Господа, просвятите в следующем вопросе.
Предположим имеется tiff файл со встроеным профилем 300D. Открываем его в шопе, используя встроенный профиль. Если далее возникает необходимость перевести его в sRGB, то команда Assign Profile "сравнивает" представления о цвете данного изображения с требующимся профилем, в цветовом пространстве нового профиля? (поправте если я все не так понимаю)
при этом цвета сильно меняются. 300D=>sRGB(цвета изменилсь)
Вопрос, для чего нужна команда Convert to Profile? Ведь при ее использовании вид изображения визуально не меняется, однако само изображение как-бы соответствует иному профилю...300D=>sRGB(цвета остались прежнеми)
Assign Profile/Convert Profile - в чем разница?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Assign Profile/Convert Profile - в чем разница?
Convert to profile - для того чтобы ЦЫФРЫ были в профиле УСТРОЙСТВА НАЗНАЧЕНИЯ.
а ИЗОБРАЖЕНИЕ было ПРАВИЛЬНЫМ (при правильной интерпретации профиля само собой).
Пример - печать в минилабе.
Делаете CONVERT TO PROFILE в профиль лаба.
Теперь ЦИФРЫ стали такими, что если минилаб их напечатает, изображение будет правильно выглядеть (по возможности)
А если сделать ASSIGN PROFILE в профиль лаба, то вы увидите (если монитор откалиброван и CMS настроена правильно) то что напечатает минилаб, если туда отправить такие ЦЫФРЫ как в файле есть.
так что если надо ПЕРЕВЕСТИ в sRGB, то это CONVERT.
тогда ЦЫФРЫ изменятся так что соответствующие им sRGB координаты будут по возможности близки к оригинальным цветам.
Изображение как бы визуально может не измениться,
НО
Редактирование будет идти уже в новых координатах! и цыфры будут относиться к новому пространству.
Convert конечно ж включает в себя после преобразования и Assign также.
а Assign вы просто смотрите цыфры в единицах того пространства, которому делаете assign. Т.е. например у ProPhotoRGB сильное разделение цветов, и при Assign картинка будет насыщеннее выглядеть, чем при Assign sRGB.
цыфры те же, а ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ в которых они считают - разные.
НО
Re: Re: Assign Profile/Convert Profile - в чем разница?
Большое спасибо за пояснение!
Тогда появился такой вопрос: что нам дает просмотр ЦЫФР этого изображения при использовании Assign Profile, в практическом смысле.
Другими словами, в каких целях мы можем использовать Assign Profile, кроме как того, что увидим то, что напечатает минилаб, если туда отправить такие ЦЫФРЫ как в файле есть.
Re: Re: Re: Assign Profile/Convert Profile - в чем разница?
В каких целях.. вот как раз посмотреть что будет на устройстве с таким-то профилем.
А ещё если файл идёт вообще без профиля, но рассчитан не на то пространство, которое установлено по умолчанию.
Assign - это подменить профиль на другой, а Convert - сконвертировать в другой(соответственно есть 4е способа/типа конвертации).
А для того чтобы посмотреть существует опция Proof Setup.
Assign и Proof
Assign нужен чтобы назначить, определить, устанавить профайл файлу который вообще без профайла.
Чтобы посмотреть как ваш снимок будет напечатан в лабе надо сделать следующее
В меню View
в proof setup выбрать профайл лабы
взвести галку напротив Proof Colors (Ctrl+Y)
таким образом увидите как ваш снимок выглядит в цветовом пространстве минилаба.
сдесь рекомендаци одной лабы как работать с цветом
http://www.pixart.ru/info/articles/pixart_softproofing.cfm
А сделав convert to profile увидеть как это будет выглядеть в лабе не получиться т.к. ваш монитор имеет свой профайл отличный от профайла лабы.
В принципе по идее conver to profile должно обеспечивать точный перевод изображения из одного профайла в другой, т.е. визуально после перевода на конечном устройстве должно выглядеть также как и на исходном устройстве. Но в жизни все не так гладко, если цвета в исходном изображении выходят за пределы профайла печатающего устройства, напомню что у принтера вкупе с бумагой диапазон как правило уже чем у монитора, то абсолютно корректно сконвертировать цвета не получиться.
Для этого специально сделан Poof Colors.
Позволяющий на исходном девайсе (на мониторе) увидеть как будет выгядеть фотография после конвертации в профайл, например, принтера.
В меню View
Re: Assign и Proof
а если для файла без профиля, мы будем использовать Convent to Profile, он ведь по-идее тоже будет иметь профиль как и в варианте с Assign Profile с разницой в том, что в одном варианте цвета не изменятся а в другом изменятся.
Верно ли что при Convert Profile сначала происходит пересчет цветов, а потом итерпритация согласно тому как происходит в Assign Profile?
Re: Re: Assign и Proof
Применение CONVERT к файлу БЕЗ ПРОФИЛЯ невозможно!
Тогда подразумевается профиль по умолчанию (рабочее пространство) и результат будет зависеть от него.
Это то же самое, что сделать assign рабочего профиля сначала.
При Assign - не будет зависеть от рабочего профиля.
Convert это сначала пересчёт и конечно же включает в себя Assign профиля назначения. но ПЕРЕСЧЁТ возможен только между ДВУМЯ профилями!
Даже более того...
если вы просто переводите файл БЕЗ ПРОФИЛЯ из RGB в LAB - то..
результат будет зависеть от рабочего пространства в фотошопе! :))
т.к. RGB будет подразумеваться в рабочем порстранстве.
а LAB привязан к абсолютным RGB (которые XYZ) , поэтому он как бы всегда содержит в себе профиль.
Даже более того...
Файл без профиля может быть только до тово, как ево открыл ФШ. ФШ должен покзать картинку на экране, што без профиля невозможно, - непонятно как интерпритировать цифирки. Безпрофильному файлу присваиваиться профиль (аналогично операции Assign) в моент ево открытия. В зависимости от установок Color Management присвоение либо происходить молча (присваиваиться рабочее пространство ФШ), либо ФШ спросит нашево идиотского мнению...
фсе разобрался! огроменное спасибо откликнувшимся!
special thanks 2 L4m3r
