Добрый день.
Помогите правильно выбрать адаптер Камера старая 171х171 с уплотнителем.
Линзы смонтированы на досках Lingof.
Сам разобраться не смог.
Спасибо.
ARCA SWISS-C правильная линзовая доска адаптер
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[beerus]:
Покупаете любой приличный адаптер, можно уже хорошо б/у, и пришпандориваете его к выпиленому листу дюраля или к доске, если она у Вас уже имеется. Это самое простое и разумное решение.
Re[ДМБ]:
Виноват Забыл написать В том то и дело что доски нет.
Re[beerus]:
Купите родную доску. Дальше сообразите как её переделать, чтобы принимала лингофовские доски.
Если переделке не подлежит, например отлитая из силумина и тонкая, то ищите мастерскую, где работают с дюралем. Несёте им обе доски и объясняете задачу, как их подружить.
Если парк оптики небольшой, то, может быть, будет дешевле накупить родных досок и пересадить на них оптику.
Re[nebrit]:
А какая она - родная?? их три модификации.. А на ебеи пишут только размеры.
Как определить какая мне подходит?
Re[beerus]:
Разве на ибее нет фотокарточек? По ним сориентироваться нельзя?
Впрочем, вот то, что вам нужно
http://www.ebay.сом/itm/RARE-adapter-for-linhof-lens-board-to-4x5-Arca-Swiss-/360370906081?pt=US_Lens_Boards&hash=item53e7c7a3e1
сом замените на com
Или забейте в поиск на ибее: adapter for linhof lens board to 4x5 Arca Swiss.
сом замените на com
Re[nebrit]:
от: nebrit
Хорошая доска. По размерам то что нужно ТС.
Re[legonodon]:
Так спасибо. Посмотрел цену Всё. Понял. Пошел. Пилить дюраль
Re[beerus]:
от: beerus
Ваша родная - абсолютно плоская, я же Вам написал - пилите кусок дюралевой пластины, ибо родной такой адаптер хрен найдёте. Толщина родной доски 2.2мм, так что вполне подойдёт стандартный лист 2мм толщины.
ЗЫ. Адаптер и соответствующая ему доска, который посоветовали nebrit и legonodon совершенно точно не подойдёт.
Re[ДМБ]:
Спасибо.
Re[beerus]:
от: beerus
Заднюю сторону дюраля не забудьте оклеить чёрным матовым оракалом.
Марка дюраля, хорошо поддающегося обработке резанию, Д16Т. Как в Америке называется не знаю. Фрезеровать шибко вязкий дюраль никто не возьмётся.
Re[nebrit]:
Достал инструкцию на старую АРКУ. 35 страниц с иллюстрациями.
Кто может сделать доступно для всех- могу переслать. Дайте адресс личный
