Артефакты при просмотре RAW на пк и конвертации.
Всем привет. Мне очень нужна ваша помощь. появились Артефакты при просмотре RAW на пк и конвертации. при просмотре на самом фотоаппарате никаких проблем нет все четко отображаеться. Перепробовал много конвертеров в том числе онлайн один результат.
Вот ссылка на raw и jpg. Фото с очень важного мероприятия.
https://drive.google.com/open?id=0By9J4AZeb1ukZDVXaElSazV0ckk
Re[farvater87]:
Забыл добавить. Артефакты на каждом фото разные и никогда не повторяються.
Re[farvater87]:
Попробуйте другую карту памяти.
Re[farvater87]:
На другой карте памяти все норм, но что делать с фото с мероприятия... (
Re[farvater87]:
Картридер?? Если перегоняли кабелем то ..претензии к программе трансфера
А когда снимали камера как показывала..??! Если норма попробуйте конвертируйте в самой камере
Re[farvater87]:
Картридер. После конвертации на камере jpg на самой камере просматривается без артефактов. а на компе с ними. кабеля пока нет, картридера другого тоже, завтра попробую через кабель скинуть фото. Спасибо за помощь. Дубликаты файлов вроде без артефактов. пока что делаю скрины с дубликатов, хоть какие то фотографии, 10 на 15 пойдет распечатать.
https://drive.google.com/open?id=0By9J4AZeb1ukU3IzdWV3aE12U0E
Re[farvater87]:
Чем смотрите..?
Попробуйте установить http://downloadcenter.nikonimglib.com/ru/products/170/NEF_Codec.html
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Чем смотрите..?
ПОсле установки этого кодека все без артефактов. А в Adobe Lightroom все равно в артефактах все. как можно этот кодек использовать в Adobe Lightroom?
Re[farvater87]:
от:farvater87
Понятно, что в камере Вы видели без артефактов (как впрочем и ярлык в просмотрщике), если смотреть без увеличения, то показывается самый маленький вшитый в рав джипег, его действительно не побило, только толку с него, так что посмотрите с увеличением 100 % в камере, если все хорошо, то скорей всего и с рав данными будет все хорошо, не факт конечно, но вероятно, т.к. в приведенном Вами файле рав данные побиты больше всего, а вшитый полно размерный джипег побит, но не до такой степени катастрофично.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
После установки кодека все просматриваеться отлично. Без артефактов. и даже родной программой nikon смог конвертировать файлы. но Camera RAW так и идет с артефактами, не могу откоректировать освещение и цветность фото.
Re[farvater87]:
Обновления..... от самой системы до версий конвертеров простая переустановка и чисткой кэша и системы
Re[farvater87]:
Да фигня это все, спецом скачал никоновский софт (не пользую его), NX-D нормальная с точки зрения конвертера программа, конвертит рав данные изначально, т.е. артефакты как положено, вьювер показывает вшитый джипег (я был не прав, он сохранился вполне), его можно даже сохранить, при попытке редактирования хоть чего нибудь, естественно будет конвертация из рав данных со всеми вытекающими последствиями, как и в других конвертерах.
Так что если что фатальное случилось с рав данными, то вшитые джипеги у Вас имеются, подшаманите их чуток в ФШ, хоть что то.
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Чего от чего чистить то, еще и систему сносить ? Ну и советы. Этот никоновский виндовый кодек всего лишь позволяет просмотрщику вытаскивать вшитые джипеги из никоновских рав файлов, вот счастье привалило виндусятникам.
Re[farvater87]:
В общем как я понял карта памяти у меня была повреждена и RAW файлы побило, но в них хранятся jpg файлы которые как раз и показывает камера во время просмотра файлов и никоновский софт мне помог их достать :) Всем спасибо за помощь, очень сильно помогли.
