Арсат 55\4.5 pcs
Арсат 55\4.5 pcs
Кто , что расскажет про эту линзу, покажет примеры, как она по удобству в работе?
Re[Виниловая пластинка]:
Вообще-то я уже показывал. Но отдельной темы пожалуй не было.
Вот Арсат 55 на полностью открытой. Сдвиг вверх, чтобы исключить завал высоких объектов 1/60 с рук с предподъемом зеркала.
Этот объектив весьма резкий. 98 линий на полностью открытой по паспорту имеет. (так утверждает изготовитель) Задний план уже не в фокусе.
А это то же самое, только 3200 дпи и 42 Мп соответсвенно. Файл большой, если кто захочет открыть. Сканировалось эпсоном с разрешением 4800 дпи и сжато до 3200. Если бы это отсканировать более приличным сканером, резкость будет существенно выше.
Вот это 55-й арсат. Причем с максимальным сдвигом вверх
Все линии строго вертикальны. И на здании и столбы. А ветки в верху кадра в углах, это углы кадра 6х9
Вот еще и тоже со сдвигом. Объектив очень контрастный и отлично держит контровый. Вот это как раз контровый.
Re[Лузан Александр]:
Оптические характеристики вызывают уважение. Вопросы по эргономике обьектива:
1. Насколько удобно с ним наводится на резкость ( имеется в ввиду призма и матовое стекло с клиньями) , насколько затемняются клинья, как ни как, светосила 4.5?
2. Обьектив расчитан на применение двойного спускового тросика ( один на спусковую кнопку камеры, второй на обьектив для закрытия диафрагмы). На сколько синхронно работают затвор и спуск диафрагмы, при таком способе съемки?
у маево хроматицские аберац - основной порядок - увеличеный размер зелен канала на 4000 дпи скане на ок 1 елемент в каждую сторону на краях кадрига...
большой и тяжкий...
Проблем с двойным тросиком особых нет. Просто они регулируются по разному. Там есть регулировка. И при нажатии один выдвигается сильнее, другой слабее.
И вообще я ставлю в эту пару один тросик немецкий - другой советский. Отрегулировал так, что немецкий больше выдвигается. Немецкий в объектив - советский в камеру. В результате диафрагма закрывается прежде чем срабатывает затвор. С мехом кстати то же самое при макро съемке.
Хроматические аберации в углах есть при максимальном сдвиге. Без сдвига практически не видно. Об этом тоже много раз писал.
