Новый ОМ никак не настроить- у него что-то типа фронт-фокуса и пока не могут починить : (
Ну да это ладно, меня вот что интересует:
Как изменяется разница между настоящим расстоянием до объекта и тем, на котором мне камера показывает якобы правильную наводку на резкость ???
Т.е. вот, например, при съемке с 50см. у меня резкость на ок. 49см (ближе объекта на 1см и он практически попадает в ГРИП даже на 1,4).
Но при съемке с метра- резкость не на 97-98см, а уже где-то на 93-95см (т.е. мажет на 7-5 см и объект уже на самом краю ГРИП при 1,4)
А при съемке метров с 2-3 уже идет промах на 20 и более см. и объект уже в мыле...
Получается, что нелинейное какое-то изменение.
Сблизи- всего 2% от расстояния, а издали- аж 10%.
Это такое может быть, или кривые руки?
*** вообще, на кривые руки не похоже, т.к. на старой камере сенамано было, да и повторяется такая зависимость уже не первый раз.
Арифметика (на сколько мажет фокус?)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Едкий Натр]:
Ошибка автофокуса - это фиксорованное смещение df в просторанстве изображений. Формула тонкой линзы:
1/F = 1/f+1/D, где F - фокусное, f - расстояние до изображения (фокальной плоскости), D - расстояние до объекта (дистанция). Дифференцируя, получаем
df/f^2 = -dD/D^2 или dD/D = (-df/f)*(D/f), то есть относительная ошибка в пространстве объектов dD/D пропорциональна дистанции.
Re[OlegV]:
от:OlegV
df/f^2 = -dD/D^2 или dD/D = (-df/f)*(D/f), то есть относительная ошибка в пространстве объектов dD/D пропорциональна дистанции.Подробнее
ага, спасибо
(правда никакого автофокуса в ОМах нет, то принцип, наверное, тот же)
Тогда вопрос:
При каких условиях может случаться так, что при увеличении дистанции до объекта на моем матовом стекле/растре увеличивается погрешность именно в процентах...?
Т.е. вот может так быть, что с метра мажет на 2 см. а с 2-х метров уже на 10 см ???
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Вот только так быть и может.
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
Т.е. вот может так быть, что с метра мажет на 2 см. а с 2-х метров уже на 10 см ???Подробнее
А я формулы для чего писал? Именно в процентах она пропорциональна дистанции
Re[OlegV]:
от: OlegV
так ить если пропорциональна, то с метра на 2см, а с 2-х на 4 см должно быть ???
Или меня тупит?
***и потом, при увеличении дистанции увеличивается и ГРИП.
Я как-то всегда наивно полагал, что чем дальше, тем больше допустимая погрешность...
Или у меня с матчастью проблемы ?
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Если относительная (%) ошибка увеличилась 2 раза, то абсолютная - в 4, т.е. 8см.
от: Едкий Натр
А ГРИП тут вообще причем?
Re[OlegV]:
от: OlegV
при том, что с 50 см на дырке 2 у меня объект резкий, просто ГРИП распределяется не 1/3 до и 2/3 после, а примерно 4/5 до и 1/5 после...
При съемке с 2 метров у меня ГРИП уже вся перед объектом, а сам объект нерезкий.
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
При съемке с 2 метров у меня ГРИП уже вся перед объектом, а сам объект нерезкий.Подробнее
А вот это уже странно.
Re[miope]:
от: miope
вот я и говорю...
Причем это происходит постоянно, так чта в кривизну рук не верится...
Может объектив кривой, или еще что-то ??? Я вот в растерянности...
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
вот я и говорю...
Давайте по порядку: те цифры, которые Вы привели в первом сообщении, более-менее соответствуют тому, что предсказывает теория для случая постоянного сдвига объектива: при увеличении/уменьшении дистанции фокусировки в 2 раза ошибка (в см) увеличивается/уменьшается в 4 раза: на двух метрах - 20 см, на одном - 5, на полуметре - 1.25. Пока никаких чудес нет.
Далее, при увеличении дистанции фокусировки в 2 раза ГРИП вырастает в 4 раза - точно так же, как и ошибка фокусировки. Следовательно, если объектив попадает в РИП при фокусировке вблизь, он должен попадать в него и при фокусировке вдаль.
Возможно, Вы ошиблись при оценке попадания в ГРИП. Если Вы снимали один и тот же объект, но с разного расстояния, то при одинаковой размытости на крупномасштабном снимке деталей будет все-таки больше и из-за этого он будет казаться менее размытым.
Есть еще вариант, что ФР линзового блока не совпадает с ФР стакана. Но первый вариант гораздо лучше.
Re[miope]:
от:miope
Есть еще вариант, что ФР линзового блока не совпадает с ФР стакана. Но первый вариант гораздо лучше.Подробнее
Угу...
Я тут подумал, может просто то, что объект (глаза при портрете, например) находится на границе ГРИП, но при этом он крупный (т.к. близко), воспринимается визуально, как резкий...
А вот тот же объект на границе ГРИП, но далеко- тот же глаз, но в 3-х метрах от нас при том же фокусном, уже кажется мыльным...
Может так всё сходится ???
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Угу...
Похоже на то
Re[OlegV]:
Миопе и Олег, большое спасибо
Хоть тут успокоили- осталось настроить камеру : )))
Re[Едкий Натр]:
Не знаю, успокоит ли Вас - но были у меня два ширика разных фирм, но с одним диапазоном фокусов - так один "мазал" и существенно. Я его продал.
Не торопитесь камеру регулировать.
Может, лучше так:
http://www.hermes.net.au/bayling/repair.html
Может, лучше так:
Re[miope]:
от: miope
Что-то меня глючит сегодня - на зеркалке такой вариант невозможен, если, конечно, не использовать ее как шкальник.
от: Едкий Натр
Думаю, что особых проблем с этим не будет, это же не автофокус. :)
Re[Едкий Натр]:
Может быть Вам просто надо отдать камеру в юстировку? Ведь тут согласование объектива,зеркала и фокусировочного экрана. Хорошо отъюстированная камера весьма точно фокусируется. Если есть неодолимое препятствие для Ваших мастеров,то можно наплевать на шкалу расстояний на объективе и забыть про неё совсем ,т.е. отъюстировать её так, чтобы резкость на фокусировочном экране (т.е. в видоискателе) соответствовала резкости на плёнке - фокусируйтесь по матовому экрану и всё будет в порядке! :)
