Подскажите пожалуйста!
Откры для себя эту программу, но столкнулся с проблемой - она закругляет итоговый снимок.
Мне надо склеить куски карт, программа идеально их стыкует, но в конце закругляет их, хотя стоит плоскость.
Попробовал программу PTgui Pro - она выдает действительно плоское изображение, как и надо, но проблемы с распознаванием мест стыковки =(
Подскажите как настроить Автопано (
Autopano Giga, закругляет снимки.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[DiF16]:
поставить в ручную офигенное фокусное расстояние. карта это непанорама, панорама строиться из одной точки а карту может лутьше фотошоп склеит
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Подскажите подробнее, где это в настройках.
А для фотошопа что за утилита чтобы автоматом склеивал, или предлагаете руками? =(
Re[DiF16]:
где слои там у каждого фокусное расстояние итд..
в новом шопе можно и невручную но карта вещ спецыфическая на ней минимальное отклонение от сетки важнее чем слегка несведённые куски поэтому можно и вручную положив ровно на сетку,, а то по ней можно будет далеко уйти хДДДД если предполагается в гпс заряжать её
Re[L4m3r]:
Не могу сказать точно, но есть кнопка редактирования панорамы (там кнопок-то 5 штук всего). Вот нажатие на неё открывает меню редактирования по типу ПТГуи. Там можно выбрать и форму и углы панорамы. Посмотрите. Результат гораздо лушче чем у ПТГуи + ненадо ковыряться с точками
