архив на внешнем диске
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Есть внешний жесткий диск, хочу слить на него все, что есть на компе. Вопрос, нужны ли для этого какие-то спецпрограммы? Допустим, для переноса диска С. Так чтоб в случае какого-нибудь катаклизма можно было б скопировать все обратно и не париться. Знаю, что мало перекликается с фотографией, но все же перекликается - подавляющее большинство инфы - фотки)
Re[falkeS]:
любой Back up. Даже RARом можете сделать
Re[falkeS]:
от:falkeS
для переноса диска С. Так чтоб в случае какого-нибудь катаклизма можно было б скопировать все обратно и не париться. Знаю, что мало перекликается с фотографией, но все же перекликается - подавляющее большинство инфы - фотки)Подробнее
Если я правильно понял, Вы хотите и систему сохранить?
Однако, систему надо сохранять образом, одним копированием файлов не обойдешься.
Посоветую Вам разделить диск на 2 части: поменьше - система, и побольше - фото и другие данные. Второй диск можете сохранять как файлы - подойдет любая backup программа - хоть вот эта: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E0FC1154-C975-4814-9649-CCE41AF06EB7&displaylang=en
Попсоватая, но надежная.
А вот для образа системы бесплатных прог я не знаю. Сам пользуюсь Norton Ghost (правда, через сеть, а не на внешний диск), но она далеко не тривиальна.
Если же Вы готовы примирится с потерей системы, то задача сводится к предыдущей.
А если любите ставить на комп подозрительные проги, то Вам надо завести для них еще и 3й диск. :)
Пример (хороший технически, но не здорово удачно описанный, другого, к сожалению, я не видел - может, кто то подскажет лучший?) планирования дисков есть тут http://www.neilslade.com/Papers/NortonGhost.html
Re[vga50]:
Спасибо за развернутый комментарий! :) Файлы уже перекинул, а с системой еще помучаюсь... Может удастся Вами названную программу найти или что-нибудь подобное...
Re[falkeS]:
Я тоже Norton Ghost пользуюсь. очень удобно.
Ставлю винду (примерно 20..30 минут)
Потом ставлю все дрова (примерно 40...60 минут)
Потом ставлю софт (примерно около часа)
В итоге поставить всё обходиться в 2,5 часа, потом загружаю машинку с загрузочного диска 98го маздаю и в досе Norton Ghost-том сохраняю образ диска С. У меня диск 75Гиг подёлен на 12 гиг под систему и всё остально времянка. Эти 12 гиг бэкапяться около 15 минут (17 со сжатием если). если надо восстановить сиситему, загружаюсь опять с 98-го, запускаю Norton Ghost, и заливаю на винт образ обратно, процедура занимает 7...8 минут. Другого способа сохранить образ из винды которая использует системные файлы я пока непридумал для себя быстрее. Только перед созданием образа рекомендую почистить весь "мусор", и отдефрагментировать винт.
Re[falkeS]:
от: falkeS
...Так чтоб в случае какого-нибудь катаклизма можно было б скопировать все обратно и не париться...
Во развели бодягу, коллеги! В случае "катаклизьма" систему сносить надо, а не реестровый мусор восстанавливать! На всякий надежный случай. И ставить все заново, с чистого листа. Муторно? Да, но надежно! Конечно, предварительно надо иметь под рукой весь нужный софт. Я, например, ничего случайного на комп не ставлю, если нет оригиналов на дисках или на др. носителях. Кстати, на мобильном винчестере как раз и можно хранить нужные драйвера и проги вкупе с ценным архивом, который затем и переносится за пару минут на свеженький комп (винт)...
Re[Зиновий]:
от:Зиновий
Во развели бодягу, коллеги! В случае "катаклизьма" систему сносить надо, а не реестровый мусор восстанавливать! На всякий надежный случай. И ставить все заново, с чистого листа. Муторно? Да, но надежно! Конечно, предварительно надо иметь под рукой весь нужный софт. Я, например, ничего случайного на комп не ставлю, если нет оригиналов на дисках или на др. носителях. Кстати, на мобильном винчестере как раз и можно хранить нужные драйвера и проги вкупе с ценным архивом, который затем и переносится за пару минут на свеженький комп (винт)...Подробнее
1. Откуда на только что установленной и настроенной сиситеме мусор ?!
2. Мобильный винчестер... интересно... только цена..... болванка на 4,5 Гига стоит 50руб, а мобильный винчестер....
с болванки можно грузануться, а с "любимогог мобидьного винчестера" не всякий комп стартанёт.
3. Какой кайф ставить систему, дрова и огромную кучу софта заново когда можно за 10 мин закатать на хард состояние системы уже установленной и настроенной ??
Re[Fur]:
от: Fur
Вот только у меня от такой установки глюки потом лезут :( . Пользовал Acronis.
Re[Kaktus]:
от: Kaktus
Этот акронис как копирует и восстанавливает хард ? бит в бит ? а нортон Г-сшост пробовал ?
Re[Fur]:
ASIS BackUp. Стоит рублей 300 и позволяет делать полную копию всего содержимого + копии на CD DVD причем загрузочные.
Re[DmiKap]:
от: DmiKap
А как он болванки прожигает из винды ? а образ как копирует тоже в винде ?
