зеркало опущено то свет попадает на эти самые датчики которые во-первых очень быстрые и во вторых они могут измерить величину и направление ошибки... где-то подробно на сайте Canon было описание как всё работает.
