Астрофотография
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Астрофотография
В общем, есть какой нибудь софт чтобы звездные треки можно было собрать в кучу и вместо трека получались звезды? На коротких выдержках мало звезд видно а на длинных много, но треками...
Re[Anton2707]:
Фотошоп.
Заливаете фон черным цветом и тыкаете белой кистью разного диаметра в этот фон. Если брать не белую кисть, а красную, то получатся красные звезды. Тоже весьма интересно.
Re[BeS]:
в фотошопе рисовать не интересно...
Re[Anton2707]:
Да и мне не нужно просто небо со звездами, оно должно быть частью ночного пейзажа...
Re[Anton2707]:
правильно!
нужно сначала создать проблему, чтобы потом ее героически решать)))
http://www.webdesign.org/photoshop/articles/make-a-realistic-star-field.3811.html
http://rabieshund.deviantart.com/art/Rabies-Star-Brushset-19527557
Re[ДиMUSTый]:
Вот и проблема, вернее пример проблемы...
Re[ДиMUSTый]:
ну можно попробовать еще с дублированием слоя пошаманить...
дублируем изображение на новый канал (сдвинуть новый слой на пару-тройку пискселов вверх-вниз-влево-вправо и поставить режим наложения Darken)
правда не уверен, что нужного эффекта получиться)))
растояние от центра вращения до самого трека, то разное...
ЗЫ не не получается... ибо длина треков тоже разная... одни начинают исчезать, другие еще не полностью в точку превратились...
не так там и много звезд... можно Clone Stamp пошаманить ручками...
Re[ДиMUSTый]:
в общем поидее будет проещ купить широкоугольное стекло и им фотографировать на длинных выдержках...
Re[Anton2707]:
И что, на широком угле треки станут меньше?
Для телескопов есть монтировки с приводом для компенсации вращения Земли.
А вот если закрепить на нее один фотик... Надо пробовать.
Но тогда объекты на Земле будут вращаться.
Re[Пульсар]:
видел подобные штативные головы но стоят очень дорого... А на маленьких ФР выдержку можно больше ставить...
Re[Anton2707]:
Совсем не дорого, подешевле ширика.
http://www.sky-watcher.ru/index.php?categoryID=5&offset=32
Только надо подобрать, чтобы привод к монтировке подошел. Давно не занимался, лучше уточнить в магазине.
Re[ДиMUSTый]:
как вариант, выделить небо и попробовать Filter - Median (несколько раз на одном слое)
Re[ДиMUSTый]:
скоро луны опять не будет попробую...
Re[Anton2707]:
Если я вас правильно понял, то необходимый софт имеется и найти его можно в тексте этих потсов с описанием
http://jankovoy.livejournal.com/32654.html
http://jankovoy.livejournal.com/32850.html
Re[me4tatell]:
не совсем, мне нужно наоборот эти треки в точечку склеить, а там как их больше сделать...
Re[Anton2707]:
Скоро Адоб должен выпустить плагин к фотошопу, который шевеленку устраняет.
Видел презентацию — реально работает, из мазни делает четкую фотку, вычисляя траекторию смаза.
Так вот может и для этого дела подойдет?
Re[E-Note]:
Возможно....
Re[E-Note]:
главное не отчаиваться)))
прямо по атомным часам Adobe и будет высчитывать смещение... относительно атомного гирископа на МКС)))
Re[Anton2707]:
можно конечно и исо задрать и снимать скороткой выдержкой но шума много будет...
Re[Anton2707]:
Ну если прикупить D3s, то с шумами будет все намного лучше.
