Autopano в PTGui
Всего 22 сообщ.
Autopano в PTGui
Что-то у меня замкнуло и Автопано перестал искать точки в ПиТиГуи. В ПиТи Ассеблере все нормально. Чета меня аж из колеи это выбивает. Кто подскажет, что это может быть?
Re: Autopano в PTGui
Не та версия,возможно,посмотрите в птгуе пути к тулзу,и к сабжу.
птгуи версии 3.6? ставьте автопано 1.02
если птгуи 3.7 и выше, то можно ставить 1.03, она ИМХО более корректно точки ищет.
Alex Tref, сообщение из ру-боарда получил, спасибо, будем щас попробЫвать ;)
Re: Re: Autopano в PTGui
от: Васечкин
Видимо это не все требования. У меня тоже автопано не ищет точки. Хотя, один раз нашёл, но после этого я менял версии и PTGui и Autopano, повторить эффект не получается. При запуске сразу пишет в досовском окне, что не найден ключевой файл и в итоге не обнаруживает общих точек.
В общем-то и без него всё отлично сшивается, но "за державу обидно" =8-)
Re: Re: Re: Autopano в PTGui
Кроме версий птгуя и автопано есть еще версии тулза,собственно.
от: Valonот:Васечкин
В общем-то и без него всё отлично сшивается, но "за державу обидно" =8-)Подробнее
Чтобы за державу не было обиднА ставьте 4.1 и автопано 1.03. Находит точки очень точно и помнОгу.
Alex Tref, а ведь все отлично ;) 119 пунктов :!:
Re: Re: Re: Re: Autopano в PTGui
от: Васечкинот:Valonот:Васечкин
Alex Tref, а ведь все отлично ;) 119 пунктов :!:вверх и жизнь наладилась... Как говорится: "И опыт - сын ошибок трудных..." (с) АС
Дык, как только таблетки найду, сразу и поставлю ;-)
Сидел бы я 3.6-й версии до сих пор....
Re: Re: Re: Re: Re: Autopano в PTGui
По 4.1-в мыльницу,ибо off.
Васечкин,какие у Вас цеферки,у меня дома и на работе одинаковые.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autopano в PTGui
от: Alex Tref
Дома еще не смотрел... На работе было 38420, изменил на 38539.
Надо бат файлик написать и в автозагрузку закинуть, только надо понять принцип действия. Там число меняется? или оно постоянно, а отслеживается текущая дата?
Модератор'у, хобби у меня такое - циферки считать, никакого отношения к варезам и крякам разным...
под 4.1 PTGui поставил autopano 1.03 .... склеила четыре фотографии минут за 5, причем гораздо лучше, чем я это делал руками часа 2 :D Исключительно корректно пристегнула четвертую фотографию, вручную у меня не получилось этого сделать !
Autopano не работает в 16-ти битными Тиффами.
от: EuRoma
Кстати, да...
Some 16 bits TIFF files couldn't be read by autopano, so use standard 8 bits pictures
Еще бы быть уверенным с какими именно "some".
надо от с1 и ACR попробовать подсунуть 16-бит, может схавает.
Можно "отрепетировать" на 8 бит,сохранить проект,и потом поменять файлы на 16-битные,с теми-же именами,и склейку запускать на них.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autopano в PTGui
Не всё так просто... При сильнонелинейных мозаиках (например, съёмка интерьеров в условиях низкой освещённости) приходится склеивать поэтапно (ряд за рядом, или по схеме "крест").
Например: http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=468793&ref=author
или: http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=653652&ref=author
Но, как ни странно, получается вполне неплохо.
от: Yess
У меня были такие грабли - со старой версии стояла птичка "Old Autopano version" Tools->Options->Autopano.
от: Васечкинот:EuRoma
Кстати, да...
надо от с1 и ACR попробовать подсунуть 16-бит, может схавает.Подробнее
Попробывал из С1 подсунуть 16-битный Тифф ... нифига не съел, сконвертил в 8-бит - проглотил. Только у меня, почему-то из тифа не вытаскиваецца инфа о линзе для коррекции. Может я не так конверчу в тифф ??
от:Васечкин
Alex Tref, сообщение из ру-боарда получил, спасибо, будем щас попробЫвать ;)Подробнее
Да дело в версиях. У меня тоже мыло есть vlad_472, ну и pochta.ru
Подскажите, кто как решает проблему с динамичным сюжетом в панораме. Например, площадь, один и тот же человек на двух кадрах, но в разном положении. Можно ли задать приоритет какого-то кадра ??
Пробывал обрезать конфликтные участки на соседних кадрах, получается полная ерунда. Похоже, что ПТГуи клеит кадры только одинакового формата ...
от:слепой фотограф
Пробывал обрезать конфликтные участки на соседних кадрах, получается полная ерунда. Похоже, что ПТГуи клеит кадры только одинакового формата ...Подробнее
сохраняйте в псд и в шоп с масками работать...
Вот здесь как раз Ваш вариант, почитайте.
от:Васечкинот:слепой фотограф
Вот здесь как раз Ваш вариант, почитайте.Подробнее
Беда в том, что при сохранении в .psd не работает enblend...
