Av в отраженном свете
Здравствуйте! 430ex + 20d. Поделитель пожалуйста опытом, снимает ли кто то в режиме Av при направлении вспыхи в потолок? Какие могут быть варианты автоматической работы системы в этом случае? И в общем, как правильнее снимать в отраженном свете со вспышкой?
Re: Av в отраженном свете
от:haT
Аv не при чем. В нем слишком большая выдержка или наоборот, слишком короткая если залезть в пользовательские настройки.
Про съемку с отражением от потолка отвечал не раз за последние несколько ней в ветке про технику - поищите.
Еще есть artfoto.uka.ru раздел про теорию, там про вспышку.
Re: Re: Av в отраженном свете
от: Mike_P
Не очень понял. :( Я хотел спросить, какие могут быть варианты автоматического выбора экспозиции при фиксированной диафрагме (Av) при съемке с вспышкой в отраженном свете. И могут ли быть? Сейчас я снимаю в М с выбором мощности вспышки вручную методом тыка.
Re: Re: Re: Av в отраженном свете
от: haT
от:Mike_P
Воспользовались бы поиском, полистали бы страницы соседнего форума. :!: Даже в этом форуме болтается недавний топик про съемку свадеб.
На дальнобойность вспышки влияет диафрагма. Выдержка никак не влияет на вспышку (если только она не слишком короткая и используется HSS синхронизация).
Выдержка вместе с диафрагмой влияет на проработку сюжета имеющимся светом (без вспышки).
Камера до вспышки не может ее померять, она меряет имеющийся свет и ставит выдержку в Av по нему. Если у вас темно, получите 1/8 с и длиннее и из-за этого смазанный кадр (шевеленку). В польз. настр. 20Д вроде можно заставить камеру ставить 1/200 или около того, но при этом фон на снимках м.б. темным, как ночью. Ваша задача подобрать такую выдержку (при плохом освещении), чтоб на шкале в видоискателе камеры была бы недодержка 1-2 больших деления - тогда фон будет подсвечен имеющимся светом и не слишком темным. Если темно, ставьте 1/60 с., недодержка будет большой, фон темным со вспышкой в лоб, более светлым со вспышкой в потолок.
В сухом остатке - камеру в "М", ИСО 400, выдержку 1/60 дырку 5.6, на вспышке Е-ТТЛ. Замер матричный. Вспышку в потолок с небольшой белой картонкой на резинке.
от: haT
Ставите "Пе", потом крутите поправки. Фсё.
Присоединяясь к двум предыдущим мнениям, внесу поправочку - я всегда ставлю на пыхе +2/3. Не спрашивайте почему - не знаю ;-)) Но оно работает.. На Дпревью это обсуждалось, многие вносят такую поправку, этот ЕТТЛ их слишком темную картинку выдает.
Базовые значения для М вам дали - 1/60 5,6 ИСО400. Это не догма, можно менять по вкусу, ЕТТЛ все равно регулирует мощность импульса пыхи. Включите на пыхе ХайСпидСинк. Следите за лампочкой подтверждения экспозиции на пыхе, (зеленая, загорается ПОСЛЕ сьемки) - на коротких выдержках (если пыха перейдет в режим ХайСпид) или на зажатой дыре может не хватать мощности - тогда лампочка не загорится. Вроде все.
Благодарю всех! В ответах я нашел ключевую фразу для понимая.
от:argo4
Есть предположение что это происходит с объективами которые не передают инфу о дистанции до объекта.
Re: Re: Re: Re: Av в отраженном свете
Неверное предположение, увы. С теми, что передают тоже.
от: haT
В Av при недостатке света имеет смысл снимать при отрицательной экспокоррекции в 1-2 ступени. Вспышка, соответственно, эти выставленные 1-2 ступени переднему плану добавит.
от:argo4
Мягко говоря странные советы:
1. Почему именно 5,6, а не 3,5 например? А если я хочу ГРИП меньше? Почему именно ИСО400? Вы же не знаете при каком освещении человек снимать собрался...
Базовое значение для М это:
выдержка - та, что удержите
диафрагма - та, что нужна для требуемой ГРИП
Общая экспозиция - желательно -1-2EV.
2. Зачем включать ХайСпидСинк?
По вашему совету выдержка - 1/60, это заведомо ниже X-sync. Потребности в высокоскоростнй синхронизации нет. Зато есть пачка вспышек вместо одной и падение мощности вспышки примерно в два раза раза. И это для съемки с отражением от потолка, где мощность и так прилично падает? Вспышка по условиям задачи - 430ЕХ, у нее мощности и так не сильно много...
3. Контролировать по лампочке полезнее ДО съемки, а не после. Чтобы заранее иметь уверенность, что все будет ОК, а не для узнавания по факту, что вы упустили кадр.
То бишь нажали "*" (FEL), и лампочка подтвердит, что она добьет, ну или подтвердит - тогда уже думать надо, что поменять.
Лучше всего сделать это заранее - проверить с нужных точек и потом думать только о том, что снимаешь, а не о том добьет вспышка или нет.
[quot]Мягко говоря странные советы:[/quot]
Советы на основе практического опыта.
[quot]1. Почему именно 5,6, а не 3,5 например? А если я хочу ГРИП меньше? [/quot]
Зумы 3.5-хх на 3.5 обычно кака + чаще нужна ГРИП побольше для обычных бытовых снимков. Съемка портрета - отдельная песня. А на дырке 8 фон часто темный.
[quot]Почему именно ИСО400? Вы же не знаете при каком освещении человек снимать собрался...[/quot]
ИСО400 - минимум для съемки с вспышкой в потолок (можно конечно и на 100-200 пробовать, если хочется, я снимал иногда и на 100-200, но на 400 лучше)
Освещение в помещениях обычно везде плохое .
Вы м.б. не поверите, но процентов 80 всех бытовых кадров в помещении при иск. освещении можно снимать на ИСО400 1/60 и 5.6 со вспышкой в потолок, где он есть или на небольшое расстояние.
[quot]Базовое значение для М это:
Общая экспозиция - желательно -1-2EV.[/quot]
Перечитайте еще раз мое письмо, там есть про недодержку. А диафрагма определяет не только ГРИП, но и проработку фона имеющимся освещением.
[quot]2. Зачем включать ХайСпидСинк?[/quot]
Кто ее советовал? Речь была о другом, приведен случай, когда вклад от вспышки зависит от выдержки, а не совет ставить HSS.
[quot]По вашему совету выдержка - 1/60, это заведомо ниже X-sync. Потребности в высокоскоростнй синхронизации нет. Зато есть пачка вспышек вместо одной и падение мощности вспышки примерно в два раза раза. И это для съемки с отражением от потолка, где мощность и так прилично падает? Вспышка по условиям задачи - 430ЕХ, у нее мощности и так не сильно много...[/quot]
А никто и не советовал HSS.
Re: Re: Re: Re: Re: Av в отраженном свете
HSS советовал я. Установите выдержку выше х-синк, про HSS в спешке забудете и полюбуетесь... А постоянно включенный HSS кушать не просит, он все равно включен только номинально и на выдержках больше х-синк пыха работает в нормальном режиме.
Падение мощности бла- бла.. и что? А ФЕЛ - вот где странный совет человеку не умеющему толком пользоваться пыхой - вы в курсе, что там другой замер, или просто поумничать хочется?
